ビデオ メタデータ → フィーチャクラス (Image Analyst ツール)
サマリー
正しいメタデータを持つジ地理空間ビデオから、プラットフォームの位置、フレーム センター、フレーム アウトライン、ビデオのメタデータのいずれかまたはすべてを抽出します。 出力ジオメトリーと属性はフィーチャクラスとして保存されます。
使用法
  • このツールは、ビデオ メタデータをフィーチャクラスとしてエクスポートし、すべてのメタデータを属性テーブルのフィールドにします。 これらのフィーチャをプラットフォームの位置、ビデオ フレーム アウトライン、およびビデオ フレーム センターに使用して、適切なデータ カバレッジの確認、空間クエリーの実行、属性クエリーの実行を行い、対象のビデオ フレームをすばやく見つけることができます。
  • このツールでは、アーカイブされたビデオ ファイルのみを操作します。 ライブ ストリーム ビデオはサポートされていません。
  • メタデータ準拠のビデオ ファイルを入力として使用する必要があります。 ビデオのビデオ ストリーム内にメタデータが含まれていない場合、ツールは失敗します。
  • このツールの出力には 5 つのタイプがあり、少なくとも 1 つの出力を指定する必要があります。 5 つの出力すべてが空のままの場合、ツールは失敗します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ビデオ
ビデオ データの各フレームの 必須メタデータ を含むメタデータ準拠の入力ビデオ ファイル。 使用できるビデオ ファイル タイプは、.av1、.m2ts、.mkv、.mov、.mp2、.mp4、.mpeg、.mpeg2、.mpeg4、.mpg、.mpg2、.mpg4、.ps、.ts、.vob、.wmv です。
File
出力メタデータ ファイル
(オプション)
特定の時間のビデオ フレームに関するメタデータを含む出力 .csv または .json ファイル。
メタデータ ファイルの形式は、ビデオ マルチプレクサー ツールで使用されている形式と同じです。
File
出力フライト パス フィーチャクラス
(オプション)
プラットフォームのフライト パス情報を含むフィーチャクラス。
Feature Class
フライト パス フィーチャクラス タイプ
(オプション)
フライト パスに使用するフィーチャクラス タイプを指定します。
  • ポイント—フライト パスにはポイント フィーチャクラスが使用されます。
  • ポリライン—フライト パスにはポリライン フィーチャクラスが使用されます。 これがデフォルトです。
String
フィーチャクラスのパス
(オプション)
画像パス情報を含む出力フィーチャクラス。
Feature Class
画像パス フィーチャクラス タイプ
(オプション)
画像パスに使用するフィーチャクラス タイプを指定します。 ポイント出力を使用している場合、各ビデオ フレーム画像の中心がマップに表示されます。
  • ポイント—画像パスにはポイント フィーチャクラスが使用されます。
  • ポリライン—画像パスにはポリライン フィーチャクラスが使用されます。 これがデフォルトです。
String
出力画像フットプリント フィーチャクラス
(オプション)
ビデオ画像のフットプリント情報を含む出力フィーチャクラス。
Feature Class
メタデータのキャプチャー開始時間
(オプション)
ビデオの先頭からのメタデータの記録開始時間。 入力形式は d.hh:mm:ss、デフォルトの開始時間は 0.00:00:00 です。 このフィールドでは、メタデータのタイム スタンプは使用されません。ビデオ ファイルの時間が使用されます。
Time Unit; Date
メタデータのキャプチャー停止時間
(オプション)
メタデータの記録終了時間。 入力形式は d.hh:mm:ss です。 値を指定しない場合、値はデフォルトでビデオの最後になります。 このフィールドでは、メタデータのタイム スタンプは使用されません。
Time Unit; Date
フィーチャ間の最小距離
(オプション)
連続するビデオ フレームにおけるフィーチャ間の距離。 値を指定しない場合、すべてのメタデータ フィーチャが抽出されフィーチャクラスに追加されます。
Linear Unit
フィーチャ間の最小時間
(オプション)
連続するビデオ フレームにおけるフィーチャ間の時間間隔。 値を指定しない場合、すべてのメタデータ フィーチャが抽出されフィーチャクラスに追加されます。
Time Unit
出力 VMTI フィーチャ データセット
(オプション)
ビデオ VMTI 情報を含む出力フィーチャ データセット。
Feature Dataset
環境
出力データに Z 値を含む
ライセンス情報
  • Basic: Image Analyst が必要
  • Standard: Image Analyst が必要
  • Advanced: Image Analyst が必要
