セミバリオグラム感度 (Geostatistical Analyst ツール)
サマリー
モデルのセミバリオグラムパラメーター (ナゲット、部分シル、メジャー/マイナー レンジ) を元の値の割合内で変化させて、推定値および関連付けられた標準誤差の感度分析を実行します。
このツールは、ナゲット、部分シル、メジャー/マイナー レンジの初期値を入力するため、地球統計モデル ソースを取得します。 このツールでは、使用されたパラメーター値と生成された推定値および標準誤差値を示すテーブルが出力されます。 モデルのパラメーター値の小さな変化で出力が大きく変動する場合、出力の信頼度は低くなります。 一方、出力の変化が小さい場合、モデルの推定値の信頼度は高くなり、その出力に基づいた意思決定を下すことができます。
使用法
  • 地球統計モデル ソースは、地球統計レイヤーまたは地球統計モデル (XML) のいずれかです。
  • 出力テーブルでは、PtID が 入力ポイント観測位置 フィーチャクラスの OID 値に対応し、RndParam フィールドは、ランダムに変更されたセミバリオグラム パラメーターを識別します。
  • このツールは、操作時に乱数ジェネレーターを使用します。 使用するシード値は、乱数ジェネレーター環境で制御できます。
    • シード値 0 (デフォルト値) を使用すると、ツールを実行するたびに異なる乱数セットが使用され、異なる出力が生成されます。
    • 乱数シードが 0 を超える固定数に設定されている場合、シード値を変更するまで、ツールを実行するたびに同じ出力が生成されます。
    注意:
    メルセンヌ ツイスター 乱数ジェネレーター タイプのみがサポートされています。ACM 収集アルゴリズム 599 または 標準 C Rand が選択されている場合、代わりに メルセンヌ ツイスター が使用されます。
  • Python スクリプトで、GeostatisticalDatasets ArcPy クラスは 入力データセット パラメーターを設定するのに有効です。
  • NULL 値をサポートするデータ形式 (ファイル ジオデータベース フィーチャクラスなど) で、NULL 値を入力として使用する場合、その位置の推定を実行できなかったか、値を無視する必要があることを示します。 シェープファイルなどの NULL 値をサポートしないデータ形式の場合、値 -1.7976931348623158e+308 (C++ で定義された定数 DBL_MAX のマイナス値) を使用して、その位置に対する推定が実行できなかったことを示します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力地球統計モデル ソース
解析する地球統計モデル ソース。
File; Geostatistical Layer
入力データセット
出力レイヤーの作成に使用される入力データセット名とフィールド名。
Geostatistical Value Table
入力ポイント観測位置
感度解析が実行されるポイント位置。
Feature Layer
ナゲットのスパン (モデル値の %)
(オプション)
ナゲット パラメーターから減算およびナゲット パラメーターに加算され、後続のナゲット パラメーターのランダム選択の範囲を作成する割合。
Double
ナゲットの計算回数
(オプション)
ナゲットのスパンからランダムにサンプリングされたランダム ナゲット値の数。
Long
部分シルのスパン (モデル値の %)
(オプション)
部分シル パラメーターから減算および部分シル パラメーターに加算され、部分シルのランダム選択の範囲を作成する割合。
Double
部分シルの計算回数
(オプション)
部分シルのスパンからランダムにサンプリングされた部分シル値の数。
Long
メジャー レンジのスパン (モデル値の %)
(オプション)
メジャー レンジ パラメーターから減算およびメジャー レンジ パラメーターに加算され、メジャー レンジのランダム選択の範囲を作成する割合。
Double
メジャー レンジの計算回数
(オプション)
メジャー レンジのスパンからランダムにサンプリングされたメジャー レンジ値の数。
Long
マイナー レンジのスパン (モデル値の %)
(オプション)
マイナー レンジ パラメーターから減算およびマイナー レンジ パラメーターに加算され、マイナー レンジのランダム選択の範囲を作成する割合。
Double
マイナー レンジの計算回数
(オプション)
マイナー レンジのスパンからランダムにサンプリングされたマイナー レンジ値の数。
入力地球統計モデル ソース で異方性が設定されている場合、値は必須です。
Long
出力テーブル
感度の結果を格納したテーブル。
Table
環境
コインシデント ポイント, 現在のワークスペース, 乱数ジェネレーター, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: Geostatistical Analyst が必要
  • Standard: Geostatistical Analyst が必要
  • Advanced: Geostatistical Analyst が必要
