Float → ラスター (変換ツール)
サマリー
ラスター データを表すバイナリー浮動小数点数値のファイルをラスター データセットに変換します。
レガシー:
このツールは非推奨のツールです。 ラスターのコピー ツールを使用して、ラスター データを表す浮動小数点ファイルをラスター データセットに変換できるようになりました。
使用法
  • 入力ファイルは、IEEE 浮動小数点形式 32 ビットの符号付きバイナリー ファイルです。
  • 次の 2 つの入力が必要です: 拡張子 .flt を持つバイナリー浮動小数点ファイル (<in_float_file>.flt) と拡張子 .hdr を持つ ASCII ヘッダー ファイル (<in_float_file>.hdr)。 .flt ファイルだけを指定することもできますが、その場合は同じディレクトリー内に同じファイル名の .hdr ファイルがすでに存在している必要があります。
  • ASCII ファイルは、一連のキーワードを含むヘッダー情報から構成されます。
    ASCII ファイルの構造には 2 つの種類があります。 原点は、左下側セルの左下隅の座標によって識別されるか、左下側セルの中心として識別されます。
    通常、ファイルの形式は以下のとおりです。
    <!--```nohighlight NCOLS xxx NROWS xxx XLLCORNER xxx YLLCORNER xxx CELLSIZE xxx NODATA_VALUE xxx BYTEORDER <MSBFIRST | LSBFIRST>
    キーワードの定義は以下のとおりです。
    - `NCOLS`  と `NROWS` は、バイナリー ファイルによって定義されるラスターのカラムの数とロウの数です。
    - `XLLCORNER`  と `YLLCORNER` は左下側セルの左下隅の座標です。
      `XLLCENTER` と `YLLCENTER` を使用して、原点を左下側セルの中心の座標で指定することもできます。
    - `CELLSIZE`  はラスターのセル サイズです。
    - `NODATA_VALUE`  は NoData セルを表す値です。
    - `BYTEORDER`  は、バイナリー ファイルが生成されたシステム上にマルチバイトのバイナリー数値がどのような状態で格納されているかを表します。 Intel CPU ベースのシステムでは、バイト オーダーは `LSBFIRST` (リトル エンディアンとも呼ばれる) になります。 その他の大部分のアーキテクチャー (Alpha を除くほとんどの UNIX システム、Motorola CPU 搭載の旧モデルの Macintosh) では、バイト オーダーは `MSBFIRST` (ビッグ エンディアンとも呼ばれる) になります。
  • NODATA_VALUE は、出力ラスター内のどのセルに NoData 値を割り当てるかを判別する、入力ファイル内の値です。 NoData は通常、真の値が不明であるセル用に予約されています。
  • 浮動小数点バイナリー ファイル内には、値がバイナリー符号付き 32 ビット浮動小数点数として書き込まれます。 このファイルの最初のレコードは、ラスターの最初の行と対応しています。 左から右へと順に、最初の 32 ビットは最初のセルに対応していて、次の 32 ビットは 2 番目のセルに対応しています。以降の 32 ビットもそれぞれ末尾のレコード (行) まで同様に対応しています。 これは、2 番目のレコード (ラスターの 2 番目の行) から最後のレコード (ラスターの一番下の行) まで繰り返されます。
  • このツールは、左下側セルの左下隅および中心の両方に対して原点の判別をサポートしています。
  • 出力ラスターが作成されたら、投影法の定義 (管理) ツールを使用して適切な座標系を設定します。
  • 特定のラスター格納環境をこのツールに適用できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力浮動小数点ラスター ファイル
入力の浮動小数点バイナリー ファイル。
このファイルには .flt 拡張子を付ける必要があります。 浮動小数点バイナリー ファイルに関連付けられている .hdr 拡張子付きヘッダー ファイルが必要です。
File
出力ラスター
作成する出力ラスター データセット。
出力ラスターをジオデータベースに保存しない場合、TIFF ファイル形式には .tif、CRF ファイル形式には .CRF、ERDAS IMAGINE ファイル形式には .img を指定します。Esri Grid ラスター形式には拡張子を指定しません。
Raster Dataset
環境
自動コミット, 圧縮, 出力データのコンフィグレーション キーワード, ピラミッド, スクラッチ ワークスペース, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
