ラインの切詰め (編集ツール)
サマリー
ラインの交点からの長さが、指定した長さより短いセグメント (ダングル) を削除します。 片方または両方の端点が別のラインと接していないラインの、交点からの長さが指定した長さより短いセグメントだけが削除されます。
このツールは品質管理タスクを目的としています。たとえば、適切なスナップ環境が設定されていない状態でフィーチャをデジタイズした場合、このツールを使用してトポロジー エラーを修正します。
図
ラインの切詰めの図
使用法
注意:
このツールを実行すると、入力データが変更されます。 詳細と不要なデータの変更を回避するための方法については、「入力データを変更または更新するツール」をご参照ください。
  • 両方の端点が別のラインと接していないラインは切詰めが可能です。 この条件を満たすラインは 2 種類あります:
    • A line dangle. A dangle is that portion of a line between the point where it touches or intersects another line and its endpoint—別のラインと接していないラインの端点。
    • 独立したフィーチャまたはスタンドアロンのフィーチャ。 このフィーチャは、別のラインと接したり交差したりしません。 これらのフィーチャを削除するには、短いフィーチャの削除 オプションを使用する必要があります。
  • ダングルの長さ が指定されていない場合、ダングル (片方または両方の端点が別のラインと接していないラインのセグメント) は長さにかかわらず交点の位置ですべて削除されます。
  • 短いフィーチャの削除 オプションを使用した場合、全体の長さがダングルの長さで指定されている長さ以下の独立したフィーチャもすべて削除されます。 このオプションを使わない場合は、ダングルのライン セグメントのみが切り詰められます。
  • 選択を含むフィーチャ レイヤーまたはフィーチャクラスを入力として使用した場合、選択フィーチャのみが切り詰められます。 ダングルが存在していてそれを削除する必要があるかどうかの判断には、レイヤーまたはフィーチャクラス内のすべてのフィーチャが使用されますが、変更されるのは選択フィーチャのみです。
  • このツールでは、ジオデータベース フィーチャクラス内のジオメトリー (長さ) フィールド以外のフィーチャ属性は変更されません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
切り詰める入力ライン フィーチャ。
Feature Layer
ダングルの長さ
(オプション)
ダングルの長さで指定した長さ以下で、かつ別のラインとの交点で終了していないセグメント (ダングル) が削除されます。
ダングルの長さが指定されていない場合、ダングル (片方または両方の端点が別のラインと接していないラインのセグメント) は長さに関わらず交点の位置ですべて削除されます。
Linear Unit
短いフィーチャの削除
(オプション)
ダングル長より短い独立したセグメントを削除するかどうかを指定します。
  • オン—独立した短いフィーチャを削除します。 これがデフォルトです。
  • オフ—独立した短いフィーチャを削除します。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力フィーチャ
更新された入力フィーチャ。
Feature Class
環境
範囲, 現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
