モデル パラメーターの取得 (Geostatistical Analyst ツール)
サマリー
既存の地理統計モデル ソースからモデル パラメーター値を取得します。
使用法
このツールは通常、モデルまたはスクリプト作成で使用されます。
地球統計モデル ソースは、地球統計レイヤーである必要があります。
詳細については、「モデル パラメーターの設定」をご参照ください。
入力モデル ソースの例:
/model[@name = 'Kriging']/model[@name = 'Variogram']/value[@name = 'Nugget']; /model[@name = 'Kriging']/model[@name = 'Variogram']/model[@name = 'VariogramModel']/value[@name = 'Range']
は、"out_param_value" = 0.345;1127.14 を返します。
返された値は、このツールを実行した際のジオプロセシング履歴アイテムで表示することができます。
パラメーター
ラベル
説明
データ タイプ
入力地球統計モデル ソース
解析する地球統計モデル ソース。
File; Geostatistical Layer
パラメーター XML パス
必要なモデル パラメーターの XML パス。
String
派生した出力
ラベル
説明
データ タイプ
パラメーター値
モデル パラメーターの値。
String
arcpy.ga.GAGetModelParameter(in_ga_model_source, model_param_xpath)
名前
説明
データ タイプ
in_ga_model_source
解析する地球統計モデル ソース。
model_param_xpath
String
派生した出力
名前
説明
データ タイプ
out_param_value
モデル パラメーターの値。
String
コードのサンプル
GetModelParameter の例 1 (Python ウィンドウ)
地球統計モデル ソースからパラメーター値を抽出します。
import arcpy
arcpy.env.workspace = "C:/gapyexamples/data"
outParam = arcpy.ga.GAGetModelParameter(
"C:/gapyexamples/data/kriging.lyr",
"/model[@name = 'Kriging']/model[@name = 'Variogram']/value[@name = 'Nugget']")
print(outParam)
GetModelParameter の例 2 (スタンドアロン スクリプト)
# Name: GAGetModelParameter_Example_02.py
# Description: Gets model parameter value from an existing geostatistical
# model source.
# Requirements: Geostatistical Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
modelSource = "C:/gapyexamples/data/kriging.lyr"
xmlPath = "/model[@name = 'Kriging']/model[@name = 'Variogram']/value[@name = 'Nugget']"
# Run GAGetModelParameter
outParam = arcpy.ga.GAGetModelParameter(modelSource, xmlPath)
# Show results
print(outParam)
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
- Basic: Geostatistical Analyst が必要
- Standard: Geostatistical Analyst が必要
- Advanced: Geostatistical Analyst が必要
