テーブル → テーブル (変換ツール)
サマリー
テーブルの行を別のテーブルにエクスポートします。
レガシー:
これは 非推奨のツールです。 この機能は、テーブルのエクスポート ツールに置き換えられています。
使用法
  • このツールは、テーブル、テーブル ビュー、フィーチャクラス、フィーチャ レイヤー、区切りファイル、または属性テーブルのあるラスターの行を新しいジオデータベース テーブル、dBASE テーブル、または区切りファイルにコピーします。
  • このツールは入力として次のテーブル形式をサポートします。
    区切りファイルの場合は、入力ファイルの 1 行目が出力テーブルのフィールド名として使用されます。 フィールド名には空白または特殊文字 ($ や * など) を使用できません。入力ファイルの 1 行目に空白または特殊文字が含まれている場合は、エラーが発生します。
  • 出力場所 パラメーターの値がジオデータベースでない場合、BLOB またはラスター フィールドは含まれません。 GlobalID フィールドはテキスト フィールドに変換されます。
  • このツールを使用して、フォルダー ワークスペース内の出力名に次のファイル拡張子のいずれかを追加することで、区切りファイルを出力することができます。
    • カンマ区切りファイル (.csv、.txt、または .asc)
    • タブ区切りファイル (.tsv または .tab)
    • パイプ区切りファイル (.psv)
  • フィールド マップ パラメーターを使用すると、出力データセット内のフィールドとそのコンテンツを管理できます。
    • フィールド リストにフィールドを追加したり、フィールド リストからフィールドを削除したり、フィールド リストの順序を変更したり、フィールドの名前を変更したりすることができます。
    • 出力フィールドのデフォルトのデータ タイプは、最初に検出した (その名前の) 入力フィールドのデータ タイプと同じになります。 データ タイプを有効な別のデータ タイプに変更できます。
    • アクションを使用して、1 つまたは複数の入力フィールドの値を 1 つの出力フィールドにマージする方法を決定します。 使用可能なアクションは 最初、最後、連結、合計、平均、中央、最頻、最小、最大、標準偏差、および 個数 です。
    • 連結 アクションを使用する場合は、カンマなどの文字を区切り文字として指定できます。 区切り文字 テキスト ボックスの先頭をクリックして、区切り文字を追加します。
    • 標準偏差 は、単一の入力値に有効なオプションではありません。
    • フィールド マップを .fieldmap ファイルとして保存するには、エクスポート オプション を使用します。
    • .fieldmap ファイルを読み込むには、読み込み オプション を使用します。 このファイルで指定されているフィーチャ レイヤーまたはデータセットが、ツールで使用されているデータセットと一致していなければなりません。 一致していない場合、フィールド マップ パラメーターはリセットされます。
    • テキスト ソース フィールドにある テキストのスライス ボタン を使用して、入力値のどの文字を出力フィールドに抽出するかを選択します。 テキストのスライス ボタンにアクセスするには、入力フィールド リスト内のテキスト フィールドにポインターを合わせて、最初の文字と最後の文字の位置を指定します。
    • フィールドは、Python スクリプトでマッピングすることもできます。
  • サブタイプあるいはドメインを持つジオデータベース データを dBASE テーブルに変換すると、サブタイプとドメインのコードと説明の両方を出力に含むことができます。 フィールド ドメインの説明を転送ジオプロセシング環境を使用してこれを行います。 デフォルトでは、ドメインとサブタイプのみが出力に含まれ、説明には含まれません。
    注意:
    サブタイプの説明とドメインの説明を含めて dBASE テーブルに変換すると、説明を含めない場合に比べて時間がかかる (パフォーマンスが低下する) 場合があります。 dBASE テーブル出力にサブタイプの説明とドメインの説明が必要ない場合、パフォーマンスを最適化するために、フィールド ドメインの説明環境をオフのままにします。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
新しいテーブルにエクスポートする入力テーブル。
Table View; Raster Layer
出力場所
出力テーブルの書き込み先。
Workspace
出力名
出力テーブルの名前。
出力場所がフォルダーである場合は、テーブルをその形式にエクスポートするために、.csv、.txt、.dbf などの拡張子を指定します。 出力場所がジオデータベースである場合は、拡張子を指定しません。
String
式
(オプション)
レコードのサブセットを選択するために使用される SQL 式。
SQL Expression
フィールド マップ
(オプション)
それぞれのプロパティおよびソース フィールドとともに出力データセットに転送されるフィールド。 デフォルトでは、入力データセット内のすべてのフィールドが出力に含まれます。
フィールド マップを使用すると、フィールドの追加、フィールドの削除、フィールド名の変更、フィールドの順序変更、他のフィールド プロパティの変更を実行できます。
また、フィールド マップを使用して、複数のフィールドの値を 1 つの出力フィールドに結合することもできます。
Field Mappings
コンフィグレーション キーワード
(オプション)
RDBMS (リレーショナル データベース管理システム) 内のジオデータベース用のデフォルト ストレージ パラメーター (コンフィグレーション) を指定します。 この設定は、エンタープライズ ジオデータベース テーブルを使用している場合にのみ適用可能です。
コンフィグレーション キーワードは、データベース管理者によって設定されます。
コンフィグレーション キーワードの詳細
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力テーブル
出力テーブル。
Table
環境
現在のワークスペース, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 添付ファイルを維持, スクラッチ ワークスペース, フィールド ドメインの説明の転送, 範囲, 完全に記述したフィールド名を保持, Global ID を維持
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
