ルート イベント レイヤーの作成 (Make Route Event Layer) (リニア リファレンス ツール)
サマリー
ルートとルート イベントを使ってテンポラリー フィーチャ レイヤーを作成します。
テンポラリー レイヤーを使用する場合は (マップに表示する場合や別のジオプロセシング ツールで使用する場合)、ダイナミック セグメンテーションが行われます。
使用法
  • ArcGIS が対応している種類のテーブルはどれでも入力テーブルとして使用できます。
  • このツールを実行する前に、ルートに対して フィーチャ レイヤーの作成 ツールを実行するか、イベントに対して テーブル ビューの作成 ツールを実行するか、両方のツールを実行して、処理対象となるルートとイベントの数を減らします。
  • 一部のタイプのテーブルには Object ID フィールドが含まれていません。 Object ID フィールドが含まれていないテーブルをこのツールで使用すると、結果レイヤーの選択ができなくなるため、特定のジオプロセシング操作で結果レイヤーを効果的に使用することができません。 このツールを実行する前に、クエリー テーブルの作成 ツールを使用して仮想 Object ID フィールドを追加することができます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ルート フィーチャ
イベントを配置する対象となるルート フィーチャ。
Feature Layer
ルート識別フィールド
各ルートを一意に識別する値を格納したフィールド。 このフィールドには、数値、テキスト、または GUID フィールドを使用できます。
Field
入力イベント テーブル
ルート沿いに配置する行が含まれているテーブル。
Table View
イベント テーブル プロパティ
入力イベント テーブルのルート ロケーション フィールドとイベント タイプ。
  • ルート識別フィールド— 各イベントがあるルートを示す値が格納されるフィールド。 このフィールドには、数値、テキスト、または GUID フィールドを使用できます。
  • イベント タイプ— 入力イベント テーブルのイベントのタイプ (ポイント または ライン)。
    • ポイント— ポイント イベントは、ルート沿いの正確な位置で発生します。 始点メジャーだけを指定する必要があります。
    • ライン— ライン イベントでは、ルートの一部分を定義します。 始点メジャーと終点メジャーの両方のフィールドを指定する必要があります。
  • 始点メジャー フィールド— メジャー値を格納したフィールド。 このフィールドは数値でなければならず、イベント タイプが ポイント または ライン の場合は必須です。 イベント タイプ の値が ポイント の場合、このパラメーターのラベルは メジャー フィールド になります。
  • 終点メジャー フィールド— メジャー値を格納したフィールド。 このフィールドは数値でなければならず、イベント タイプが ライン の場合は必須です。
Route Measure Event Properties
レイヤー名、またはテーブル ビュー
作成されるレイヤー。 このレイヤーはメモリーに格納されるため、パスは不要です。
Feature Layer
オフセット フィールド
(オプション)
イベントをその基になるルートからオフセットする場合に使用される値を含むフィールド。 このフィールドの値は数値でなければなりません。
Field
配置エラー フィールドを作成
(オプション)
作成するテンポラリー レイヤーに LOC_ERROR フィールドを追加するかどうかを指定します。
  • オン—配置エラーを格納するためのフィールドが追加されます。
  • オフ—配置エラーを格納するためのフィールドが追加されません。 これがデフォルトです。
Boolean
角度フィールドの生成
(オプション)
作成するテンポラリー レイヤーに LOC_ANGLE フィールドを追加するかどうかを指定します。 このパラメーターはイベント タイプがポイントの場合にのみ有効です。
  • オン—配置角度を格納するためのフィールドが追加されます。
  • オフ—配置角度を格納するためのフィールドが追加されません。 これがデフォルトです。
Boolean
算出される角度のタイプ
(オプション)
計算する配置角度の種類を指定します。 このパラメーターは、角度フィールドの生成 パラメーターがオンの場合のみ有効です。
  • 正規—垂直 (直交) 角度が計算されます。 これがデフォルトです。
  • 正接—正接角度が計算されます。
String
角度フィールドに余角を作成
(オプション)
配置角度の余角を作成するかどうかを指定します。 このパラメーターは、角度フィールドの生成 パラメーターがオンの場合のみ有効です。
  • オン—余角が作成されます。
  • オフ—余角が作成されません。 計算後の角度のみが作成されます。 これがデフォルトです。
Boolean
正の値のオフセットがあるイベントをルートの右側に配置
(オプション)
正の値のオフセットがあるルート イベントをどちらの側に表示するかを指定します。 このパラメーターはオフセット フィールドを指定している場合にのみ有効です。
  • オン—正の値のオフセットがあるイベントがルートの右側に表示されます。 ルートのこちら側はデジタイズされた方向によって決まります。
  • オフ—正の値のオフセットがあるイベントがルートの左側に表示されます。 ルートの側はメジャーによって決まり、必ずしもデジタイズされた方向によって決まるわけではありません。 これがデフォルトです。
Boolean
ポイント イベントをマルチポイント フィーチャとして生成
(オプション)
ポイント イベントをポイント フィーチャとして扱うか、マルチポイント フィーチャとして扱うかを指定します。
  • オン—ポイント イベントはマルチポイント フィーチャとして扱われます。
  • オフ—ポイント イベントがポイント フィーチャとして扱われます。 これがデフォルトです。
Boolean
環境
現在のワークスペース, 出力データのコンフィグレーション キーワード, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
