ジオメトリー属性の追加 (データ管理ツール)
サマリー
空間特性またはジオメトリック特性および各フィーチャの位置 (長さや面積、X、Y、Z、M 座標など) を示す新しい属性フィールドを入力フィーチャに追加します。
レガシー:
これは非推奨のツールです。 この機能は、ジオメトリー属性の計算ツールに置き換えられています。
使用法
  • ジオメトリー プロパティ パラメーターに指定されているオプションに応じて、1 つまたは複数の属性フィールドが入力フィーチャに追加されます。 入力フィーチャにそのフィールドがすでに存在している場合、そのフィールドの値が上書きされます。 各ジオメトリー プロパティについて、追加されるフィールドを確認するには、次の表をご参照ください。
    ジオメトリー プロパティ
    追加されるフィールド
    AREA
    POLY_AREA- ポリゴンの面積
    測地線の面積
    AREA_GEO- ポリゴンの形状保持した測地線面積。
    重心の座標
    CENTROID_X- 重心点の X 座標。
    CENTROID_Y- 重心点の Y 座標。
    CENTROID_Z- 重心点の Z 座標。 このフィールドは、入力フィーチャが Z 値対応である場合にのみ追加されます。
    CENTROID_M- 重心点の M 座標。 このフィールドは、入力フィーチャが M 値対応である場合にのみ追加されます。
    中心点の座標
    INSIDE_X- 入力フィーチャ内部または入力フィーチャ上の中心点の X 座標。
    INSIDE_Y- 入力フィーチャ内部または入力フィーチャ上の中心点の Y 座標。
    INSIDE_Z- 入力フィーチャ内部または入力フィーチャ上の中心点の Z 座標。 このフィールドは、入力フィーチャが Z 値対応である場合にのみ追加されます。
    INSIDE_M- 入力フィーチャ内部または入力フィーチャ上の中心点の M 座標。 このフィールドは、入力フィーチャが M 値対応である場合にのみ追加されます。
    範囲の座標
    EXT_MIN_X- フィーチャの X 座標の最小値。
    EXT_MIN_Y- フィーチャの Y 座標の最小値。
    EXT_MAX_X- フィーチャの X 座標の最大値。
    EXT_MAX_Y- フィーチャの Y 座標の最大値。
    長さ
    LENGTH- ラインの長さ。
    測地線の長さ
    LENGTH_GEO- ラインの形状保持した測地線の長さ。
    LENGTH_3D
    LENGTH_3D- ラインの 3D 長さ。
    ラインの方位角
    BEARING- ラインの始点から終点までの方位。 値は 0 ~ 360 です。0 は北、90 は東、180 は南、270 は西を意味します。
    ラインの始点、中点、および終点の座標
    START_X- ラインまたはポリゴン境界線の最初のポイントの X 座標。
    START_Y- ラインまたはポリゴン境界線の最初のポイントの Y 座標。
    START_Z- ラインまたはポリゴン境界線の最初のポイントの Z 座標。 このフィールドは、入力フィーチャが Z 値対応である場合にのみ追加されます。
    START_M- ラインまたはポリゴン境界線の最初のポイントの M 座標。 このフィールドは、入力フィーチャが M 値対応である場合にのみ追加されます。
    MID_X- ラインまたはポリゴン境界線の長さに沿った中間点の X 座標。
    MID_Y- ラインまたはポリゴン境界線の長さに沿った中間点の Y 座標。
    MID_Z- ラインまたはポリゴン境界線の長さに沿った中間点の Z 座標。 このフィールドは、入力フィーチャが Z 値対応である場合にのみ追加されます。
    MID_M- ラインまたはポリゴン境界線の長さに沿った中間点の M 座標。 このフィールドは、入力フィーチャが M 値対応である場合にのみ追加されます。
    END_X- ラインまたはポリゴン境界線の最後のポイントの X 座標。
    END_Y- ラインまたはポリゴン境界線の最後のポイントの Y 座標。
    END_Z- ラインまたはポリゴン境界線の最後のポイントの Z 座標。 このフィールドは、入力フィーチャが Z 値対応である場合にのみ追加されます。
    END_M- ラインまたはポリゴン境界線の最後のポイントの M 座標。 このフィールドは、入力フィーチャが M 値対応である場合にのみ追加されます。
    パート数
    PART_COUNT- フィーチャを構成するパート数。
    周長
    PERIMETER- ポリゴンの周囲または境界線の長さ。
    測地線の周長
    PERIM_GEO- ポリゴンの周囲または境界線の形状保持の測地線の長さ。
    頂点数
    PNT_COUNT- フィーチャを構成するポイント数。
    ポイント x、y、z、および m 座標
    POINT_X- ポイントの X 座標。
    POINT_Y- ポイントの Y 座標。
    POINT_Z- ポイントの Z 座標。 このフィールドは、入力フィーチャが Z 値対応である場合にのみ追加されます。
    POINT_M- ポイントの M 座標。 このフィールドは、入力フィーチャが M 値対応である場合にのみ追加されます。
  • 座標系が指定されている場合は、長さの単位 および 面積単位 パラメーターで違う単位が選択されていない限り、長さと面積の計算はその座標系の単位となります。
  • このツールによって追加される属性フィールドは、フィーチャ レイヤーに追加できるフィールドに似ています。 フィールド値を上書きしたり、フィールドを削除したり、フィールド名を変更したりできます。 これらのフィールドの値は、編集後に自動的に再計算されません。 フィーチャを編集する場合は、このツールを再度実行して、フィールド値を更新する必要があります。
  • 入力フィーチャに選択セットがある場合、選択されたフィーチャだけが追加フィールド内で計算された値を持ち、他のすべてのフィーチャは NULL 値を持ちます。
  • このツールは、ポイント、マルチポイント、ポリライン、ポリゴン、アノテーション フィーチャクラスに対して機能します。 アノテーションは、ポリゴン フィーチャクラスとして扱われます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
長さ、面積、X、Y、Z、M 座標などのプロパティを格納するために、新しい属性フィールドがこの入力フィーチャに追加されます。
Feature Layer
ジオメトリー プロパティ
計算して新しい属性フィールドに入力される、ジオメトリーまたは形状のプロパティを指定します。
  • 面積—各ポリゴン フィーチャの面積を格納する属性を追加します。
  • 測地線の面積—各ポリゴン フィーチャの形状保持した測地線面積を格納する属性を追加します。
  • 重心の座標—各フィーチャの重心を表す座標を格納する属性を追加します。
  • 中心点の座標—各フィーチャの内部または各フィーチャ上の中心点の座標を格納する属性を追加します。
  • 範囲の座標—各フィーチャの範囲を表す座標を格納する属性を追加します。
  • 長さ—各ライン フィーチャの長さを格納する属性を追加します。
  • 測地線の長さ—各ライン フィーチャの形状保持した測地線の長さを格納する属性を追加します。
  • 3D の長さ—各ライン フィーチャの 3D の長さを格納する属性を追加します。
  • ラインの方位角—各ライン フィーチャの始点から終点までの方位を格納する属性を追加します。 値は 0 ~ 360 です。0 は北、90 は東、180 は南、270 は西を意味します。
  • ラインの始点、中点、および終点の座標—各フィーチャの始点、中間点、および終点の座標を格納する属性を追加します。
  • パート数—各フィーチャを構成するパート数を格納する属性を追加します。
  • 周長—各ポリゴン フィーチャの周囲または境界線の長さを格納する属性を追加します。
  • 測地線の周長—各ポリゴン フィーチャの周囲または境界線の形状保持した測地線の長さを格納する属性を追加します。
  • 頂点数—各フィーチャを構成するポイントまたは頂点の数を格納する属性を追加します。
  • ポイント x、y、z、および m 座標—各ポイント フィーチャの X、Y、Z、M 座標を格納する属性を追加します。
String
長さの単位
(オプション)
長さを計算する単位を指定します。
  • フィート (米国)—フィート (米国) 単位の長さ
  • メートル—メートル単位の長さ
  • キロメートル—キロメートル単位の長さ
  • マイル (米国)—マイル (米国) 単位の長さ
  • 海里 (米国)—海里 (米国) 単位の長さ
  • ヤード (米国)—ヤード (米国) 単位の長さ
String
面積単位
(オプション)
面積を計算する単位を指定します。
  • エーカー—エーカー単位の面積
  • ヘクタール—ヘクタール単位の面積
  • 平方マイル (米国)—平方マイル (米国) 単位の面積
  • 平方キロメートル—平方キロメートル単位の面積
  • 平方メートル—平方メートル単位の面積
  • 平方フィート (米国)—平方フィート (米国) 単位の面積
  • 平方ヤード (米国)—平方ヤード (米国) 単位の面積
  • 平方海里 (米国)—平方海里 (米国) 単位の面積
String
座標系
(オプション)
座標、長さ、および面積を計算する座標系。 デフォルトでは、入力フィーチャの座標系が使用されます。
Coordinate System
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
修正された入力フィーチャ
更新された入力フィーチャ。
Feature Layer
環境
出力座標系, 現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
