限界値到達圏の生成 (Business Analyst ツール)
サマリー
基準に達するまでポイント フィーチャの周囲に拡大するネットワーク距離商圏のフィーチャクラスを作成します。
使用法
  • 出力ポリゴンのサイズは、Business Analyst データセットの選択済みの 限界値変数 パラメーター値に入力された 限界値 パラメーター値で決定されます。
  • 限界値変数 パラメーターには、Count タイプの変数のみを指定できます。 Median、Average、Percent、Index はいずれも使用できません。
  • 個々の値を別々の限界値テキスト ボックスに入力して、それぞれの入力の周囲に複数の限界値到達圏ポリゴンを作成できます。
  • ID フィールド パラメーターは、周囲に限界値到達圏ポリゴンが作成されるポイント位置を一意に識別します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
入力ポイント フィーチャ レイヤー。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
到達圏ポリゴンが格納される出力フィーチャクラス。
Feature Class
限界値変数
限界値が適用される選択済みの Business Analyst のデータセット変数。
限界値変数は数値である必要があります。 他の統計の種類はサポートされていません。
String
限界値
出力リングのサイズを決定する限界値変数の値。 このリングは、選択された変数の限界値が含まれるまで拡大します。
Double
距離タイプ
出力ポリゴンの作成に使用される移動方法。
String
距離単位
(オプション)
限界値で使用される距離単位。
String
ID フィールド
(オプション)
各入力ポイントを一意に識別し、属性として出力に表示される ID。
Field
移動方向
(オプション)
移動方向として、店舗に向かう方向、離れる方向を指定します。
  • Toward stores—The direction of travel will be toward stores. This is the default.
  • Away from stores—The direction of travel will be away from stores.
String
時刻
(オプション)
距離を計算するときに使用される日時。
Date
タイム ゾーン
(オプション)
時刻 パラメーターに使用されるタイム ゾーンを指定します。
  • Time Zone at Location—The time zone in which the territories are located will be used. This is the default.
  • UTC—Coordinated universal time (UTC) will be used.
String
検索許容値
(オプション)
入力ポイントが存在する可能性があるネットワークからの最大距離。
デフォルト値は 5,000 メートルです。
Linear Unit
ポリゴンの詳細
(オプション)
出力到達圏ポリゴンに使用される詳細レベルを指定します。
  • Standard—Polygons with a standard level of detail will be created. This is the default.
  • Generalized—Generalized polygons will be created using the hierarchy present in the network data source to produce results quickly.
  • High—Polygons with a high level of detail will be created for applications in which precise results are important.
String
反復制限
(オプション)
最適な閾値制限を見つけるために使用できる到達圏の数を制限します。
Long
最小ステップ
(オプション)
モデルとなる 1 つの限界値商圏候補とその次の候補の最小距離は、無限の繰り返しを回避するために限界値に近づきます。
Double
限界値パーセント誤差
(オプション)
限界値到達圏を決定する際に使用される目標値と閾値の最大パーセント誤差 (たとえば 5%)。 デフォルト値は 5 です。
Double
入力方法
(オプション)
各到達圏に使用される値のタイプを指定します。
  • Values—A constant value will be used (all trade areas will be the same size). This is the default.
  • Expression—The values from a field or an expression will be used (trade areas can be different sizes).
String
式
(オプション)
到達圏の計算に使用するフィールドベースの式。
SQL Expression
環境
現在のワークスペース, データ ソース, ネットワーク ソース, 地理座標系変換
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst が必要
