オーバーパスの作成 (カートグラフィ ツール)
サマリー
ライン交差部にブリッジ パラペットおよびポリゴン マスクを作成してオーバーパス (高架交差) を示します。
図
オーバーパスの作成ツールの図
下の青色のライン フィーチャが上の赤色のライン フィーチャと交差する位置で、下の青色のライン フィーチャを隠すためのマージンの寸法から、黄色のポリゴン マスクが作成されます。 角度付きのウィング ティックを含む灰色のブリッジ パラペット装飾も作成されます。
使用法
  • 入力として、シンボル表示された交差ライン フィーチャが必要となります。
  • 自己オーバーラップ フィーチャの例では、入力上部フィーチャ と 入力下部フィーチャ のパラメーター値に同じ値を使用できます。 入力上部フィーチャ と 入力下部フィーチャ のパラメーター値が一致している場合、フィーチャの選択範囲を絞り込むには SQL 式が必要です。 SQL 式によってこれが明確にされない場合、ツールはどちらの道路が上で、どちらが下であるかを自動的に識別しようと試行します。 この場合、特に道路シンボルの幅よりも細かい詳細を持つ複雑な交差点がある場合、予期せぬ結果に至ることがあります。
  • このツールは アンダーパスの作成 ツールとほぼ同じです。異なる点として、このツールでは 式 パラメーターが 入力上部フィーチャ パラメーター値から選択し、アンダーパスの作成 ツールでは 入力下部フィーチャ パラメーター値から選択します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力上部フィーチャ
入力下部フィーチャ パラメーター値内のラインと交差するラインを格納する入力ライン フィーチャ レイヤー。上を通過するフィーチャとしてシンボル表示されます。
Layer
入力下部フィーチャ
入力上部フィーチャ パラメーター値内のラインと交差するラインを格納する入力ライン フィーチャ レイヤー。下を通過するフィーチャとしてシンボル表示されます。 これらのフィーチャは、出力オーバーパス フィーチャクラス パラメーター値内に作成されたポリゴンによってマスクされます。
Layer
横の余白
入力上部フィーチャ パラメーター値の横方向に沿ったマスク ポリゴンの長さ。これは、入力下部フィーチャ パラメーター値のストローク シンボルの幅を超えてマスクが延在するページ単位の距離です。 このパラメーター値は 0 以上でなくてはなりません。 余白のページ単位 (ポイント、ミリメートルなど) を選択します。デフォルトはポイントです。
Linear Unit
縦の余白
入力上部フィーチャ パラメーター値の縦方向に沿ったマスク ポリゴンの幅。これは、入力上部フィーチャ パラメーター値のストローク シンボルの幅を超えてマスクが延在するページ単位の距離です。 このパラメーター値は 0 以上でなくてはなりません。 余白のページ単位 (ポイント、ミリメートルなど) を選択します。デフォルトはポイントです。
Linear Unit
出力オーバーパス フィーチャクラス
入力下部フィーチャ パラメーター値をマスクするポリゴンを格納するために作成される出力フィーチャクラス。
Feature Class
出力マスク リレーションシップ クラス
オーバーパス マスク ポリゴンと 入力下部フィーチャ パラメーター値のライン間のリンクを格納するための、出力リレーションシップ クラスを作成します。
Relationship Class
式
(オプション)
入力上部フィーチャ パラメーター値からフィーチャのサブセットを選択する場合に使用される SQL 式。
フィールド名には二重引用符を使用します (たとえば、"MY_FIELD")。
SQL 構文の詳細については、「ArcGIS で使用されるクエリー式への SQL リファレンス」をご参照ください。
SQL Expression
出力装飾フィーチャクラス
(オプション)
パラペット フィーチャを格納するために作成される、出力ライン フィーチャクラス
Feature Class
ウィング タイプ
(オプション)
パラペット フィーチャに使用されるウィング スタイルを指定します。
  • 上部フィーチャと下部フィーチャの間に角度をなすウィング ティック—パラペットのウィング ティックが、入力上部フィーチャ パラメーター値と 入力下部フィーチャ パラメーター値の間で角度をなします。 これがデフォルトです。
  • 下部フィーチャに対して平行になるウィング ティック—オーバーパス ウィングのウィング ティックが、入力下部フィーチャ パラメーター値に対して平行になります。
  • ウィング ティックを作成しない—ウィング ティックがパラペット上に作成されません。
String
ウィング ティックの長さ
(オプション)
ページ単位でのパラペット ウィングの長さです。 長さには 0 以上の値を指定する必要があります。デフォルトの長さは 1 です。 長さのページ単位 (ポイント、ミリメートルなど) を選択します。デフォルトはポイントです。 ウィング タイプ パラメーターが ウィング ティックを作成しない に設定されている場合、このパラメーターは適用されません。
Linear Unit
環境
カートグラフィーの座標系, 基準縮尺
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: いいえ
  • Advanced: はい
