ルート イベントのディゾルブ (Dissolve Route Events) (リニア リファレンス ツール)
サマリー
重複する情報をイベント テーブルから削除することや、複数の詳細属性を持つイベント テーブルを別々のテーブルに分割することができます。
使用法
  • ArcGIS が対応しているテーブルであれば、どのタイプでも入力テーブルとして使用できます。 出力テーブルには、.dbf ファイルまたはジオデータベース テーブルを使用できます。
  • 入力イベント テーブル パラメーター値に ObjectID フィールドがない場合は、このツールを使用する前に クエリー テーブルの作成 ツールを使用して仮想 ObjectID フィールドを追加してください。
  • ルート識別フィールドに属性フィールドを使用すると、ダイナミック セグメンテーション処理を高速化できます。 ダイナミック セグメンテーションに 出力イベント テーブル パラメーター値を使用する場合は、属性インデックスを作成することをおすすめします。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力イベント テーブル
統合の対象となる行が含まれているテーブル。
Table View
イベント テーブル プロパティ
入力イベント テーブルのルート ロケーション フィールドとイベント タイプ。
  • ルート識別フィールド— 各イベントがあるルートを示す値が格納されるフィールド。 このフィールドには、数値、テキスト、または GUID フィールドを使用できます。
  • イベント タイプ— 入力イベント テーブルのイベントのタイプ (ポイント または ライン)。
    • ポイント— ポイント イベントは、ルート沿いの正確な位置で発生します。 始点メジャーだけを指定する必要があります。
    • ライン— ライン イベントでは、ルートの一部分を定義します。 始点メジャーと終点メジャーの両方のフィールドを指定する必要があります。
  • 始点メジャー フィールド— メジャー値を格納したフィールド。 このフィールドは数値でなければならず、イベント タイプが ポイント または ライン の場合は必須です。 イベント タイプ の値が ポイント の場合、このパラメーターのラベルは メジャー フィールド になります。
  • 終点メジャー フィールド— メジャー値を格納したフィールド。 このフィールドは数値でなければならず、イベント タイプが ライン の場合は必須です。
Route Measure Event Properties
ディゾルブ フィールド
行の統合に使用するフィールド。
Field
出力イベント テーブル
作成されるテーブル。
Table
出力イベント テーブル プロパティ
出力イベント テーブルに書き出されるルート ロケーション フィールドとイベント タイプ。
  • イベント タイプ— 出力イベント テーブルに格納されるイベントのタイプ (ポイント または ライン)。
    • ポイント— ポイント イベントは、ルート沿いの正確な位置で発生します。 メジャーを 1 つだけ指定する必要があります。
  • 始点メジャー フィールド— メジャー値が格納されるフィールド。 このフィールドは、イベント タイプが ポイント または ライン の場合に必須です。 イベント タイプ の値が ポイント の場合、このパラメーターのラベルは メジャー フィールド になります。
  • 終点メジャー フィールド— メジャー値が格納されるフィールド。 このフィールドは、イベント タイプが ライン の場合に必須です。
隣接するイベントのみ結合
(オプション)
入力イベントの集約方法を指定します。
  • オン—あるイベントの終点メジャーと次のイベントの始点メジャーが一致する場合に、イベントが統合されます。 このオプションはライン イベントにしか適用されません。
  • オフ—メジャーがオーバーラップしている各場所のイベントが統合されます。 これがデフォルトです。
Boolean
インデックスの構築
(オプション)
出力イベント テーブルに書き出されたルート識別フィールドについて属性インデックスを作成するかどうかを指定します。
  • オン—属性インデックスが作成されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—属性インデックスが作成されません。
Boolean
環境
現在のワークスペース, 出力データのコンフィグレーション キーワード, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
