内挿ツールセットの概要
Geostatistical Analyst ライセンスで利用可能。
未測定位置の値を推定するツールを含む内挿ツールセットです。
ツール |
説明 |
熱方程式に基づくカーネルを使用してサーフェスを内挿し、ラスターおよびフィーチャ バリアを使用して入力ポイント間の距離を再定義できます。 |
EBK 回帰予測は、内挿するデータの値に影響することが知られている説明変数ラスターを使用して [経験ベイズ クリギング (Empirical Bayesian Kriging)] を実行する地球統計学の内挿方法です。 この方法は、クリギングを回帰分析と組み合わせて、単独で使用するよりも正確な予測を作成します。 |
経験ベイズ クリギングは、繰り返しシミュレーションを行うことで基になるセミバリオグラムの推定誤差を考慮する内挿法です。 |
経験ベイズ クリギング 方法を使用して 3D ポイントを内挿します。 すべてのポイントに、X、Y、Z 座標と、内挿する計測値が必要です。 3D 地球統計レイヤー が出力され、ある高さでの 2D 横断ラインとして計算およびレンダリングされます。 レンジ スライダー を使用してレイヤーの高さを変更すると、レイヤーが更新されて、その新しい高さの内挿された予測が表示されます。 |
数学関数 (多項式) で定義されたスムーズなサーフェスにより入力のサンプル ポイントを近似します。 |
推定位置の周囲にある測定値を使用し、サンプル未収集の位置の値を推定するために、逆距離加重法を使用します。 このツールは、互いに近接しているものは離れた位置にあるものより類似性が高いという仮定を使用します。 |
IDW (逆距離加重法) による内挿を使用して 3D ポイントの値を内挿し、推定値のボクセル レイヤーとソース ファイル ( |
ライン バリアの両側のポイントがつながるよう、ポイント間の最短距離を使用する移動ウィンドウ推定因子。 |
指定した重複近傍内で、指定した次数 (0 次、1 次、2 次、3 次など) の多項式に適合させて出力サーフェスを生成します。 |
レンジ、ナゲット、および部分シル セミバリオグラム パラメーターを、すべての位置ポイントを移動し、より小さな近傍に基づいて再計算します。 |
各ボクセルに 3D の最近隣内挿法のカテゴリを割り当てることで、カテゴリ 3D ポイントからボクセル レイヤーのソース ファイル (netCDF) を作成します。 |
5 つの基底関数のいずれかを使用して、入力ポイントを正確に通過するサーフェスを内挿します。 |
