データの存在 (If Data Exists) (モデル ツール)
サマリー
指定されたデータが存在するかどうかを評価します。
ModelBuilder でのデータの存在の詳細
使用法
  • このツールはモデルで使用する ModelBuilder からのみ利用できます。 このツールは、ジオプロセシング ウィンドウまたは Python からは利用できません。
  • このツールには、True と False の 2 つのブール出力があります。 評価される条件に基づき、ツールの実行後に、これら 2 つのブール出力のいずれかが true となり、他方の出力は false になります。 いずれかの前提条件が true である場合、これらのブール出力は実行される下流ツールの前提条件として設定する必要があります。
    注意:
    データの存在 ツールは、モデルに追加すると常に実行可能状態 (色付き) になります。 これは、入力データ エレメント パラメーターが すべての値 データ タイプの任意のパラメーターであり、空の値が有効な入力と見なされ、false と評価されるためです。 このツールは、入力データがデータセット、レイヤー、またはファイル タイプであるかどうかを評価します。 その他のデータ タイプの入力データは false として評価されます。 データ タイプが入力データの実際のデータ タイプと一致しない場合、False 出力変数は true に設定されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力データ エレメント
(オプション)
評価される入力データ エレメント
Any Value
データ タイプ
(オプション)
評価されるデータ エレメントのデータ タイプを指定します。
  • 任意のデータ タイプ—任意のデータ タイプ
  • 3D オブジェクト フィーチャ レイヤー—3D オブジェクト フィーチャ レイヤー
  • 住所ロケーター—住所ロケーター
  • 解析セル サイズ—解析セル サイズ
  • アノテーション レイヤー—アノテーション レイヤー
  • 任意の値—任意の値
  • ArcMap ドキュメント—ArcMap ドキュメント
  • 面積単位—面積単位
  • BIM ファイル ワークスペース—BIM ファイル ワークスペース
  • ブール型—ブール型
  • ビルディング分野レイヤー—ビルディング分野レイヤー
  • ビルディング シーン分野レイヤー—ビルディング シーン分野レイヤー
  • ビルディング レイヤー—ビルディング レイヤー
  • ビルディング シーン レイヤー—ビルディング シーン レイヤー
  • CAD ドローイング データセット—CAD ドローイング データセット
  • 演算式—演算式
  • カタログ ルート—カタログ ルート
  • カタログ レイヤー—カタログ レイヤー
  • セル サイズ—セル サイズ
  • セル サイズ XY—セル サイズ XY
  • コンポジット レイヤー—コンポジット レイヤー
  • 圧縮—圧縮
  • 座標系—座標系
  • 座標系フォルダー—座標系フォルダー
  • カバレッジ—カバレッジ
  • カバレッジ フィーチャクラス—カバレッジ フィーチャクラス
  • データ エレメント—データ エレメント
  • データ ファイル—データ ファイル
  • データベース コネクション—データベース コネクション
  • データセット—データセット
  • Date—Date
  • dBASE テーブル—dBASE テーブル
  • 単純化—単純化
  • ダイアグラム レイヤー—ダイアグラム レイヤー
  • ディメンション レイヤー—ディメンション レイヤー
  • ディスク接続—ディスク接続
  • Double—Double
  • 標高サーフェス レイヤー—標高サーフェス レイヤー
  • 暗号化された文字列—暗号化された文字列
  • エンベロープ—エンベロープ
  • 評価尺度—評価尺度
  • 範囲—範囲
  • 抽出値—抽出値
  • フィーチャクラス—フィーチャクラス
  • フィーチャ データセット—フィーチャ データセット
  • フィーチャ レイヤー—フィーチャ レイヤー
  • フィーチャ セット—フィーチャ セット
  • フィールド—フィールド
  • フィールド情報—フィールド情報
  • フィールド マッピング—フィールド マッピング
  • ファイル—ファイル
  • フォルダー—フォルダー
  • 構築されたラスター—構築されたラスター
  • ファジー関数—ファジー関数
  • GeoDataServer—GeoDataServer
  • ジオデータセット—ジオデータセット
  • ジオメトリック ネットワーク—ジオメトリック ネットワーク
  • Geostatistical レイヤー—Geostatistical レイヤー
  • Geostatistical Search Neighborhood—Geostatistical Search Neighborhood
  • Geostatistical 値テーブル—Geostatistical 値テーブル
  • GlobeServer—GlobeServer
  • GPServer—GPServer
  • グラフ—グラフ
  • グラフ データ テーブル—グラフ データ テーブル
  • グラフィックス レイヤー—グラフィックス レイヤー
  • グループ レイヤー—グループ レイヤー
  • 水平ファクター—水平ファクター
  • イメージ サービス—イメージ サービス
  • インデックス—インデックス
  • INFO 式—INFO 式
  • INFO アイテム—INFO アイテム
  • INFO テーブル—INFO テーブル
  • インターネット タイル レイヤー—インターネット タイル レイヤー
  • KML レイヤー—KML レイヤー
  • ナレッジ グラフ レイヤー—ナレッジ グラフ レイヤー
  • LAS データセット—LAS データセット
  • LAS データセット レイヤー—LAS データセット レイヤー
  • レイヤー—レイヤー
  • レイヤー ファイル—レイヤー ファイル
  • レイアウト—レイアウト
  • ライン—ライン
  • 距離単位—距離単位
  • Long—Long
  • M ドメイン—M ドメイン
  • マップ—マップ
  • マップ サービス—マップ サービス
  • マップ サービス レイヤー—マップ サービス レイヤー
  • モザイク データセット—モザイク データセット
  • モザイク レイヤー—モザイク レイヤー
  • 近傍—近傍
  • Network Analyst クラス フィールド マップ—Network Analyst クラス フィールド マップ
  • Network Analyst 階層の設定—Network Analyst 階層の設定
  • Network Analyst レイヤー—Network Analyst レイヤー
  • ネットワーク データ ソース—ネットワーク データ ソース
  • ネットワーク データセット—ネットワーク データセット
  • ネットワーク データセット レイヤー—ネットワーク データセット レイヤー
  • ネットワーク移動モード—ネットワーク移動モード
  • 方向付き画像レイヤー—方向付き画像レイヤー
  • ペアワイズ加重テーブル—ペアワイズ加重テーブル
  • パーセル ファブリック—パーセル ファブリック
  • ArcMap のパーセル ファブリック—ArcMap のパーセル ファブリック
  • ArcMap のパーセル ファブリック レイヤー—ArcMap のパーセル ファブリック レイヤー
  • パーセル レイヤー—パーセル レイヤー
  • ポイント—ポイント
  • ポリゴン—ポリゴン
  • 投影情報ファイル—投影情報ファイル
  • ピラミッド—ピラミッド
  • 半径—半径
  • 乱数ジェネレーター—乱数ジェネレーター
  • ラスター バンド—ラスター バンド
  • ラスター演算式—ラスター演算式
  • ラスター カタログ—ラスター カタログ
  • ラスター カタログ レイヤー—ラスター カタログ レイヤー
  • ラスター データ レイヤー—ラスター データ レイヤー
  • ラスター データセット—ラスター データセット
  • ラスター レイヤー—ラスター レイヤー
  • ラスター統計—ラスター統計
  • ラスター タイプ—ラスター タイプ
  • レコード セット—レコード セット
  • リレーションシップ クラス—リレーションシップ クラス
  • 再分類—再分類
  • レポート—レポート
  • ルート メジャー イベント プロパティ—ルート メジャー イベント プロパティ
  • シーン レイヤー—シーン レイヤー
  • セミバリオグラム—セミバリオグラム
  • サーバー コネクション—サーバー コネクション
  • シェープファイル—シェープファイル
  • 空間参照—空間参照
  • SQL 式—SQL 式
  • String—String
  • 文字列非表示—文字列非表示
  • テーブル—テーブル
  • テーブル ビュー—テーブル ビュー
  • テレイン レイヤー—テレイン レイヤー
  • テキスト ファイル—テキスト ファイル
  • タイル サイズ—タイル サイズ
  • 時間設定—時間設定
  • 時間単位—時間単位
  • TIN—TIN
  • TIN レイヤー—TIN レイヤー
  • ツール—ツール
  • ツールボックス—ツールボックス
  • トポ フィーチャ—トポ フィーチャ
  • トポロジー—トポロジー
  • トポロジー レイヤー—トポロジー レイヤー
  • トレース ネットワーク—トレース ネットワーク
  • トレース ネットワーク レイヤー—トレース ネットワーク レイヤー
  • 軌道レイヤー—軌道レイヤー
  • 変換関数—変換関数
  • ユーティリティー ネットワーク—ユーティリティー ネットワーク
  • ユーティリティー ネットワーク レイヤー—ユーティリティー ネットワーク レイヤー
  • バリアント—バリアント
  • ベクター タイル レイヤー—ベクター タイル レイヤー
  • 鉛直方向ファクター—鉛直方向ファクター
  • ボクセル レイヤー—ボクセル レイヤー
  • VPF カバレッジ—VPF カバレッジ
  • VPF テーブル—VPF テーブル
  • WCS カバレッジ—WCS カバレッジ
  • 加重オーバーレイ テーブル—加重オーバーレイ テーブル
  • 加重合計—加重合計
  • WMS マップ—WMS マップ
  • WMTS レイヤー—WMTS レイヤー
  • ワークスペース—ワークスペース
  • XY ドメイン—XY ドメイン
  • Z ドメイン—Z ドメイン
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
True
指定の条件が True であった場合、このパラメーターは True に設定されます。
Boolean
False
指定の条件が False であった場合、このパラメーターは True に設定されます。
Boolean
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
