終了日付/時間の計算 (データ管理ツール)
サマリー
指定された終了日フィールドに、指定された開始日フィールドを使用して計算した値を入力します。 このツールは、開始日フィールドの値の間隔が一定でなく、アニメーション ツールバーを使用し、時間や他のいずれかの値によってフィーチャクラスやテーブルのアニメーションを作成するときに便利です。
レガシー:
これは非推奨のツールです。 この機能は、特定の開始時間フィールドについて終了時間を計算する 終了時間の計算 ツールに置き換えられました。
使用法
  • テーブルは、エンティティー (一意の値フィールド) が指定されている場合はまずエンティティーで並べ替えられ、次にタイム スタンプで並べ替えられます。 開始日フィールドを昇順に並べ替えると、任意の行の終了日は次の行の開始日と同じになります。
  • このツールを使用するには、開始日フィールドを昇順に並べ替えられる必要があります。 これをテストするには、フィーチャクラスの属性テーブルを開き、フィールドを右クリックして 昇順で並べ替え をクリックします。 フィールドを昇順に並べ替えられない場合は、このツールを使用する前にフィールドの形式を再設定する必要があります。
  • 最後の行の終了日フィールドの値は、その行の開始日フィールドの値と同じになります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
終了日フィールドを、指定された開始日フィールドに基づいて計算する、フィーチャクラスまたはテーブル。
Table View
一意の ID フィールド
(オプション)
空間エンティティーを一意に識別するために使用できる単数または複数のフィールドの名前。 このフィールドは、エンティティーが複数ある場合に、まずエンティティー タイプに基づいて並べ替えを行うために使用されます。 たとえば、時間の経過に伴う州ごとの人口値を表すフィーチャクラスの場合は、州の名前を一意の値フィールド (エンティティー) にできます。 人口の数字が郡ごとの場合は、郡の名前と州の名前を一意の値フィールドとして設定する必要があります。異なる州に同じ名前の郡がある場合があるためです。 エンティティが 1 つしかない場合は、このパラメーターを無視することができます。
Field
開始日フィールド
終了日フィールドの値の計算に使用される値を含むフィールド。 開始日フィールドと終了日フィールドは同じ形式でなければなりません。
Field
終了日フィールド
指定された開始日フィールドに基づいた値が入力されるフィールド。 開始日フィールドと終了日フィールドは同じ形式でなければなりません。
Field
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力テーブル
更新されたテーブル。
Table View
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
