軌道ファイルのダウンロード (Image Analyst ツール)
サマリー
Sentinel-1 SAR (合成開口レーダー) データ用に更新した軌道ファイルをダウンロードします。
このツールは軌道タイプを使用して、軌道 Web サイトを呼び出します。 SAR メタデータを使用して、適切な軌道ステート ベクター (OSV) ファイルを識別し、そのファイルを入力 SAR データ ディレクトリーにダウンロードします。
Sentinel-1 プロダクトでは、予測、復元、高精度の 3 つのタイプの OSV を使用できます。 予測 OSV は、Sentinel-1 Level 1 の Ground Range Detection (GRD) 補助プロダクトと Single Look Complex (SLC) 補助プロダクトで提供されます。 更新された OSV は、画像取得から 3 時間以内に European Space Agency (ESA) を通じて利用できます。 精密な OSV は、画像取得から 3 週間以内に ESA を通じて利用できます。 Sentinel-1 OSV ファイルは Copernicus Data Space Ecosystem からダウンロードします。
使用法
  • ユーザー名、パスワード、クラウド ストレージ コネクション パラメーターを使用して、Copernicus Data Space Ecosystem から軌道ステート ベクターをダウンロードします。 Copernicus Data Space Ecosystem のアカウント登録方法と S3 認証情報の生成方法については、Copernicus Data Space Ecosystem Documentation Portal の Access to EO data via S3 をご参照ください。
    クラウド ストレージ コネクション ファイルの作成 ツールで生成された S3 認証情報を使用して、クラウド ストレージ コネクション パラメーター用の .acs ファイルを生成します。 .acs ファイルを作成するには、クラウド ストレージ コネクションの作成 ツールで次のパラメーターを設定する必要があります:
    • コネクション ファイルの場所
    • コネクション ファイル名
    • サービス プロバイダー—AMAZON
    • アクセス キー ID (アカウント名)
    • シークレット アクセス キー (アカウント キー)
    • バケット (コンテナー) 名—eodata
    • サービス エンド ポイント—eodata.dataspace.copernicus.eu
    • プロバイダー オプション—FALSE に等しい AWS_VIRTUAL_HOSTING オプションを使用します。
  • フォルダー パラメーターを使用して、ダウンロードした軌道ステート ベクター ファイルを格納する別のフォルダーの場所を指定します。 デフォルトのフォルダーは、入力レーダー データの .SAFE フォルダーです。
  • SAR データが過去 3 週間以内に取得されたものである場合は、軌道タイプ パラメーターを Sentinel (復元) に設定します。 このデータ タイプは、データの取得から 3 時間後に利用可能になります。
  • このツールを使用してダウンロードされた OSV で SAR データを更新するには、軌道修正の適用 ツールを使用します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力レーダー データ
入力レーダー データ。
Raster Dataset; Raster Layer
軌道タイプ
(オプション)
ダウンロードされる OSV タイプを指定します。
  • Sentinel (復元)—概算の OSV データがダウンロードされます。 このデータ タイプは、データの取得から数時間後に利用可能になります。
  • Sentinel (高精度)—調整された OSV データがダウンロードされます。 このデータ タイプは、データの取得から 20 日後に利用可能になります。 これがデフォルトです。
String
ユーザー名
(オプション)
Copernicus Data Space Ecosystem のログイン認証情報のユーザー名。
このパラメーターは、入力データに Sentinel restituted または Sentinel precise orbit タイプがある場合にのみ有効です。
String
パスワード
(オプション)
Copernicus Data Space Ecosystem のログイン認証情報のパスワード。
Encrypted String
クラウド ストレージ コネクション
(オプション)
Copernicus Data Space Ecosystem のクラウド ストレージ接続ファイル。
File
フォルダー
(オプション)
ダウンロードした軌道ステート ベクター ファイルが格納される別のフォルダーの場所。 デフォルトのフォルダーは、入力レーダー データの .SAFE フォルダーです。
Folder
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
軌道ファイル
出力軌道ファイルです。
File
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: Image Analyst が必要
  • Standard: Image Analyst が必要
  • Advanced: Image Analyst が必要
