マップ サービス キャッシュ タイル スキーマ → ポリゴン (カートグラフィ ツール)
サマリー
既存のタイル スキーマに基づいてポリゴン フィーチャクラスを作成します。
このツールは、既存のマップ サービス キャッシュ タイル スキーマと同じ縮尺を使用してマップ範囲を細分化します。また、大規模領域にスーパータイルと呼ばれるタイルを作成します。 スーパータイル範囲は、タイル スキーマ内に定義されている実際のタイルに比べて大規模です。そのため、ラベル → タイル分割されたアノテーション ツールへの入力として使用されたタイルに基づいて、ラベルを大規模領域に対応したアノテーションに一括変換できるようになっています。 このプロセスによって、タイル全体のアノテーションの複製が最小化されます。
使用法
  • 既存のタイル スキーマを読み込むには次のオプションを使用できます。
    • ArcGIS Online、Google Maps、Bing Maps、Yahoo などのオンライン マッピング サービスからタイル スキーマを読み込みます。 これらのタイル スキーマは、ArcGIS Pro のインストール ディレクトリーの Resources\TilingSchemes フォルダーにあります。
    • 既存のマップ サービス キャッシュからタイル スキーマ ファイルを読み込みます。 どのマップ キャッシュにも、キャッシュ ディレクトリー内にタイル スキーマ ファイル (conf.xml) があります (たとえば、C:\arcgisserver\arcgiscache\MyService\MyDataFrame\conf.xml)。
    • マップ サービス キャッシュ タイル スキーマの生成 ツールを使用して、タイル スキーマ ファイルを生成します。
  • このツールからの出力フィーチャクラスは、ラベル → タイル分割されたアノテーション ツールで入力として使用できます。
  • タイルを座標系の水平線上にクリップ パラメーターで、特定の地理座標系または投影座標系の有効使用領域を、座標系の水平線として指定します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力マップ
その範囲が使用される現在のマップ。
Map
タイル スキーマ
定義済みタイル スキーマの .xml ファイル。
File
出力フィーチャクラス
出力ポリゴン フィーチャクラス。
Feature Class
マップ範囲と重なるポリゴンの生成
タイル スキーマ範囲全体にポリゴン フィーチャを作成するか、それともマップの全範囲と交差するタイルのみにポリゴン フィーチャを作成するかを選択します。
  • オン—マップの全範囲にポリゴン フィーチャを作成します。 これがデフォルトです。
  • オフ—タイル スキーマの全範囲にポリゴン フィーチャを作成します。
Boolean
タイルを座標系の水平線上にクリップ
マップの地理座標系、または投影座標系のどちらの有効使用領域に対して、ポリゴンを拘束するかを指定します。
  • オン—マップの地理座標系、または投影座標系の有効使用領域内にのみ、ポリゴン フィーチャを作成します。 タイル スキーマの範囲の内側 (ただし、座標系の水平線の範囲よりも外側) のタイルが、クリップ対象になります。 これがデフォルトです。
  • オフ—タイル スキーマの全範囲にポリゴン フィーチャを作成します。 各縮尺レベル内でポリゴンは一定のサイズになり、座標系の水平線ではクリップされません。 この結果、地理座標系または投影座標系の有効使用領域より外側に、データが作成されることがあります。 タイル スキーマ内の縮尺に基づいて生成されたタイルが、フィーチャクラスの空間ドメインに比べて大規模な場合、そのフィーチャに対しては NULL ジオメトリーが作成されます。
Boolean
アンチエイリアスが有効化されたマップ サービス キャッシュと一致するポリゴンを生成
(オプション)
アンチエイリアスが有効化されたマップ サービス キャッシュと一致するポリゴンを、生成するかどうかを指定します。 マップ サービス キャッシュのスーパータイルのサイズは 2048 x 2048 ピクセル (アンチエイリアスを使用)、または 4096 x 4096 ピクセル (アンチエイリアスを不使用) です。 アンチエイリアスが既存のキャッシュで使用されているかどうかを判別するには、タイル スキーマ ファイル (conf.xml) を開いて、<Antialiasing> タグが true に設定されているかどうかを確認します。
  • オン—アンチエイリアスが有効化されたマップ サービス キャッシュのスーパータイル範囲と一致するように、ポリゴン タイルを生成します。
  • オフ—アンチエイリアスが有効化されていないマップ サービス キャッシュのスーパータイル範囲と一致するように、ポリゴン タイルを生成します。 これがデフォルトです。
Boolean
縮尺
(オプション)
ポリゴンを作成する縮尺レベル。 これらの縮尺レベルは、入力タイル スキーマの縮尺レベルに基づいて自動的に設定されます。 タイル スキーマに収録されている縮尺レベルの一部または全部に対してポリゴンを作成できます。 しかし、別途に縮尺レベルを追加する場合は、タイル スキーマ ファイルを変更するか、新規に作成する必要があります。このツールでは 値の追加 ボタンは無効になるためです。
Double
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
