リニア リファレンス フィーチャ数の生成 (Generate Linear Referenced Feature Count) (Location Referencing ツール)
サマリー
LRS データ テンプレートを使用せずに LRS ネットワーク内のルートのフィーチャ数データ プロダクトを作成します。
使用法
  • このツールは、ファイル ジオデータベース、エンタープライズ ジオデータベース (ブランチ バージョン対応接続)、フィーチャ サービス (ブランチ バージョン対応データから公開) のデータをサポートしています。
  • このツールでは入力は変更されず、出力として .csv ファイルまたはジオデータベース テーブルが作成されます。
  • 発効日 パラメーターを使用して、ネットワークの時間ビューを定義します。 この日付にアクティブになっているルートだけが出力の計算に使用されます。
  • サマリー レイヤーは、ポリゴン フィーチャクラスであるか、指定した LRS ネットワークに登録されている LRS ライン イベント フィーチャクラスであるか、LRS ネットワークである必要があります。
  • サマリー レイヤーとオーバーラップしていないルートの出力サマリー フィールドには、値として unclassified が設定されます。
  • 複数のサマリー フィールドを追加できます。
  • 出力は、LRS ネットワーク、サマリー レイヤー、フィーチャ数レイヤーから選択されたフィーチャの交差部分に基づいて作成されます。
  • フィーチャ数レイヤーは、LRS ポイント イベント フィーチャクラスまたは LRS ライン イベント フィーチャクラスであるか、指定した LRS ネットワークに登録されている LRS 交点フィーチャクラスである必要があります。
  • フィーチャ数レイヤーとオーバーラップしていないルートの出力フィーチャ数フィールドには、値 unclassified が設定されます。
  • サマリー レイヤーとフィーチャ数レイヤーは、同じジオデータベースまたはフィーチャ サービスに格納され、指定された LRS ネットワークと同じ座標系である必要があります。
  • You can add multiple feature count layers from the same feature class by creating selection layers および各選択レイヤーをフィーチャ数レイヤーとして指定します。 たとえば、LRS ポイント イベント フィーチャクラスがある場合、2 つの選択レイヤー (クラス A とクラス B) を作成して、各選択レイヤーをフィーチャ数レイヤーとして指定できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ルート フィーチャ
フィーチャ数データ プロダクトの作成に使用されるルート フィーチャ。
Feature Layer
発効日
ネットワークの時間ビューの定義に使用される日付。
デフォルト値は、今日の日付です。
Date
サマリー フィールド
(オプション)
出力でサマリー行の名前の表示に使用されるフィールド。
値テーブル列:
  • Layer—The feature layer that will be used as the summary layer.
  • Field—The field that will be used to summarize the feature count.
  • Output Field Name—The summary field's display name in the output.
Value Table
フィーチャ数レイヤー
(オプション)
ルート上のフィーチャの数を特定するときに使用されるレイヤー。
値テーブル列:
  • Layer—The feature layer that will be used as the feature count layer.
  • Output Field Name—The feature count layer's display name in the output.
Value Table
NULL のサマリー行を除外
(オプション)
NULL のサマリー行を出力から除外するかどうかを指定します。
  • オン—フィーチャ数がゼロの行 (NULL のサマリー行) は出力から除外されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—フィーチャ数がゼロの行 (NULL のサマリー行) は出力から除外されません。
Boolean
出力形式
(オプション)
出力の形式を指定します。
  • CSV—.csv ファイルが出力されます。 これがデフォルトです。
  • テーブル—ジオデータベース テーブルが出力されます。
String
出力ファイル
(オプション)
フィーチャ数データ プロダクトが格納される出力 .csv ファイル。
File
出力テーブル
(オプション)
フィーチャ数データ プロダクトが格納される出力ジオデータベース テーブル。
Table
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
