ラインの延長 (編集ツール)
サマリー
指定した距離内で最初に交差するフィーチャまでセグメントを延長します。 指定した距離内に交差するフィーチャがない場合は、セグメントが延長されません。 このツールは品質管理タスクを目的としています。たとえば、適切なスナップ環境が設定されていない状態でフィーチャをデジタイズした場合、このツールを使用してトポロジー エラーを修正します。
図
ラインの延長ツールの図
使用法
注意:
このツールを実行すると、入力データが変更されます。 詳細と不要なデータの変更を回避するための方法については、「入力データを変更または更新するツール」をご参照ください。
  • 長さを延長 パラメーター値が指定されていない場合、セグメントは最初に交差するフィーチャまで延長されます。
  • フィーチャが互いに延長して接合 パラメーター値が指定されている場合、セグメントは既存のライン フィーチャまで延長されるだけでなく、指定した延長長さの範囲内で、別の延長セグメントまで延長されます。
  • 最初に交差するフィーチャがそのフィーチャ自体である場合にも延長できます。
  • フィーチャが選択されているフィーチャ レイヤーまたはフィーチャクラスを入力として使用した場合、選択されているフィーチャだけが延長されます。 延長可能かどうかはレイヤーまたはフィーチャクラス内のすべてのフィーチャを基に判定されますが、延長されるのは選択されているフィーチャだけです。
  • このツールでは、ファイルまたはエンタープライズ ジオデータベース フィーチャクラス内の長さ以外のフィーチャ属性は変更されません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
延長する入力ライン フィーチャ。
Feature Layer
延長する長さ
(オプション)
交差するフィーチャまでセグメントを延長可能な最大距離。
Linear Unit
フィーチャが互いに延長して接合
(オプション)
指定した延長距離内で、セグメントを別の延長セグメントまで延長できるかどうかを指定します。
  • オン—既存のライン フィーチャだけでなく、別の延長セグメントにもセグメントを延長できます。 これがデフォルトです。
  • オフ—既存のライン フィーチャのみにセグメントを延長できます。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力フィーチャ
更新された入力フィーチャ。
Feature Class
環境
範囲, 現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
