斜面勾配補正データの生成 (Image Analyst ツール)
サマリー
レベル 1 の合成開口レーダー (SAR) データを、斜面勾配補正 (RTC) データセットに変換します。 解析と視覚化に RTC データを使用します。
このツールでは、入力 SAR センサー、モード、プロダクト タイプに従って適切な RTC ワークフローを適用することにより、不要なノイズや歪みを除去した SAR 出力が作成されます。
使用法
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力レーダー データ
入力レーダー データ。
入力データはレベル 1 レーダー データである必要があります。
Raster Dataset; Raster Layer
出力レーダー データ
RTC データセット。
Raster Dataset
DEM ラスター
入力 DEM。
ローカル照射面積とローカル入射角の推定に使用される DEM です。
ジオイド補正を適用
(オプション)
入力 DEM の鉛直参照系を楕円体の高さに変換するかどうかを指定します。 ほとんどの標高データセットは海面の海抜を基準にしているため、これらの場合に楕円体高に変換するために、補正が必要になります。
  • オン—ジオイド補正を実行して、海抜高度を (EGM96 ジオイドに基づいて) 楕円体高に変換します。 これがデフォルトです。
  • オフ—ジオイド補正は行われません。 このオプションは、DEM が楕円体高で指定されている場合のみ使用します。
Boolean
偏波バンド
(オプション)
フィルターを適用する偏波バンドです。
デフォルトでは、最初のバンドが選択されています。
出力を SAR 解析ツールで使用する場合は、すべての偏波バンドを選択します。
String
出力単位
(オプション)
RTC 出力に使用される単位を指定します。
  • Linear—出力の単位は線形後方散乱の単位になります。 これがデフォルトです。
  • デシベル (dB)—出力の単位はデシベルになります。
String
処理レベル
(オプション)
保持するレーダー プロダクトを指定します。 選択可能な処理レベルは、入力レーダー データとその処理ワークフローによって異なります。
デフォルトでは、オプションは使用されず、レーダー プロダクトは保持されません。
String
出力フォルダー
(オプション)
出力レーダー プロダクトが保持される出力フォルダー。
Workspace
ユーザー名
(オプション)
Copernicus Data Space Ecosystem のログイン認証情報のユーザー名。
このパラメーターは、入力データに Sentinel restituted または Sentinel precise orbit タイプがある場合にのみ有効です。
String
パスワード
(オプション)
Copernicus Data Space Ecosystem のログイン認証情報のパスワード。
String Hidden
クラウド ストレージ コネクション
(オプション)
Copernicus Data Space Ecosystem のクラウド ストレージ接続ファイル。
File
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたフォルダー
レーダー プロダクトの保存先となる出力フォルダー。
Workspace
環境
圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, NoData, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, 並列処理ファクター, ピラミッド, ラスター統計, リサンプリング方法, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Image Analyst が必要
  • Standard: Image Analyst が必要
  • Advanced: Image Analyst が必要
