ポイント クラスターの検索 (GeoAnalytics Desktop ツール)
サマリー
時空間分布に基づき周辺ノイズ内でポイント フィーチャのクラスターを検索します。
密度ベースのクラスター分析ツールの詳細
図
ポイント クラスターの検索ツールの図
使用法
  • ポイント クラスターの検索 への入力は、ポイント レイヤーです。 このツールは、入力ポイント レイヤー からクラスターを抽出し、周辺ノイズを識別します。
  • ポイント クラスターの検索 には、入力ポイント レイヤー が投影されるか、出力座標系が投影座標系に設定されている必要があります。
  • クラスター分析方法 パラメーターには 2 つのオプションがあります。 指定距離 (DBSCAN) は、指定された検索距離に基づいて、近くにあるポイントのクラスターを検索します。 自動調整 (HDBSCAN) は、HDBSCAN アルゴリズムを使用し、さまざまな距離で DBSCAN と同様にポイントのクラスターを検索して、クラスターの確率 (または安定性) に基づいてさまざまな密度のクラスタを許容します。 DBSCAN を選択した場合、クラスターは 2 次元空間のみか、空間と時間の両方で検索できます。 時間を使用したクラスター検出 をオンにし、入力レイヤーで時間が有効化されており、タイプがインスタントである場合、DBSCAN は指定された検索距離および検索期間に基づいて、近くにあるポイントの時空間クラスターを検出します。
  • クラスターあたりの最小フィーチャ数 パラメーターは、クラスター分析方法によって使い方が異なります:
    • 指定距離 (DBSCAN) — ポイントから検索距離内に、この数のフィーチャが見つかった場合のみ、クラスターの形成が開始されます。 結果は、この値よりも少ないフィーチャが含まれるクラスターを含むことができます。 検索距離は、検索距離 パラメーターを使用して設定されます。 時間を使用してクラスターを検索するには、検索期間 が必要です。 クラスター メンバーを検索するときは、検索距離 および 検索期間 の中に、クラスターあたりの最小フィーチャ数 だけのフィーチャが検出された場合のみ、クラスターが形成されます。 この距離と期間は、検出されるポイント クラスターの直径や時間範囲とは関係ないことに注意してください。
    • 自己調整 (HDBSCAN) — 密度の推定時に考慮される、各ポイントに隣接するフィーチャの数 (そのポイントを含む) を指定します。 この数は、クラスターの抽出時に許容される最小クラスター サイズでもあります。
  • このツールは、各フィーチャが属するクラスターを識別する新しい整数フィールド CLUSTER_IDを含む出力フィーチャクラスを生成します。 デフォルトのレンダリングは COLOR_ID フィールドに基づきます。 複数のクラスターに、それぞれ色が割り当てられます。 各クラスターが隣接するクラスターと視覚的に区別されるように色が割り当てられ繰り返されます。
  • 指定距離 (DBSCAN) クラスター分析方法を時間とともに使用し、時空間クラスターを検出する場合、結果には次のフィールドも含まれます:
    • FEAT_TIME — 各フィーチャの元の特定時点。
    • START_DATETIME—フィーチャが属するクラスターの時間範囲の開始時間。
    • END_DATETIME—フィーチャが属するクラスターの時間範囲の終了時間。
    生成されるレイヤーの時間は、START_DATETIME および END_DATETIME フィールドの間隔として設定され、時間スライダーで時空間クラスターを視覚化するときにすべてのクラスター メンバーが一緒に描画されます。 これらのフィールドは視覚化目的でのみに使用されます。 ノイズ フィーチャの場合、START_DATETIME および END_DATETIME は FEAT_TIME と等しくなります。
  • クラスター分析方法 が 自己調整 (HDBSCAN) の場合、出力フィーチャクラスには次のフィールドも含まれます:
    • PROB—フィーチャが、割り当てられたクラスターに存在する可能性。
    • OUTLIER—フィーチャが自身のクラスターの外れ値である可能性。 値が大きいほど、フィーチャが外れ値である可能性が高いことを示しています。
    • EXEMPLAR—各クラスターの最も代表的なフィーチャ。 これらのフィーチャは値が 1 であることで示されます。
    • STABILITY—さまざまな縮尺における各クラスターの持続性。 スコアが大きいほど、より広範な距離縮尺においてクラスターが持続できることを示しています。
  • ポイント クラスターの検索 ツールのパフォーマンスを向上するため、次のヒントの 1 つ以上を使用できます:
    • 対象データのみが解析されるように、範囲環境を設定します。
    • 検索距離と期間を適切に選択します。 同じデータでも、検索距離や半径を小さくすると性能が向上する可能性があります。
    • 解析が実行されている場所に対してローカルなデータを使用します。
  • ジオプロセシング ツールは、Spark を活用しています。 解析は、デスクトップ コンピューターで複数のコアを並列に使用して行われます。 解析の実行の詳細については、「GeoAnalytics Desktop ツールの注意事項」をご参照ください。
  • GeoAnalytics Desktop ツールを実行する際、解析はデスクトップ コンピューターで行われます。 最適なパフォーマンスを得るために、データがデスクトップで利用できる必要があります。 ホスト フィーチャ レイヤーを使用している場合は、ArcGIS GeoAnalytics Server を使用することをおすすめします。 データがローカルではない場合は、ツールの実行時間は長くなります。 ArcGIS GeoAnalytics Server を使用して解析を行う場合は、「GeoAnalytics ツール」をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ポイント レイヤー
ポイント クラスターを含むポイント フィーチャクラス。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
結果として生成されるポイント クラスターを含む新しいフィーチャクラス。
Feature Class
クラスター分析方法
クラスターの定義に使用する方法を指定します。
  • 指定距離 (DBSCAN)—指定した距離を使用して、密度が低いノイズから密度の濃いクラスターを分離します。 DBSCAN は最速のクラスター分析方法ですが、存在する可能性があるすべてのクラスターを定義するための明確な距離がある場合にのみ適しています。 これにより、密度が同じクラスターが生成されます。 これがデフォルトです。
  • 自動調整 (HDBSCAN)—さまざまな距離を使用して、密度が低いノイズからさまざまな密度のクラスターを分離します。 HDBSCAN は、最もデータを使用するクラスター分析方法で、最小のユーザー入力を必要とします。
String
クラスターあたりの最小フィーチャ数
このパラメーターは以下のように、選択したクラスター分析方法に応じて異なる方法で使用されます:
  • 指定距離 (DBSCAN) — ポイントについて、そのポイントから特定の距離内に、この数のフィーチャが見つかった場合のみ、クラスターの形成が開始されます。 この距離は、検索距離 パラメーターを使用して定義されます。
Long
検索距離
考慮される最大距離。
クラスター メンバーシップのためには、指定された クラスターあたりの最小フィーチャ数 値が、この距離内に見つかる必要があります。 個別のクラスターは最小のこの距離で分離されます。 フィーチャがクラスター内で最近接するフィーチャからこの距離よりも離れて配置されている場合、クラスターには含められません。
Linear Unit
時間を使用したクラスター検出
(オプション)
DBSCAN でのクラスターの検出に、時間を使用するかどうかを指定します。
  • オン—検索距離と検索期間の両方を使用して時空間クラスターを検索します。
  • オフ—空間クラスターは検索距離を使用して検索され、時間は無視されます。 これがデフォルトです。
Boolean
検索期間
(オプション)
クラスター メンバーを検索するとき、クラスターを形成するには、指定された最小数のポイントが、この期間内に見つかる必要があります。
Time Unit
環境
出力座標系, 範囲, 現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: いいえ
  • Advanced: はい
