レイヤーのオーバーレイ (GeoAnalytics Desktop ツール)
サマリー
ジオメトリーを複数のレイヤーから 1 つのレイヤーにオーバーレイします。 オーバーレイを使用して、空間フィーチャを結合、消去、変更、または更新することができます。
オーバーレイは、「何の上には何があるか」という地理で最も基本的な質問の 1 つに答えるために使用されます。 以下に例を示します。
  • 100 年の氾濫原内にどのような土地区画があるか (ここでいう「内」は「上」と同じ意味です。)
  • どのような土壌タイプの上にどのような土地利用があるか。
  • 軍用基地の跡地にどのような鉱山があるか
図
レイヤーのオーバーレイ ツールの図
使用法
  • 次のような使用例があります:
    • 環境を担当する部署は、家畜の放牧が州の水質に与える影響を監視したいと考えています。 生物学者とこの部署は共同で、放牧地区と見なされる土地が特定の集水域と交差する場所を決定する必要があります。 レイヤーのオーバーレイ を使用すると、交差するエリアを見つけることができます。
    • ある開発会社は、州内の中央に位置している 3 つの郡のうちの 1 つでゴルフ リゾートを建設しようと考えています。 計画を開始する前に、この会社は、リゾート用に購入できる私有地がそれらの郡内に十分にあるかどうかを確認する必要があります。 レイヤーのオーバーレイ を使用すると、選択した郡部から公有地を削除できます。
  • サポートされているオーバーレイ方法と入力ジオメトリーを以下の表に示します。
    入力とオーバーレイのジオメトリー タイプ
    インターセクト
    イレース
    ユニオン
    アイデンティティー
    シンメトリカル ディファレンス
    ポイントとポイント
    チェック マーク
    チェック マーク
    チェック マーク
    チェック マーク
    ポイントとポリライン
    チェック マーク
    ポイントとポリゴン
    チェック マーク
    チェック マーク
    ポリラインとポイント
    チェック マーク
    ポリラインとポリライン
    チェック マーク
    チェック マーク
    チェック マーク
    チェック マーク
    ポリラインとポリゴン
    チェック マーク
    チェック マーク
    ポリゴンとポイント
    チェック マーク
    ポリゴンとポリライン
    チェック マーク
    ポリゴンとポリゴン
    チェック マーク
    チェック マーク
    チェック マーク
    チェック マーク
    チェック マーク
    オーバーレイの方法
    説明
    インターセクト
    インターセクト
    入力フィーチャとオーバーラップする、オーバーレイ内のフィーチャまたはフィーチャの部分が維持されます。 入力とフィーチャのジオメトリーは同じである必要があります。
    これがデフォルトです。
    イレース
    イレース
    入力レイヤー内で、オーバーレイ レイヤーのフィーチャとオーバーラップしないフィーチャまたはフィーチャ部分が出力に書き出されます。
    ユニオン
    ユニオン
    結果には、入力レイヤーとオーバーレイ レイヤーの幾何学的ユニオンが含まれます。 すべてのフィーチャとその属性がレイヤーに書き込まれます。
    アイデンティティー
    アイデンティティー
    結果に、入力フィーチャとオーバーレイ フィーチャのフィーチャまたは部分フィーチャが含まれます。 入力レイヤーおよびオーバーレイ レイヤーの両方で重複するフィーチャまたはフィーチャ部分が出力レイヤーに書き出されます。
    シンメトリカル ディファレンス
    シンメトリカル ディファレンス
    結果には、入力レイヤーとオーバーレイ レイヤーのオーバーラップしないフィーチャまたはフィーチャ部分が含まれます。
  • ジオプロセシング ツールは、Spark を活用しています。 解析は、デスクトップ コンピューターで複数のコアを並列に使用して行われます。 解析の実行の詳細については、「GeoAnalytics Desktop ツールの注意事項」をご参照ください。
  • GeoAnalytics Desktop ツールを実行する際、解析はデスクトップ コンピューターで行われます。 最適なパフォーマンスを得るために、データがデスクトップで利用できる必要があります。 ホスト フィーチャ レイヤーを使用している場合は、ArcGIS GeoAnalytics Server を使用することをおすすめします。 データがローカルではない場合は、ツールの実行時間は長くなります。 ArcGIS GeoAnalytics Server を使用して解析を行う場合は、「GeoAnalytics ツール」をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力レイヤー
オーバーレイ レイヤーにオーバーレイされるポイント フィーチャ、ライン フィーチャ、またはポリゴン フィーチャ。
Feature Layer
オーバーレイ レイヤー
入力レイヤー フィーチャにオーバーレイされるフィーチャ。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
オーバーレイされたフィーチャを持つ新しいフィーチャクラス。
Feature Class
オーバーレイ タイプ
実行するオーバーレイのタイプを指定します。
  • インターセクト—入力レイヤーの交差部分を求めます。 入力レイヤーおよびオーバーレイ レイヤーの両方で重複するフィーチャまたはフィーチャ部分が出力レイヤーに書き出されます。 これがデフォルトです。
  • イレース—入力レイヤーにオーバーレイ レイヤーを重ねたとき、互いにオーバーラップしないフィーチャまたは部分フィーチャのみが出力に書き出されます。
  • ユニオン—入力レイヤーとオーバーレイ レイヤーの幾何学的ユニオンを計算します。 すべてのフィーチャとその属性がレイヤーに書き込まれます。
  • アイデンティティー—入力フィーチャとアイデンティティ フィーチャの交差部分を求めます。 入力レイヤーおよびオーバーレイ レイヤーの両方で重なり合うフィーチャまたはフィーチャ部分が出力レイヤーに書き出されます。
  • シンメトリカル ディファレンス—入力レイヤーおよびオーバーレイ レイヤーでオーバーラップしないフィーチャまたはフィーチャ部分が出力レイヤーに書き出されます。
String
環境
出力座標系, 範囲, 現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: いいえ
  • Advanced: はい
