RADARSAT-2 SLC ワークフロー
Image Analyst ライセンスで利用可能。
RADARSAT-2 (RS2) Single Look Complex (SLC) 合成開口レーダー (SAR) 画像は、ビジュアライゼーションや解析に使用する前に処理する必要があります。
Image Analyst ツールボックスの合成開口レーダー ツールセットには、キャリブレーションとテレイン補正の済んだ解析可能な画像データを生成するのに使用できるツールが用意されています。 次の表で説明するツールは、以下の図に示すように、解析可能な RS2 SLC データを生成するために使用されます。
ツール
説明
SAR 単位の変換
入力合成開口レーダー (SAR) のデータのスケーリングを変換します。
放射量キャリブレーションの適用
リファレンス平面を使用して反射率を正規化することで、入力 SAR (合成開口レーダー) の反射率を正規化された後方散乱の物理単位に変換します。
熱ノイズの除去
入力 SAR (合成開口レーダー) データ内の熱ノイズにより生じる後方散乱を補正して、画像をよりシームレスにします。
マルチルック
入力された合成開口レーダー (SAR) データをレンジ方向のルックとアジマス方向のルックにより平均化し、正方形のピクセルに近似させ、スペックルを軽減し、SAR ツールの処理時間を短縮します。
放射量分析によるテレインのフラット化を適用
入力 SAR (合成開口レーダー) データの地形による放射歪みを補正します。
スペックル除去
スペックルの入力 SAR (合成開口レーダー) データを補正します。スペックルは、粒状またはごま塩状の効果に似たコヒーレント照明の結果です。
幾何テレイン補正の適用
range-Doppler バックジオコーディング アルゴリズムを使用して、入力 SAR (合成開口レーダー) データをオルソ補正します。
処理の注意事項
ノイズ レベル メタデータが RADARSAT-2 SLC 補助プロダクトで提供され、ノイズの除去を実行することができます。 キャリブレーション済みデータに対して推定計器ノイズが提供されるため、熱ノイズの除去 ツールの前に 放射量キャリブレーションの適用 ツールを実行します。
