幾何テレイン補正の適用 (Image Analyst ツール)
サマリー
range-Doppler バックジオコーディング アルゴリズムを使用して、入力 SAR (合成開口レーダー) データをオルソ補正します。
range-Doppler バックジオコーディング手法は、軌道ステート ベクターを使用してすべての DEM (数値標高モデル) グリッド ポイントのレーダー範囲と方位角インデックスを計算します。 DEM を指定しない場合、ツールはメタデータに含まれているタイ ポイントを使用して、range-Doppler テレイン補正を実行します。
使用法
  • このツールを実行する前に、入力 SAR データに対して スペックル除去 ツールを実行します。
  • このツールは、SAR 画像の幾何学的歪みを補正し、その画像を正確にジオロケーティングして、定量分析を実行します。
  • このツールは、出力場所としてジオデータベースをサポートしていません。
  • DEM が指定されない場合、ツールは、近似の DEM を作成し、メタデータ タイ ポイントから内挿します。 タイポイント手法は海洋レーダー シーンのみに使用します。土地フィーチャがレーダー シーンに含まれるときに DEM を指定します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力レーダー データ
入力レーダー データ。
Raster Dataset; Raster Layer
出力レーダー データ
補正済みの幾何テレイン レーダー データ。
Raster Dataset
偏波バンド
(オプション)
補正する偏波バンド。
デフォルトでは、最初のバンドが選択されています。
出力を SAR 解析 ツールで使用する場合は、すべての偏波バンドを選択します。
String
DEM ラスター
(オプション)
入力 DEM。
DEM が指定されていないか、所定の DEM で網羅されていないエリアについては、メタデータのタイ ポイントから内挿した概算 DEM が作成されます。
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Layer
ジオイド補正を適用
(オプション)
入力 DEM の鉛直参照系を楕円体の高さに変換するかどうかを指定します。 ほとんどの標高データセットは海面の海抜を基準にしているため、これらの場合に楕円体高に変換するために、補正が必要になります。
  • オン—ジオイド補正を実行して、海抜高度を (EGM96 ジオイドに基づいて) 楕円体高に変換します。 これがデフォルトです。
  • オフ—ジオイド補正は行われません。 このオプションは、DEM が楕円体高で指定されている場合のみ使用します。
Boolean
環境
セル配置, 圧縮, 現在のワークスペース, NoData, 並列処理ファクター, ピラミッド, ラスター統計, リサンプリング方法, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Image Analyst が必要
  • Standard: Image Analyst が必要
  • Advanced: Image Analyst が必要
