空間条件で選択: 図の例
このトピックでは、 [空間検索 (Select Layer By Location)] ツールおよび [空間結合 (Spatial Join)] ツールで使用できる [リレーションシップ] パラメーターの例および期待される結果について説明します。
[インターセクト 3D (Intersect 3D)] および [一定距離内にある (3D)] オプションの詳細については、「 空間検索: 3D リレーションシップ 」をご参照ください。
用語
ダイアログ キーワード
Python キーワード
交差する
INTERSECT
交差する (3D)
INTERSECT_3D
交差する (DBMS)
INTERSECT_DBMS
一定距離内にある (測地線)
WITHIN_A_DISTANCE_GEODESIC
一定距離内にある
WITHIN_A_DISTANCE
一定距離内にある (3D)
WITHIN_A_DISTANCE_3D
含む
CONTAINS
完全に含む
COMPLETELY_CONTAINS
含む (Clementini)
CONTAINS_CLEMENTINI
含まれる
WITHIN
完全に含まれる
COMPLETELY_WITHIN
含まれる (Clementini)
WITHIN_CLEMENTINI
正確に一致する
ARE_IDENTICAL_TO
境界に接する
BOUNDARY_TOUCHES
線分を共有する
SHARE_A_LINE_SEGMENT_WITH
アウトラインが横切る
CROSSED_BY_THE_OUTLINE_OF
重心が含まれる
HAVE_THEIR_CENTER_IN
以下のすべての詳細は、 [空間検索 (Select Layer By Location)] ツールの用語を使用して記述されています。 ただし、これらの詳細は [空間結合 (Spatial Join)] ツールにも適用されます。 ツール間で、パラメーター名が次のように異なります。
  • [空間検索 (Select Layer By Location)] ツールには、 [入力フィーチャ レイヤー] パラメーターがあります。 [空間結合 (Spatial Join)] ツールでそれに相当するパラメーターは、 [ターゲット フィーチャ] です。
  • [空間検索 (Select Layer By Location)] ツールには、 [選択フィーチャ] パラメーターがあります。 [空間結合 (Spatial Join)] ツールでそれに相当するパラメーターは、 [結合フィーチャ] です。
  • [空間検索 (Select Layer By Location)] ツールには、 [リレーションシップ] パラメーターがあります。 [空間結合 (Spatial Join)] ツールでそれに相当するパラメーターは、 [マッチ オプション] です。
Clementini 空間リレーションシップ
[含まれる (Clementini)] および [含む (Clementini)] オプションは、Eliseo Clementini、Paolino Di Felice、Peter van Oosterom 著『A Small Set of Formal Topological Relationships Suitable for End-User Interaction』(Third International Symposium on Advances in Spatial Databases の議事録、277 ~ 295 ページ、1993 年 6 月 23 ~ 25 日) で定義されている「範囲内」と「包含」の空間リレーションシップを指します。
3 つの包含空間リレーションシップの相違
ラインの場合、境界線は 2 つの端点であり、ポリゴンの場合はエッジです。
  • [含む] - 選択フィーチャ レイヤー フィーチャを含む、入力フィーチャ レイヤー フィーチャを選択します。 選択フィーチャは、入力フィーチャ レイヤーの境界線内部や境界線上に存在します。
  • [完全に含む] - 選択フィーチャ レイヤー フィーチャを含む、入力フィーチャ レイヤー フィーチャを選択します (選択フィーチャ レイヤー フィーチャが入力フィーチャ レイヤーの境界線と交差していない場合に限る)。
  • [含む (Clementini)] - 選択フィーチャ レイヤー フィーチャが、入力フィーチャ レイヤーの境界線上に完全に含まれ、含まれているフィーチャのどの部分も入力フィーチャ レイヤー フィーチャに含まれていない場合には、その入力フィーチャが選択されない点を除いて、 [含む] オプションと同じ結果になります。 Clementini によると、ポイントの境界線は常に空になり、ラインの境界線は端点になると考えられます。
[含む] および [含む (Clementini)] オプションでは、ポイント入力とマルチポイント入力で同じ結果が生成され、選択フィーチャはポイントまたはマルチポイントになります。
3 つの範囲内空間リレーションシップの相違
  • [含まれる] - 選択フィーチャ レイヤー フィーチャの範囲内にあるか、包含される入力フィーチャ レイヤー フィーチャを選択します。
  • [完全に含まれる] - 入力フィーチャ レイヤー フィーチャが、選択フィーチャ レイヤー フィーチャの境界線と交差している場合には選択されない点を除いて、 [含まれる] オプションと同じ結果になります。
  • [含まれる (Clementini)] - 入力フィーチャ レイヤー フィーチャ全体が、選択フィーチャ レイヤー フィーチャの境界線の上にある場合を除いて、 [含まれる] オプションと同じ結果になります。 Clementini によると、ポイントの境界線は常に空になり、ラインの境界線は端点になると考えられます。
図の凡例
以下のすべての例に、次の凡例が適用されます。
  • 入力フィーチャ - 緑の円
  • 入力フィーチャの中央 - 赤い X
  • 選択フィーチャ - 灰色の矩形
図には、A、B、C などのラベルが付いています。 該当するジオメトリの組み合わせに有効な各リレーションシップ オプション ([インターセクト] 、 [含む] など) が表の左側の列に示されています。 リレーションシップの例として選択されるジオメトリは、表の右側の列に表示されています。
ポイントを使用してポイントを選択
ポイントを使用してポイントを選択
交差する
A
交差する (DBMS)
A
含む
A
含む (Clementini)
A
含まれる
A
含まれる (Clementini)
A
正確に一致する
A
重心が含まれる
A
「ポイントを使用してポイントを選択」の表
マルチポイントを使用してポイントを選択
マルチポイントを使用してポイントを選択
交差する
A、C
交差する (DBMS)
A、C
含む
A
含む (Clementini)
A
含まれる
A、C
含まれる (Clementini)
A、C
正確に一致する
A
重心が含まれる
A、C
「マルチポイントを使用してポイントを選択」の表
ラインを使用してポイントを選択
ラインを使用してポイントを選択
交差する
A、C
交差する (DBMS)
A、C
含まれる
A、C
完全に含まれる
A
含まれる (Clementini)
A
重心が含まれる
A、C
境界に接する
C
「ラインを使用してポイントを選択」の表
ポリゴンを使用してポイントを選択
ポリゴンを使用してポイントを選択
交差する
A、C
交差する (DBMS)
A、C
含まれる
A、C
完全に含まれる
A
含まれる (Clementini)
A
重心が含まれる
A、C
境界に接する
C
「ポリゴンを使用してポイントを選択」の表
ポイントを使用してマルチポイントを選択
ポイントを使用してマルチポイントを選択
交差する
A、C
交差する (DBMS)
A、C
含む
A、C
含む (Clementini)
A、C
含まれる
A
含まれる (Clementini)
A
正確に一致する
A
重心が含まれる
A、D
「ポイントを使用してマルチポイントを選択」の表
マルチポイントを使用してマルチポイントを選択
交差する
A、C、D、E、F
交差する (DBMS)
A、C、D、E、F
含む
A、F
含む (Clementini)
A、F
含まれる
A、C
含まれる (Clementini)
A、C
正確に一致する
A
重心が含まれる
A、D
「マルチポイントを使用してマルチポイントを選択」の表
ラインを使用してマルチポイントを選択
ラインを使用してマルチポイントを選択
交差する
A、C、E、F
交差する (DBMS)
A、C、E、F
含まれる
A、C、E
完全に含まれる
A
含まれる (Clementini)
A、E
重心が含まれる
A、D、E
境界に接する
C、E
「ラインを使用してマルチポイントを選択」の表
ポリゴンを使用してマルチポイントを選択
ポリゴンを使用してマルチポイントを選択
交差する
A、C、D、E、F
交差する (DBMS)
A、C、D、E、F
含まれる
A、C、D、E
完全に含まれる
A
含まれる (Clementini)
A、D、E
重心が含まれる
A、B、C、E、F
境界に接する
C、E
「ポリゴンを使用してマルチポイントを選択」の表
ポイントを使用してラインを選択
ポイントを使用してラインを選択
交差する
A、C、D
交差する (DBMS)
A、C、D
含む
A、C、D
完全に含む
A、D
含む (Clementini)
A、D
重心が含まれる
D
境界に接する
C
「ポイントを使用してラインを選択」の表
マルチポイントを使用してラインを選択
マルチポイントを使用してラインを選択
交差する
A、C、D、E
交差する (DBMS)
A、C、D、E
含む
A、C、E
完全に含む
A
含む (Clementini)
A、E
重心が含まれる
D
境界に接する
C、E
「マルチポイントを使用してラインを選択」の表
ラインを使用してラインを選択
ラインを使用してラインを選択
交差する
A、C、D、E、F、G、H、I、J
交差する (DBMS)
A、C、D、E、F、G、H、I、J
含む
G、H
完全に含む
G
含む (Clementini)
G、H
含まれる
F、H
完全に含まれる
F
含まれる (Clementini)
F、H
正確に一致する
H
境界に接する
C、E
線分を共有する
F、G、H、I、J
「ラインを使用してラインを選択」の表
ポリゴンを使用してラインを選択
ポリゴンを使用してラインを選択
交差する
A、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O
交差する (DBMS)
含まれる
A、D、G、H、I、O
完全に含まれる
A
含まれる (Clementini)
A、D、G、H、I
境界に接する
F、G、H、I、K、L、M、N、O
線分を共有する
G、I、J、K、M、O
アウトラインが横切る
C、E、H、L、N
重心が含まれる
A、C、D、E、G、H、I、J、O
「ポリゴンを使用してラインを選択」の表
ポイントを使用してポリゴンを選択
ポイントを使用してポリゴンを選択
交差する
A、B
交差する (DBMS)
A、B
含む
A、B
完全に含む
A
含む (Clementini)
A
重心が含まれる
A、D
境界に接する
B
「ポイントを使用してポリゴンを選択」の表
マルチポイントを使用してポリゴンを選択
マルチポイントを使用してポリゴンを選択
交差する
A、B、C、E
交差する (DBMS)
A、B、C、E
含む
A、B、E
完全に含む
A
含む (Clementini)
A、B
重心が含まれる
A、D
境界に接する
E
「マルチポイントを使用してポリゴンを選択」の表
ラインを使用してポリゴンを選択
ラインを使用してポリゴンを選択
交差する
交差する (DBMS)
含む
A、D、G、H、I、O
完全に含む
A
含む (Clementini)
A、D、G、H、I
境界に接する
F、G、H、I、K、L、M、N、O
線分を共有する
G、I、J、K、M、O
アウトラインが横切る
C、E、H、L、N
重心が入力フィーチャに含まれる
E、I、L
「ラインを使用してポリゴンを選択」の表
ポリゴンを使用してポリゴンを選択
ポリゴンを使用してポリゴンを選択
交差する
A、C、D、E、F、G、H、I、J、K、M
交差する (DBMS)
含む
C、E、H、M
完全に含む
C
含む (Clementini)
C、E、H、M
含まれる
F、G、H、M
完全に含まれる
F
含まれる (Clementini)
F、G、H、M
正確に一致する
H、M
境界に接する
D、E、G、H、I、J、M
線分を共有する
D、H、I、M
アウトラインが横切る
A、E、G、J、K
重心が含まれる
C、E、F、G、H、K、L
「ポリゴンを使用してポリゴンを選択」の表
