フィールド演算 (GeoAnalytics Desktop ツール)
サマリー
計算フィールドの値でレイヤーを作成します。
使用法
  • フィールド演算 は、テーブルで、またはポイント、ライン、ポリゴン フィーチャで実行されます。
  • フィールド演算 ツールを使用すると、必ずレイヤーが作成されます。 入力は変更されません。 一度に 1 つのフィールドの値のみを計算できます。
  • 既存のフィールドや、一意のフィールド名を作成して追加した新しいフィールドの値を計算することができます。
  • 式は、Arcade 式を使用して作成されます。 詳細については、「GeoAnalytics Desktop ツールの Arcade 式」をご参照ください。
  • Arcade 式はトラッキング対応にできます。 トラッキング対応の式では、データが時間対応かつ時間のタイプが瞬間を示し、トラッキング フィールドを指定する必要があります。 トラッキング対応の式の作成に関する詳細については、「トラッキング対応の例」をご参照ください。
  • トラッキング対応の計算を含めるには、以下を実行する必要があります。
    • 時間対応かつ時間のタイプが瞬間を示すレイヤーを使用します。
    • トラッキング対応 チェックボックスをオンにします。
    • トラッキングの識別に使用するフィールドを選択します。
  • トラッキングは、1 つ以上のトラッキング フィールドの一意の組み合わせで表されます。 たとえば、flightID フィールドと Destination フィールドがトラッキング識別子として使用される場合、ID007、Solden、ID007、Tokyo の各フィーチャは Destination フィールドの値が異なるため、2 つの別のトラッキングになります。
  • 次のツールを使用して、類似の解析を実行することもできます。
  • 時間間隔の境界を適用すると、指定間隔でトラッキングがセグメント化されます。 たとえば、時間間隔の境界を 1 日に設定し、1990 年 1 月 1 日午前 9 時から開始した場合、各トラッキングは毎日午前 9 時に切詰められ、このセグメントの範囲内で解析されます。 この分割を使用すると、解析用の小さなトラッキングを作成できるため、計算時間を高速化できます。 時間間隔の境界の繰り返しによる分割が解析で有効な場合は、ビッグ データ処理にこの方法を使用することをおすすめします。 時間の境界を設定するには、解析がトラッキング対応である必要があります。
  • 出力には、計算済みのフィールドに加え、以下の新しいフィールド タイプを含めることができます。
    • ObjectID
    • datetime—結果が時間対応の場合。 新しいフィールドは、時間タイプが瞬間の場合は instant_date、時間タイプが間隔の場合は start_date と end_date です。
  • 次の操作の 1 つ以上を行うと、フィールド演算 ツールのパフォーマンスを向上できます:
    • 対象データのみが解析されるように、範囲環境を設定します。
    • トラッキングを使用している場合は、時間境界の分割 パラメーターを使用してトラッキングを分割します。
    • 式にトラッキング式が含まれる場合のみ、トラッキング対応 を選択します。
    • 解析が実行されている場所に対してローカルなデータを使用します。
  • ジオプロセシング ツールは、Spark を活用しています。 解析は、デスクトップ コンピューターで複数のコアを並列に使用して行われます。 解析の実行の詳細については、「GeoAnalytics Desktop ツールの注意事項」をご参照ください。
  • GeoAnalytics Desktop ツールを実行する際、解析はデスクトップ コンピューターで行われます。 最適なパフォーマンスを得るために、データがデスクトップで利用できる必要があります。 ホスト フィーチャ レイヤーを使用している場合は、ArcGIS GeoAnalytics Server を使用することをおすすめします。 データがローカルではない場合は、ツールの実行時間は長くなります。 ArcGIS GeoAnalytics Server を使用して解析を行う場合は、「GeoAnalytics ツール」をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力レイヤー
フィールド演算を実行する入力フィーチャ。
Table View
出力データセット
計算フィールドを含む新しいデータセット。
Feature Class; Table
計算するフィールド
新しく作成されたフィールドと既存のフィールドのどちらの値を計算するかを指定します。
  • 新しいフィールド—新しく作成されたフィールドの値を計算します。
  • 既存のフィールド—既存のフィールドの値を計算します。
String
新しいフィールド名
(オプション)
値を計算する新しいフィールド。
String
既存のフィールド
(オプション)
値を計算する既存のフィールド。
Field
フィールド タイプ
(オプション)
計算フィールドのフィールド タイプを指定します。
  • String—任意の文字列
  • Integer—整数
  • Double—分数
  • Date—Date
String
式
フィールドの値を計算します。 式は Arcade で記述され、[+ - * /] 演算子と複数のフィールドを含めることができます。 地理座標系を使用していない限り、計算される値は入力の空間参照の単位で適用されます。地理座標系を使用している場合の単位は m です。
レイヤーをマップに追加する場合、フィールド および ヘルパー フィルターを使って式を組み立てることができます。
Calculator Expression
トラッキング対応
(オプション)
式が、トラッキング対応の式を使用するかどうかを指定します。
  • オン—式ではトラッキング対応の式を使用するため、トラッキング フィールドを指定する必要があります。
  • オフ—式ではトラッキング対応の式を使用しません。 これがデフォルトです。
Boolean
トラッキング フィールド
一意のトラッキングを識別するために使用される 1 つ以上のフィールド。
Field
時間境界の分割
(オプション)
入力データを解析用に分割する期間。 時間境界により、指定期間内の値を解析できます。 たとえば、時間境界を 1 日として、時間境界基準を 1980 年 1 月 1 日に設定した場合、トラッキングは 1 日の開始時ごとに分割されます。
Time Unit
時間境界基準
(オプション)
入力データを解析用に分割する際に使用される基準時間。 時間境界は、データの全期間に対して作成されます。基準時間は最初から作成する必要はありません。 基準時間を指定しないと、1970 年 1 月 1 日が使用されます。
Date
環境
出力座標系, 範囲, 現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: いいえ
  • Advanced: はい
