グリッドと六角形の生成 (Business Analyst ツール)
サマリー
特定のエリアでベクター ベースの正方形グリッド セル、六角形、または H3 六角形を使用してフィーチャを作成します。
使用法
  • 六角形は、解析に接続性や移動パスの要素がある場合や、グリッド形状のエッジ効果に起因するサンプリング バイアスを軽減する場合にお勧めします。
  • セルのジオメトリー タイプ パラメーターを H3 六角形 に設定した場合、セル サイズ パラメーターが非アクティブになり、H3 座標精度 パラメーターがアクティブになります。
  • セルのジオメトリー タイプ パラメーターの H3 六角形 オプションは、H3: Uber's Hexagonal Hierarchical Spatial Index に基づいています。
  • 六角形のサイズは、0 (最大) から 15 (最小) までさまざまです。 それらのさまざまなサイズは、解像度と呼ばれます。 解像度の小さい六角形 (解像度 1 など) を使用すると、半球や国全体の解析など、より広い区画エリアの解析に役立ちます。 詳細については、六角形の参照 をご参照ください。
  • 情報付加タイプ パラメーターを セルの情報付加 に設定した場合、バッファーおよびネットワーク パラメーター カテゴリーが非アクティブになります。
  • 距離タイプ パラメーターを 直線 に設定した場合、ネットワーク パラメーター カテゴリーが非アクティブになります。
  • 出力フィーチャクラスは、デフォルトで、対象エリア パラメーター値の座標系を継承します。 出力座標系 環境設定を指定することによって、これをオーバーライドすることができます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
対象地域
グリッドまたは六角形レイヤーの範囲を定義するために使用される入力フィーチャクラス。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
グリッドまたは六角形フィーチャの格納先となるフィーチャクラス。
Feature Class
セルのジオメトリー タイプ
(オプション)
出力に作成されるセル タイプを指定します。
  • Square—Regular four-sided polygons with equal side lengths will be created. This is the default.
  • Hexagon—Regular six-sided polygons with equal side lengths will be created.
  • H3 Hexagon—Regular six-sided polygons with equal side lengths based on H3: Uber's hexagonal hierarchical spatial index will be created.
String
情報付加タイプ
(オプション)
変数の情報付加に使用する方法を指定します。
  • Enrich Cell—Enrichment will be performed on the Cell Geometry Type parameter value.
  • Enrich Buffer—Enrichment will be performed on a buffer around the centroid of the grid or hexagon.
String
セル サイズ
(オプション)
四角形または六角形を生成するセルのサイズ。 デフォルト値は、1 平方マイルです。
Areal Unit
H3 解像度
(オプション)
H3 六角形の生成に使用される座標精度。 15 の値は、最も細かい座標精度を表します。 デフォルト値は 7 です。
Long
変数
(オプション)
出力に追加される変数のリスト。
String
距離タイプ
(オプション)
バッファーの計算に使用される移動方法を指定します。
String
距離
(オプション)
バッファーの計算に使用される距離。
Double
距離単位
(オプション)
距離 パラメーターに使用される単位。
String
出力情報付加バッファー
(オプション)
情報付加されたバッファーを含むフィーチャクラス。
Feature Class
移動方向
(オプション)
セルの中心とバッファー境界の間で使用される移動方向を指定します。
  • Toward Input Features—The direction of travel will be from location points to input features. This is the default.
  • Away from Input Features—The direction of travel will be from input features to location points.
String
時刻
(オプション)
移動を開始する時刻。
Date
タイム ゾーン
(オプション)
時刻 パラメーターに使用されるタイム ゾーンを指定します。
  • UTC—Coordinated universal time (UTC) will be used. Choose this option if you want the best location for a specific time, such as now, but aren't certain of the time zone.
  • Local time at locations—The time zone in which the Area of Interest value is located will be used. This is the default.
String
検索許容値
(オプション)
入力ポイントが存在する可能性があるネットワークからの最大距離。 検索許容値を超える位置にあるポイントは、処理から除外されます。
Linear Unit
ポリゴンの詳細
(オプション)
出力到達圏ポリゴンに使用される詳細レベルを指定します。
  • Standard—The optimal setting that combines processing speed with overall accuracy will be used. This is the default.
  • Generalized—The fastest method will be used.
  • High—The highest level of detail will be used.
String
重心出力フィーチャクラス
(オプション)
セルの重心を含むフィーチャクラス。
Feature Class
環境
現在のワークスペース, データ ソース, ネットワーク ソース, 地理座標系変換, 出力座標系
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst と Network Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst と Network Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst と Network Analyst が必要
