ラベルをアノテーションに変換 (カートグラフィ ツール)
サマリー
ラベルを単一レイヤーまたはマップ全体のアノテーションに変換します。 標準アノテーションおよびフィーチャリンク アノテーションの両方を作成できます。
使用法
  • ラベルを、単一レイヤーまたはマップ全体のアノテーションに変換できます。 単一レイヤーのオプションを選択した場合、マップ内にあるレイヤーを指定する必要があります。
  • このツールでは選択したものが優先されます。 フィーチャが選択されている場合、それらのフィーチャのラベルのみがアノテーションに変換されます。
  • ラベル クラスの縮尺範囲が考慮されます。 このツールで特定の縮尺のアノテーションを作成すると、その縮尺で表示がオンになっているラベル クラスのみが変換されます。
    注意:
    ラベル クラスの縮尺範囲は、ArcGIS Pro の ラベリング タブで設定します。
  • アノテーション フィーチャクラスは、既存の接尾辞を指定しても上書きされません。 その場合、アノテーション フィーチャクラスの接尾辞に数字が追加されます (CitiesAnno、CitiesAnno_1 など)。 名前の完全な形式は次のとおりです。
    <layer name> <duplicate feature class count> <anno suffix> <running number>
  • 異なる基準縮尺でアノテーションを作成する場合は、縮尺ごとにマップを設計し、マップには基準縮尺を設定しないでください。 縮尺ごとにラベルをアノテーションに変換し、適切な名前 (CitiesAnno_1000、CitiesAnno_100000 など) を付けることができます。
  • このツールの 1 つの出力はグループ レイヤーです。 カタログ ウィンドウ、Python ウィンドウ、またはスタンドアロン Python スクリプトで作業している場合、レイヤー ファイルの保存 ツールを使用して出力グループ レイヤーをレイヤー ファイルに書き込むことができます。 ArcGIS Pro を使用している場合、グループ レイヤーが表示に追加されます。 作成されるグループ レイヤーは一時的なもので、プロジェクトを保存しない限り、セッションの終了後は維持されません。
  • 同じレイヤー名が指定され、出力の上書きが明示的に許可されている場合、既存のグループ レイヤーが上書きされます。
  • フィーチャリンク アノテーションの作成 パラメーターがオフである場合、ラベルをすべてのレイヤーから単一の出力フィーチャクラスに変換 パラメーターを使用して、マップ全体の単一のアノテーション フィーチャクラスを作成できます。
    マップの単一のアノテーション フィーチャクラスを作成する場合、類似するラベル クラスのマージ パラメーターを使用して、類似するプロパティを持つラベル クラスを 1 つのアノテーション クラスにマージできます。
  • フィーチャ リンク アノテーションは、ジオデータベースの別のフィーチャクラスに含まれている特定のフィーチャに関連付けられます。 フィーチャリンク アノテーションの作成 パラメーターをオンにした場合、出力アノテーション フィーチャクラスを作成するときに、リレーションシップ クラスが自動的に生成されます。
  • フィーチャリンク アノテーションを作成するときは、出力ワークスペースを、リンク先のフィーチャクラスと同じものにする必要があります。
  • 表示スペースが不足しているために、一部のラベルがマップ上に表示されない場合があります。 これらのラベルを変換するには、未配置ラベルをアノテーションに変換 パラメーターをオンにします。 これにより、アノテーション フィーチャクラスの未配置のラベルを保存して、後から ArcGIS Pro の編集セッションで一度に配置することができます。
  • Memory ワークスペースと in_memory ワークスペース は、フィーチャリンク アノテーションをサポートしていません。
  • このツールはアノテーション テキスト文字列フィールド長環境に従います。 設定すると、データベースで作成されたすべてのアノテーション フィーチャクラスの TextString フィールドでデフォルトのフィールド長をオーバーライドします。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力マップ
入力マップ。
Map
変換縮尺
ラベル変換時の縮尺。 マップで基準縮尺が設定されている場合、その基準縮尺がシンボル サイズ設定およびアノテーション フィーチャクラス作成に使用されますが、この縮尺で変換が発生します。
Double
出力ジオデータベース
出力フィーチャクラスが保存されるワークスペース。 ワークスペースには、既存のジオデータベースまたは既存のフィーチャ データセットを指定できます。 このワークスペースが、マップ内のすべてのレイヤーによって使用されているのと同じデータベースではない場合、フィーチャリンク オプションが無効になります。
Workspace; Feature Dataset
アノテーション接尾辞
(オプション)
新しいアノテーション フィーチャクラスのそれぞれに追加される接尾辞。 この接尾辞は、新しいアノテーション フィーチャクラスのそれぞれのソース フィーチャクラスの名前に追加されます。
String
範囲
(オプション)
アノテーションに変換するラベルが含まれる範囲を指定します。
  • 現在の表示範囲 マップ ビュー - 範囲は、アクティブなマップまたはシーンに基づきます。
  • 範囲の描画 直角化して完了 - 範囲は、マップまたはシーンに描画された四角形に基づきます。
  • レイヤーの範囲 レイヤー - 範囲は、アクティブなマップ レイヤーに基づきます。 使用可能なレイヤーを選択するか、[すべてのレイヤーのデータの範囲] オプションを使用します。 各マップ レイヤーには、次のオプションがあります。
    • すべてのフィーチャ すべて選択 - レイヤーのすべてのフィーチャの範囲。
    • 選択フィーチャ 選択フィーチャからのエリア - 選択したフィーチャの範囲を使用します。
    • 表示フィーチャ 表示範囲枠 - レイヤーの表示フィーチャの範囲。
  • 参照 参照 - 範囲は、既存のデータセットに基づきます。
  • 入力データの共通領域 交差 - 範囲は、すべての入力データの共通範囲になります。
  • 入力データのすべての領域 結合 - 範囲は、すべての入力データの結合された範囲になります。
  • クリップボード 貼り付け - 範囲をクリップボードにコピーしたり、クリップボードから貼り付けたりできます。
    • 範囲をコピー コピー - 範囲の座標と座標系をクリップボードにコピーします。
    • 範囲を貼り付け 貼り付け - 範囲と座標系をクリップボードから貼り付けます。 クリップボードに座標系が含まれていない場合、マップの座標系が範囲に使用されます。
  • 範囲をリセット リセット - 範囲はデフォルト値にリセットされます。
座標を手動で入力する場合、アクティブなマップの座標系の座標を数値で指定する必要があります。 マップで、入力した座標と異なる表示単位が使用されることがあります。 南と西の座標にはマイナス値の記号を使用します。
Extent
未配置ラベルをアノテーションに変換
(オプション)
未配置アノテーションが未配置ラベルから作成されるかどうかを指定します。
  • オン—未配置アノテーションがアノテーション フィーチャクラスに格納されます。 このアノテーションのステータス フィールドは [未配置] に設定されます。
  • オフ—アノテーションは、現在ラベルが配置されているフィーチャに対してのみ作成されます。 これがデフォルトです。
Boolean
シンボル テーブルからシンボルを選択
(オプション)
すべてのテキスト シンボル プロパティを編集できるかどうかを指定します。
  • オン—アノテーション フィーチャを有効化するシンボル プロパティのみを、コレクション内の関連先のテキスト シンボルへの参照を維持するように編集できます。
  • オフ—すべてのテキスト シンボル プロパティを編集できます。 これがデフォルトです。
Boolean
フィーチャリンク アノテーションの作成
(オプション)
出力アノテーション フィーチャクラスが別のフィーチャクラスのフィーチャにリンクされるかどうかを指定します。
  • オン—出力アノテーション フィーチャクラスは別のフィーチャクラスのフィーチャにリンクされます。
  • オフ—出力アノテーション フィーチャクラスは別のフィーチャクラスのフィーチャにリンクされません。 これがデフォルトです。
Boolean
新規フィーチャの追加時にアノテーションを作成
(オプション)
フィーチャリンク アノテーションの作成 パラメーターがオンになっている場合に、リンクされたフィーチャクラスに新しいフィーチャが追加されたときにアノテーションを作成するかどうかを指定します。
  • オン—新しいフィーチャがリンクされたフィーチャクラスに追加されたときに、フィーチャリンク アノテーションが作成されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—新しいフィーチャがリンクされたフィーチャクラスに追加されたときに、フィーチャリンク アノテーションが作成されません。
Boolean
フィーチャの形状が変更される際にアノテーションを更新
(オプション)
フィーチャリンク アノテーションの作成 パラメーターがオンになっている場合に、リンクされたフィーチャの形状が変更されたときにアノテーションの位置を更新するかどうかを指定します。
  • オン—リンクされたフィーチャの形状が変更されたときにアノテーションの位置を更新します。 これがデフォルトです。
  • オフ—リンクされたフィーチャの形状が変更されたときにアノテーションの位置を更新しません。
Boolean
出力レイヤー
(オプション)
作成されるアノテーションを格納するグループ レイヤー。 カタログ ウィンドウで作業しているときに、レイヤー ファイルの保存 ツールを使用して出力グループ レイヤーをレイヤー ファイルに書き込むことができます。 ArcGIS Pro を使用してマップを開いている場合は、ジオプロセシング オプションでこのオプションをオンにしておくと、ツールによってグループ レイヤーが表示に追加されます。 作成されるグループ レイヤーは一時的なもので、プロジェクトを保存しない限り、セッションの終了後は維持されません。
Group Layer
変換
(オプション)
アノテーションがマップ内のすべてのレイヤーに対して変換されるのか、それとも単一レイヤーに対して変換されるのかを指定します。 単一レイヤーを指定する必要があります。
  • マップ内のすべてのレイヤー—ラベルが、マップ内のすべてのレイヤーのアノテーションに変換されます。 これがデフォルトです。
  • 単一レイヤー—ラベルが、単一レイヤーのアノテーションに変換されます。 レイヤーを指定する必要があります。
String
フィーチャ レイヤー
(オプション)
変換 パラメーターが 単一レイヤー に設定されている場合に変換されるアノテーションを含むレイヤー。 このレイヤーがマップ内にある必要があります。
Feature Layer
(オプション)
ラベルを個別のアノテーション フィーチャクラスまたは単一のアノテーション フィーチャクラスのいずれに変換するかを指定します。 単一のアノテーション フィーチャクラスに変換する場合、アノテーションをフィーチャ リンクにすることはできません。
  • オン—すべてのレイヤーのラベルが、単一のアノテーション フィーチャクラスに変換されます。
  • オフ—ラベルが、それらのレイヤーに対応する個別のアノテーション フィーチャクラスに変換されます。 これがデフォルトです。
Boolean
類似するラベル クラスのマージ
(オプション)
ラベルをすべてのレイヤーから単一の出力フィーチャクラスに変換 パラメーターをオンにした場合に、類似するラベル クラスをマージするかどうかを指定します。
  • オン—単一のフィーチャクラスに変換するときに、類似するプロパティを持つラベル クラスがマージされます。
  • オフ—類似するプロパティを持つラベル クラスはマージされません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたジオデータベース
Workspace
環境
出力データのコンフィグレーション キーワード, アノテーション テキスト文字列フィールド長
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
