選択フィーチャにアノテーション追加 (カートグラフィ ツール)
サマリー
レイヤーの選択フィーチャのアノテーションを作成します。 指定された関連のアノテーション フィーチャクラスのアノテーション クラス プロパティで定義されたラベリング プロパティが使用されます。
使用法
  • アノテーションが追加されるフィーチャは、レイヤーに適用される選択セットによって決定されます。 選択するセットは、属性検索 の使用、空間検索 の使用、または ArcGIS Pro でのマップ レイヤーの検索によって、前のステップで決定する必要があります。
  • マップにより、リストされるフィーチャリンク アノテーション クラスが決まります。 多数のフィーチャリンク アノテーション クラスになる可能性がありますが、マップ内にあるフィーチャリンク アノテーション クラスのみがリストされます。 アノテーションを保存するアノテーション クラスをオンにします。
  • 入力レイヤー には、選択内容が含まれている必要があります。含まれていない場合、選択フィーチャからアノテーション追加 は失敗します。
  • 入力レイヤー には、フィーチャリンク アノテーションが必要です。存在しない場合、選択フィーチャからアノテーション追加 は失敗します。
  • 表示スペースが不足しているために、一部のラベルがマップ上に表示されない場合があります。 これらのラベルを変換するには、未配置ラベルをアノテーションに変換 チェックボックスをオンにします。 これにより、アノテーション フィーチャクラスの未配置のラベルを保存して、後から ArcGIS Pro の編集セッションで一度に配置することができます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力マップ
入力マップ。
Map
入力フィーチャ
選択したフィーチャにアノテーションが作成されるレイヤー。
Feature Layer
アノテーション レイヤー
アノテーションが変換されるフィーチャリンク アノテーション レイヤーおよび指定されたサブレイヤー。
値テーブル列:
  • Annotation Layer—The annotation layers that will have annotation converted into them.
  • Sublayers—The specified sublayers of the annotation layers that will have annotation converted into them.
Value Table
未配置ラベルをアノテーションに変換
(オプション)
未配置ラベルから未配置アノテーションを作成するかどうかを指定します。
  • オン—未配置アノテーションがアノテーション フィーチャクラスに格納されます。 これらのアノテーションのステータス フィールドは 未配置 に設定されます。
  • オフ—アノテーションは、現在ラベルが配置されているフィーチャに対してのみ作成されます。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力アノテーション レイヤー
出力アノテーション レイヤー。
Annotation Layer
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
