バッファーの作成 (標準のフィーチャ解析ツール)
サマリー
ポイント、ライン、またはポリゴン フィーチャから特定の距離をカバーするポリゴンを作成します。
バッファーは通常、レイヤーのオーバーレイ などのツールを使用して詳細に分析できるエリアを作成するために使用されます。 たとえば、「学校から 1 マイル以内にある建物」という質問に答えるには、学校の周囲 1 マイルのバッファーを作成し、建物フットプリントを含むレイヤーにバッファーをオーバーレイします。 最終結果は、学校から 1 マイル以内にある建物のレイヤーになります。
図
バッファーの作成ツールの図
使用法
  • バッファーのサイズは、距離オプション (すべてのバッファーが同じサイズの場合) を使用して定数として入力することも、フィールドから取得される値 (それぞれのフィーチャに異なるサイズのバッファーを設定できる場合) を使用して入力することもできます。 距離オプションを使用して複数の定数を入力することで、多重リング バッファーを作成できます。
  • デフォルトでは、このツールは、バッファー エリア同士が交わる場合、重なり合うバッファーを作成します。 入力フィーチャがラインの場合、デフォルトでは、ラインの両側に角が丸いバッファーが作成されます。 入力フィーチャがポリゴンの場合、デフォルトでは、バッファー内にその入力エリアが含まれます。 複数の距離が入力されている場合、デフォルトでは、リングが作成されます。
  • 入力レイヤーが地理座標系や Web メルカトル投影座標系の場合、このツールは測地線バッファー アルゴリズムを使用してより正確なバッファーを生成します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力レイヤー
バッファー処理するポイント、ライン、またはポリゴン フィーチャ。
Feature Set
出力名
ポータルに作成される出力レイヤーの名前。
String
距離
(オプション)
入力フィーチャをバッファー処理するときに使用される距離値のリスト。 距離または距離フィールドに値を指定する必要があります。 1 つまたは複数の距離値を入力できます。 距離値の単位は距離単位パラメーターで指定します。
Double
距離フィールド
(オプション)
フィーチャごとに 1 つのバッファー距離を含む入力レイヤーのフィールド。
Field
距離単位
(オプション)
バッファー距離に使用される単位を指定します。 距離が設定されている場合、この値を指定する必要があります。
  • マイル—単位はマイルになります。
  • フィート—単位はフィートになります。
  • キロメートル—単位はキロメートルになります。
  • メートル—単位はメートルになります。
  • 海里—単位は海里です。
  • ヤード—単位はヤードになります。
String
ディゾルブ タイプ
(オプション)
オーバーラップするバッファーの処理方法を指定します。
  • ディゾルブなし—オーバーラップするエリアが維持されます。 これがデフォルトです。
  • オーバーラップ エリアのディゾルブ処理—オーバーラップするエリアが結合されます。
String
バッファー リング タイプ
(オプション)
複数距離のバッファーの処理方法を指定します。
  • 同心状のオーバーラップするディスク—バッファーは同心状で、オーバーラップします。 たとえば、距離が 10 および 14 である場合、結果は 2 つのバッファー (1 つが 0 ~ 10、もう 1 つが 0 ~ 14) になります。 これがデフォルトです。
  • オーバーラップしないリング—バッファーはオーバーラップしません。 たとえば、距離が 10 および 14 である場合、結果は 2 つのバッファー (1 つが 0 ~ 10、もう 1 つが 10 ~ 14) になります。
String
サイド タイプ
(オプション)
ライン フィーチャをバッファー処理する際にバッファー処理の対象となるラインのサイドを指定します。 通常は両側です (全体、これがデフォルトです)。 左右は、ラインの最初の X,Y 座標 (開始座標) からラインの最後の X,Y 座標 (終了座標) に向かって歩くときの左右と同じように決定されます。 通常、左右を選択することは、ライン フィーチャが特定方向に作成および保存されることを意味します (河川ネットワークの上流または下流方向など)。
ポリゴン フィーチャをバッファー処理する場合、バッファー処理されているポリゴンを含めるか除外するかを選択できます。
サイド タイプが指定されていない場合、バッファー処理されているポリゴンは結果のバッファーに含まれます。 ポリゴン フィーチャに対するデフォルトです。
  • すべて—ラインの両側がバッファー処理されます。 これは、ライン フィーチャに対するデフォルトの設定です。
  • 右—ラインの右側がバッファー処理されます。
  • 左—ラインの左側のみがバッファー処理されます。
  • 外側—ポリゴンをバッファー処理する際、バッファー処理されているポリゴンが結果のバッファーから除外されます。
String
エンド タイプ
(オプション)
ライン入力フィーチャの端点のバッファーの形状を指定します。 ポリゴン入力フィーチャではこのパラメーターを使用できません。 ラインの端では、バッファーを円状 (ラウンド) または直線 (フラット) にできます。
  • ラウンド エンド—バッファーは、ラインの端で円状になります。 これがデフォルトです。
  • フラット エンド—バッファーは、ラインの端でフラットまたは直線になります。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力
出力バッファー レイヤー。
Feature Set
環境
範囲
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Enterprise のアカウントに、解析の実行権限が必要です
  • Standard: ArcGIS Enterprise のアカウントに、解析の実行権限が必要です
  • Advanced: ArcGIS Enterprise のアカウントに、解析の実行権限が必要です
