地球統計レイヤー → コンター (Geostatistical Analyst ツール)
サマリー
地球統計レイヤーから、コンターのフィーチャクラスを作成します。 出力フィーチャクラスは、コンターのライン フィーチャクラス、塗りつぶしコンターのポリゴン フィーチャクラスのいずれかです。
使用法
  • NULL 値をサポートするデータ形式 (ファイル ジオデータベース フィーチャクラスなど) で、NULL 値を入力として使用する場合、その位置の推定を実行できなかったか、値を無視する必要があることを示します。 シェープファイルなどの NULL 値をサポートしないデータ形式の場合、値 -1.7976931348623158e+308 (C++ で定義された定数 DBL_MAX のマイナス値) を使用して、その位置に対する推定が実行できなかったことを示します。
  • 出力ポリゴン フィーチャまたはポリライン フィーチャには、コンピューターの CPU コア数によって若干異なるジオメトリが含まれます。 これは、コンター アルゴリズムで使用されるタイルの数が異なるためです (コア数が多いほど、詳細にタイル化できるため、出力のコンターもより精密になります)。 CPU コア数が異なるコンピューターで再現可能な結果を得るには、並列処理ファクター環境を使用して、ツールが使用できるコア数を制御します。
  • 入力地球統計レイヤー が 3D 内挿モデルを表す場合、出力高さ パラメーターを使用してエクスポートするコンターの標高を指定する必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力地球統計レイヤー
解析する地球統計レイヤー。
Geostatistical Layer
コンター タイプ
地球統計レイヤーを表すコンターのタイプ。
  • コンター—地球統計レイヤーのコンターまたは等値線表現。 ラインをドラフト品質またはプレゼンテーション品質で表示します。
  • 塗りつぶしコンター—地球統計レイヤーのポリゴン表現。 グラフィック表示では、等値線間の値がポリゴン内のすべての位置で同じであることを前提としています。 ラインをドラフト品質またはプレゼンテーション品質で表示します。
  • レイヤーと同様—入力地球統計レイヤーの現在のレンダラーを使用します。
String
出力フィーチャクラス
出力フィーチャクラスは、選択したコンター タイプに応じて、ポリラインまたはポリゴンのいずれかになります。
Feature Class
コンターの品質
(オプション)
コンター表現の滑らかさを決定します。
  • ドラフト—デフォルトのドラフト品質を使用すると、表示を高速化するため、等値線の単純化されたバージョンが表示されます。
  • プレゼンテーション—プレゼンテーション オプションを使用すると、出力フィーチャクラスのより詳細な等値線が表示されます。
String
分類タイプ
(オプション)
コンター閾値の計算方法を指定します。
  • 幾何補正間隔—コンター閾値は等比間隔に基づいて計算されます。
  • 等間隔—コンター閾値は等間隔に基づいて計算されます。
  • 分位—コンター間隔は、入力データの分位から計算されます。
  • 手動—独自の閾値を指定します。
String
クラス数
(オプション)
出力フィーチャクラスのクラス数を指定します。
コンター タイプ が塗りつぶしコンター ポリゴンを出力するよう設定されている場合、作成されるポリゴン数はこのパラメーターで指定した値と同じになります。 コンター ポリラインを出力するよう設定されている場合、ポリライン数はこのパラメーターで指定した値よりも 1 つ少なくなります (N クラス間隔によって N-1 コンター閾値が定義されるため)。
分類タイプ が 手動 に設定されている場合、このパラメーターは適用されません。
Long
クラス閾値
(オプション)
分類タイプ が 手動 に設定されている場合の閾値のリスト。
  • コンター出力の場合、等値線の値を指定します。
  • 塗りつぶしコンターの場合、各クラス区間の上限値を指定します。 最大の閾値が地球統計レイヤーの最大値よりも小さい場合、出力フィーチャクラスが四角形の範囲全体に描画されるわけではないことに注意してください。最大の閾値よりも上の推定値を含むすべての位置で、塗りつぶしコンターは描画されません。
Double
出力高さ
(オプション)
3D 内挿モデルの場合、任意の高さの等値線をエクスポートできます。 このパラメーターを使用して、エクスポートする高さを指定します。 空のままにした場合、高さは入力レイヤーから継承されます。 単位は、デフォルトで入力レイヤーの単位と同じになります。
Linear Unit
環境
現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, 出力座標系, 並列処理ファクター, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: Geostatistical Analyst が必要
  • Standard: Geostatistical Analyst が必要
  • Advanced: Geostatistical Analyst が必要
