ルート イベントの変換 (Transform Route Events) (リニア リファレンス ツール)
サマリー
イベントのメジャーをある参照ルートから別の参照ルートに変換して新しいイベント テーブルに書き出します。
使用法
  • イベントを変換すると、あるルート参照に基づくイベントを、含まれるルート識別子またはメジャー、もしくはその両方が異なる別のルート参照と共に使用できます。
  • 新しいイベント テーブルには、ターゲット ルートに交差するイベントの全体または一部が書き出されます。
  • ソース ルートとターゲット ルートが厳密にオーバーレイしている場合に、最良の結果を得ることができます。
    注意:
    ソース ルートとターゲット ルートの間の相違点を克服するために クラスター許容値 パラメーター値を大きくすると、予期せぬ結果となることがあります。
  • イベント タイプ の値 (ポイント または ライン) は入力イベント タイプと一致していなければなりません。
  • このツールを使用する前に テーブル ビューの作成 ツールを使用して、処理の対象となるイベントの数を効果的に減らしてください。
  • 出力テーブルは、ルート イベント レイヤーの作成 ツールを使用して、マップに表示できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力イベント テーブル
入力イベント テーブル。
Table View
イベント テーブル プロパティ
入力イベント テーブルのルート ロケーション フィールドとイベント タイプ。
  • ルート識別フィールド— 各イベントがあるルートを示す値が格納されるフィールド。 このフィールドには、数値、テキスト、または GUID フィールドを使用できます。
  • イベント タイプ— 入力イベント テーブルのイベントのタイプ (ポイント または ライン)。
    • ポイント— ポイント イベントは、ルート沿いの正確な位置で発生します。 始点メジャーだけを指定する必要があります。
    • ライン— ライン イベントでは、ルートの一部分を定義します。 始点メジャーと終点メジャーの両方のフィールドを指定する必要があります。
  • 始点メジャー フィールド— メジャー値を格納したフィールド。 このフィールドは数値でなければならず、イベント タイプが ポイント または ライン の場合は必須です。 イベント タイプ の値が ポイント の場合、このパラメーターのラベルは メジャー フィールド になります。
  • 終点メジャー フィールド— メジャー値を格納したフィールド。 このフィールドは数値でなければならず、イベント タイプが ライン の場合は必須です。
Route Measure Event Properties
ソース ルート フィーチャ
入力ルート フィーチャ。
Feature Layer
ソース ルート識別フィールド
各入力ルートを一意に識別する値を格納したフィールド。 このフィールドには、数値、テキスト、または GUID フィールドを使用できます。
Field
ターゲット ルート フィーチャ
入力イベントの変換先となるルート フィーチャ。
Feature Layer
ターゲット ルート識別フィールド
各ターゲット ルートを一意に識別する値を格納したフィールド。 このフィールドには、数値、テキスト、または GUID フィールドを使用できます。
Field
出力イベント テーブル
作成されるテーブル。
Table
出力イベント テーブル プロパティ
出力イベント テーブルに書き出されるルート ロケーション フィールドとイベント タイプ。
  • イベント タイプ— 出力イベント テーブルに格納されるイベントのタイプ (ポイント または ライン)。
    • ポイント— ポイント イベントは、ルート沿いの正確な位置で発生します。 メジャーを 1 つだけ指定する必要があります。
  • 始点メジャー フィールド— メジャー値が格納されるフィールド。 このフィールドは、イベント タイプが ポイント または ライン の場合に必須です。 イベント タイプ の値が ポイント の場合、このパラメーターのラベルは メジャー フィールド になります。
  • 終点メジャー フィールド— メジャー値が格納されるフィールド。 このフィールドは、イベント タイプが ライン の場合に必須です。
クラスター許容値
入力イベントとターゲット ルート間の最大許容距離。
Linear Unit
入力のすべてのフィールドを含める
(オプション)
出力イベント テーブル パラメーター値に、ルート ロケーション フィールドと、入力イベントのすべての属性を格納するかどうかを指定します。
  • オン—出力イベント テーブル パラメーター値に、ルート ロケーション フィールドと、入力イベントのすべての属性を格納します。 これがデフォルトです。
  • オフ—出力イベント テーブル パラメーター値に、ルート ロケーション フィールドと入力イベントの ObjectID フィールドのみを格納します。
Boolean
環境
現在のワークスペース, 出力データのコンフィグレーション キーワード, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
