境界のディゾルブ (GeoAnalytics Desktop ツール)
サマリー
交差するポリゴン、または同じフィールド値を持つポリゴンを検出してマージし、1 つのポリゴンを形成します。
1 つ以上のフィールドを指定して、どの境界線をマージするか設定できます。 たとえば、州のレイヤーがあり、各州に State_Name フィールドがある場合、State_Name フィールドを使用して境界をディゾルブできます。 隣接する郡は、State_Name の値が同じ場合にマージされます。 結果は、州の境界のレイヤーです。
図
Dissolve Boundaries tool illustration
使用法
  • 入力レイヤー フィーチャはポリゴン ジオメトリーである必要があります。 ディゾルブされた出力フィーチャは常にポリゴンになります。
  • 境界をディゾルブするポリゴンのタイプには、交差するポリゴンと、同じフィールド値を持つポリゴンの 2 つがあります。
    デフォルトでは、境界が交差しているポリゴン フィーチャがディゾルブされます。 必要に応じて、 ディゾルブ フィールド パラメーターを使用し、同じフィールド値を 1 つ以上持つ交差するポリゴンをディゾルブできます。
    たとえば、Soil_Type フィールドを持つ分析範囲のレイヤーがある場合は、Soil_Type フィールドの属性に基づいて境界をディゾルブできます。 分析範囲は、Soil_Type の値が同じ場合にマージされます。 結果として、土壌タイプ別の分析範囲のレイヤーが生成されます。 2 つ以上のフィールドを指定した場合、境界線がディゾルブされるには、それぞれのフィールドの値が入力フィーチャ間で同じである必要があります。
  • ディゾルブによって集約されるフィーチャの属性は、 サマリー フィールド パラメーターでさまざまな統計を使用して、集計または記述できます。 属性の集計に使用される統計は、統計タイプ + アンダースコア + 入力フィールド名という命名規則に従って名前が付けられ、出力フィーチャクラスに単一フィールドとして追加されます。 たとえば、POP という名前のフィールドに 合計 統計が使用されている場合、SUM_POP という名前のフィールドが出力されます。
  • 境界のディゾルブ ツールの出力には、マルチパート フィーチャとシングルパート フィーチャを含めることができます。 マルチパート フィーチャは、隣接しないパーツに分割される 1 つのフィーチャとして定義されます。 たとえば、ハワイ州はマルチパート フィーチャと見なされることがあります。これは、個々の地理的なパートが 1 つの州として分類されているからです。 マルチパートまたはシングルパートの出力を作成する場合、 マルチパート フィーチャの作成 パラメーターの次の 2 つのオプションを利用できます:
  • true (オン) - 該当する場合、出力ではマルチパート フィーチャが作成されます。
  • false (オフ) - 出力ではシングルパート フィーチャのみが作成されます。 これがデフォルトです。
  • 次の表に、 マルチパート フィーチャの作成 パラメーターの使用に基づくディゾルブ オプションの概要を示します:
ディゾルブ方法
マルチパートは偽(デフォルト)
マルチパートが true
ディゾルブ フィールド は指定されません (デフォルト)。
All features dissolved with multipart false
すべての値がディゾルブされ、マルチパートが false の場合には、3 つのフィーチャが作成されます。 ディゾルブされるのは、重なり合うフィーチャのみです。
All features dissolved with multipart true
すべての値がディゾルブされ、マルチパートが true の場合には、1 つのフィーチャが作成されます。 このオプションを選択すると、結果は常に 1 つのフィーチャになります。
ディゾルブ フィールド が指定されます。
Features with like values dissolved with multipart false
フィールドに基づいて (ここでは、フィールドは入力ポイントの色) ディゾルブが適用される場合には、4 つのフィーチャが作成されます。 指定フィールドと同じ値を持つ、重なり合うフィーチャのみがディゾルブします。
Features with like values dissolved with multipart true
フィールドに基づいて (ここでは、フィールドは入力ポイントの色) ディゾルブが適用され、マルチパートが許可されている場合には、2 つのフィーチャが作成されます。 同じフィールド値を持つ値は、常に 1 つのフィーチャになります。
  • ジオプロセシング ツールは Spark を活用しています。 解析は、デスクトップ コンピューターで複数のコアを並列に使用して行われます。 解析の実行の詳細については、GeoAnalytics Desktop ツールの考慮事項をご参照ください。
  • GeoAnalytics Desktop ツールを実行する際、解析はデスクトップ コンピューターで行われます。 最適なパフォーマンスを得るために、データがデスクトップで利用できる必要があります。 ホスト フィーチャ レイヤーを使用している場合は、ArcGIS GeoAnalytics Server を使用することをおすすめします。 データがローカルではない場合は、ツールの実行時間は長くなります。 ArcGIS GeoAnalytics Server を使用して解析を行う場合は、GeoAnalytics ツールをご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
ディゾルブするポリゴン フィーチャを含むレイヤー。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
ディゾルブされた境界を持つ新しいフィーチャクラス。
Feature Class
マルチパート フィーチャの作成
(オプション)
出力フィーチャクラスでマルチパート フィーチャを作成するかどうかを指定します。
  • オン—マルチパート フィーチャが作成されます。
  • オフ—マルチパート フィーチャは作成されません。 代わりに、個々のフィーチャがパートごとに作成されます。 これがデフォルトです。
Boolean
フィールド値に基づくディゾルブ
(オプション)
同じフィールド値を持つフィーチャがディゾルブされるかどうかを指定します。
  • オン—同じフィールド値を 1 つまたは複数持つポリゴンがディゾルブされます。
  • オフ—共通の境界を共有する (つまり、隣接する) ポリゴンまたは重複するポリゴンが 1 つのポリゴンにディゾルブされます。 これがデフォルトです。
Boolean
ディゾルブ フィールド
同類のフィーチャのディゾルブに使用するフィールド。 それぞれのフィールドの値が同じフィーチャがディゾルブされます。
Field
サマリー フィールド
指定されたフィールドに関して計算される統計。
値テーブル列:
  • フィールド—統計が計算されるフィールド。
  • 統計—統計は、指定されたフィールドについて計算されます。
    • 個数—NULL 値でない値の数。 数値フィールドまたは文字列に使用できます。 [null, 0, 2] のデータの個数は 2 です。
    • 合計—フィールド内の数値の合計。 [null, null, 3] を合計すると 3 になります。
    • 平均—数値の平均。 [0,2, null] の平均値は 1 です。
    • 最小—数値フィールドの最小値。 [0, 2, null] の最小値は 0 です。
    • 最大—数値フィールドの最大値。 [0, 2, null] の最大値は 2 です。
    • 標準偏差—数値フィールドの標準偏差。 [1] の標準偏差は NULL です。 [null, 1,1,1] の標準偏差は null です。
    • 分散—トラッキング内の数値フィールドの分散。 [1] の分散は NULL です。 [null, 1,1,1] の分散は null です。
    • 範囲—数値フィールドの範囲。 これは、最大値から最小値を減算して計算されます。 [0, null, 1] の範囲は 1 です。 [null, 4] の範囲は 0 です。
    • 任意—文字列型のフィールドのサンプル文字列。
Value Table
環境
出力座標系, 範囲, 現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: いいえ
  • Advanced: はい
