リニア リファレンス長さサマリーの生成 (Generate Linear Referenced Length Summary) (Location Referencing ツール)
サマリー
LRS データ テンプレートを使用せずに LRS ネットワーク内のルートの長さデータ プロダクトを作成します。
使用法
  • このツールは、ファイル ジオデータベース、エンタープライズ ジオデータベース (ブランチ バージョン対応接続)、フィーチャ サービス (ブランチ バージョン対応データから公開) のデータをサポートしています。
  • このツールでは入力は変更されず、出力として .csv ファイルまたはジオデータベース テーブルが作成されます。
  • 発効日 パラメーターを使用して、ネットワークの時間ビューを定義します。 この日付にアクティブになっているルートだけが出力の計算に使用されます。
  • サマリー レイヤーは、ポリゴン フィーチャクラスであるか、指定した LRS ネットワークに登録されている LRS ライン イベント フィーチャクラスであるか、LRS ネットワークである必要があります。
  • 長さレイヤーは LRS ネットワークであるか、指定した LRS ネットワークに登録されている LRS ライン イベント フィーチャクラスである必要があります。
  • サマリー レイヤーと長さレイヤーは、同じジオデータベースまたはフィーチャ サービスに格納され、指定された LRS ネットワークと同じ座標系である必要があります。
  • サマリー レイヤーとオーバーラップしていないルートの出力サマリー フィールドには、値として unclassified が設定されます。
  • 複数のサマリー フィールドを追加できます。
  • 出力は、LRS ネットワーク、サマリー レイヤー、長さレイヤーから選択されたフィーチャの交差部分に基づいて作成されます。
  • You can add multiple length fields from the same feature class by creating selection layers および各選択レイヤーを長さフィールドとして指定します。 たとえば、LRS ライン イベント フィーチャクラスがある場合、2 つの選択レイヤー (クラス A とクラス C) を作成して、各選択レイヤーを長さフィールドとして指定できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ルート フィーチャ
LRS 長さデータ プロダクトの計算に使用されるルート フィーチャ。
Feature Layer
発効日
ネットワークの時間ビューの定義に使用される日付。
デフォルト値は、今日の日付です。
Date
長さ単位
出力の長さフィールドに使用する計測単位を指定します。
  • インチ (米国測量)—単位はインチです。
  • フィート (米国測量)—単位はフィートになります。
  • ヤード (米国測量)—単位はヤードになります。
  • マイル (米国測量)—単位はマイルになります。
  • 海里 (米国測量)—単位は海里です。
  • フィート (国際)—単位は国際フィートです。
  • 法定マイル—単位は法定マイルです。
  • ミリメートル—単位はミリメートルです。
  • センチメートル—単位はセンチメートルです。
  • メートル—単位はメートルになります。
  • キロメートル—単位はキロメートルになります。
  • デシメートル—単位はデシメートルです。
String
サマリー フィールド
(オプション)
出力でサマリー行の名前の表示に使用されるレイヤーのフィールド。
値テーブル列:
  • Layer—The feature layer that will be used as the summary layer.
  • Field—The field that will be used to summarize the length.
  • Output Field Name—The summary field's display name in the output.
Value Table
長さフィールド
(オプション)
出力でルートの長さの表示に使用されるレイヤーのフィールド。
値テーブル列:
  • Layer—The feature layer that will be used as the basis for calculating the length.
  • Output Field Name—The length field's display name in the output.
Value Table
NULL のサマリー行を除外
(オプション)
NULL のサマリー行を出力から除外するかどうかを指定します。
  • オン—長さ数がゼロの行 (NULL のサマリー行) は出力から除外されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—長さ数がゼロの行 (NULL のサマリー行) は出力から除外されません。
Boolean
主要なルートの長さを計算
(オプション)
注意:
このパラメーターのサポートは、今後のリリースで追加される予定です。
Boolean
出力形式
(オプション)
出力の形式を指定します。
  • CSV—.csv ファイルが出力されます。 これがデフォルトです。
  • テーブル—ジオデータベース テーブルが出力されます。
String
出力ファイル
(オプション)
長さデータ プロダクトが格納される出力 .csv ファイル。
File
出力テーブル
(オプション)
長さデータ プロダクトが格納される出力ジオデータベース テーブル。
Table
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
