カニバリゼーション測定 (Business Analyst ツール)
サマリー
2 つ以上のポリゴンのオーバーラップ量を計算します。 オーバーラップは、交差部分上のポリゴンの範囲を示します。
オーバーラップした統計情報を詳しく記載したレポートを必要に応じて作成できます。
図
カニバリゼーション測定ツールの図
使用法
  • オーバーラップ面積を表すメトリクスは、出力フィーチャクラスおよびオプションのレポートに属性として含まれています。
  • データ ブラウザーから人口統計変数とライフスタイル変数を選択し、影響を受けるポリゴンの割合を定義する追加のフィールドを出力に返すことができます。
  • 出力属性テーブルには、入力ポリゴン間の各オーバーラップの発生を示すレコードが含まれています。
  • デフォルトでは、4 つのメトリクスでオーバーラップ面積の割合を比較し、出力の個々のフィールドに返します。
    • A1—面積の割合: ID 2 に対する ID 1 (ポリゴン ID1 の面積/ポリゴン ID2 の面積)
    • A2—オーバーラップしている面積の割合 (ポリゴン ID1 とポリゴン ID2 の交差部分の面積/ポリゴン ID1 とポリゴン ID2 の和集合の面積)
    • A3—ID 2 に含まれる ID 1 の面積の割合 (ポリゴン ID1 とポリゴン ID2 の交差部分の面積/ポリゴン ID1 の面積)
    • A4—ID 1 に含まれる ID 2 の面積の割合 (ポリゴン ID1 とポリゴン ID2 の交差部分の面積/ポリゴン ID2 の面積)
  • データ ブラウザーから変数を選択し、追加のメトリクスとして出力に含めることができます。
  • 追加のメトリクスを選択すると、5 つの追加の出力フィールドが返されます。 1 つ目のフィールドには、オーバーラップ エリア内の変数の値が含まれています。 他の 4 つのフィールドは、標準メトリクスのパターンに準拠しているものの、面積ではなく変数値を使用します。
    たとえば、今年の人口を使用すると、5 つの追加のメトリクス フィールドは次のようになります。
    • populationtotals_totpop_cy—オーバーラップ エリア内の人口
    • populationtotals_totpop_cy_A1—ID 2 に対する ID 1 の人口の割合
    • populationtotals_totpop_cy_A2—オーバーラップ内の人口の割合
    • populationtotals_totpop_cy_A3—ID 2 に含まれる ID 1 の人口の割合
    • populationtotals_totpop_cy_A4—ID 2 に含まれる ID 2 の人口の割合
  • ポリゴンがオーバーラップしていない場合、出力フィーチャクラスにはジオメトリもレコードも含まれません。 出力フィーチャクラスには、入力でオーバーラップしているジオメトリだけが含まれます。
  • ポリゴンは 1 つのフィーチャクラスから取得する必要があります。 マージ ツールを使用して、複数のフィーチャクラスを 1 つのフィーチャクラスにマージできます。
  • カニバリゼーション測定のレポートの解釈 は、カニバリゼーション測定のレポートのさまざまなセクションおよび要素を理解するために使用できる PDF ドキュメントです。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
オーバーラップに関する解析の対象となる入力ポリゴン フィーチャ。
Feature Layer
商圏 ID
入力レイヤー内の各フィーチャを一意に識別するフィールド。
Field
商圏説明
入力レイヤー内の各フィーチャを説明するフィールド。
Field
出力フィーチャクラス
入力レイヤー内でオーバーラップしているエリアが含まれる出力フィーチャクラス。
Feature Class
店舗 ID フィールド
(オプション)
入力が商圏である場合に店舗を各ポリゴンに関連付ける一意の ID。
Field
レポートの作成
(オプション)
レポートを生成するかどうかを指定します。
  • オン—A report will be generated.
  • オフ—A report will not be generated. This is the default.
Boolean
レポート タイトル
(オプション)
レポートのタイトル。 デフォルト値は Measure Cannibalization です。
String
出力レポート フォルダー
(オプション)
レポートが保存される出力位置。
Folder
レポート出力形式
(オプション)
レポートの出力形式。
String
変数
(オプション)
追加のオーバーラップ メトリクスの計算に使用される 1 つ以上の変数。例: 交差エリア内の人口と世帯の合計数、オーバーラップ エリアに分類される商圏内の人口と世帯の合計数のパーセンテージ。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力レポート
出力レポート ファイル。
File
環境
現在のワークスペース, データ ソース, 地理座標系変換
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst が必要
