ルート ID パディングの変更 (Modify Route ID Padding) (Location Referencing ツール)
サマリー
マルチフィールド ルート ID を構成する各フィールドのパディング、NULL、長さのプロパティを変更します。
以下の図の例では、マルチフィールド ルート ID が RouteType、CityCode、RouteNumber、および RampNumber の 4 つのフィールドで構成されています。 4 つのフィールドのパディング、NULL 設定、ルックアップ テーブルの例を以下に示します:
  • RouteType は長さが 2 のテキスト フィールドであり、コード値ドメインが構成されています。 ドメイン値の最大文字数は 2 です。 ただし、一部のルートではドメイン値が 1 文字の場合があり、右側のパディング文字としてゼロ (0) が使用されます。
  • CityCode は長さが 4 のテキスト フィールドであり、表示フィールドを使ってキー値を検索できるルックアップ テーブルが構成されています。 ルックアップ テーブルのすべての CityCode 値の長さは 4 なので、このフィールドにはパディングは不要です。
  • RouteNumber は short フィールド タイプです。 このフィールドには 0 ~ 99999 の値を指定できます。 左右のパディング文字には、ハイフンが使用されます。
  • RampNumber は、長さが 7 のテキスト フィールドです。 一部のルートでは、このフィールドに 7 文字すべてが入力されていないか、このフィールドに値がなく、空白のままにしておく必要があるので、パディングは不要です。
ルート ID パディング設定の構成と変更の詳細
図
ルート ID パディングの図
使用法
  • マルチフィールド ルート ID を構成する各フィールドは、以下をサポートしています:
    • 最大長を短くできます
    • 可変長または固定長にできます
    • パディング文字を左側、右側、両側に追加できます
    • フィールドに NULL 値が含まれる場合に、パディングを追加できます
  • 各レコードのルート ID は、パディングと NULL 値が含まれた状態で格納されます。 マルチフィールド ルート ID を構成する各フィールドは、パディング文字がない状態で格納されます。
  • パディングと NULL の設定は、ネットワークの作成後に変更できるようになります。 設定を変更する前に読み込まれたり作成されたルートは変わりません。 設定を変更した後に読み込まれたり作成されたルートは、更新された設定を使用します。
  • 長さ の値を変更すると、ArcGIS Roads and Highways のツールが各フィールドに対して予期する最大文字数だけが影響を受けます。 マルチフィールド ルート ID を構成するフィールドの長さの合計は、ジオデータベース内のルート ID フィールドの長さを超えてはなりません。
  • [NULL の場合はパッド] パディング オプションがオンの場合は、[NULL 値を許可] パディング オプションをオンにする必要があります。
  • フィールドで NULL 値を許可した場合、そのフィールドの右側にあるすべてのフィールドも、NULL 値を許可する必要があります。
  • パディング文字として数字記号 (#) はサポートされません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
LRS ネットワーク フィーチャクラス
変更する必要があるパディング値、NULL 値、長さ値のフィールドを含む入力マルチフィールド ルート ID ネットワーク レイヤー。
Feature Layer
ルート ID パディング
変更されるフィールドと、対応するパディング値、NULL 値、長さ値を含む値のテーブル。
値テーブル列:
  • Field—The field to be modified.
  • Length—The length value of the field to be modified. The field length should be between 1 and the length of the database field.
  • Variable Length—Specifies if the Length value is a variable value or a fixed value.
  • Enable Padding—Specifies if the field supports padding.
  • Padding Character—The padding character for the field. The default is a space.
  • Padding Location—Specifies where the padding should be applied to the field value.
    • Left—The padding characters will be added to the left of the value in the field. This is the default.
    • Right—The padding characters will be added to the right of the value in the field.
    • Left and Right—The padding characters will be added to the left and right of the value in the field.
  • Pad if Null—Specifies if the padding characters are added when the field has a null value.
  • Allow Null Values—Specifies if the field supports null values.
Value Table
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク フィーチャクラス
更新されたネットワーク フィーチャ レイヤー。
Feature Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
