フィーチャ タイプ (If Feature Type Is) (モデル ツール)
サマリー
フィーチャクラスが指定したフィーチャ タイプであるかどうかを評価します。
ModelBuilder でのフィーチャ タイプの詳細
使用法
  • このツールはモデルで使用する ModelBuilder からのみ利用できます。 このツールは、ジオプロセシング ウィンドウまたは Python からは利用できません。
  • このツールには、True と False の 2 つのブール出力があります。 評価される条件に基づき、ツールの実行後に、これら 2 つのブール出力のいずれかが true となり、他方の出力は false になります。 いずれかの前提条件が true である場合、これらのブール出力は実行される下流ツールの前提条件として設定する必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
評価される入力フィーチャ レイヤー。
Feature Layer
フィーチャ タイプ
評価されるフィーチャのタイプを指定します。
  • アノテーション—入力アノテーション フィーチャが評価されます。
  • ディメンション—入力ディメンション フィーチャが評価されます。
  • エッジ—入力エッジ フィーチャが評価されます。
  • ジャンクション—入力ジャンクション フィーチャが評価されます。
  • ライン—入力ライン フィーチャが評価されます。
  • ポイント—入力ポイント フィーチャが評価されます。
  • ポリゴン—入力ポリゴン フィーチャが評価されます。
  • マルチパッチ—入力マルチパッチ フィーチャが評価されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
True
指定の条件が True であった場合、このパラメーターは True に設定されます。
Boolean
False
指定の条件が False であった場合、このパラメーターは True に設定されます。
Boolean
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
