フィールドの存在 (If Field Exists) (モデル ツール)
サマリー
入力データに指定したフィールドがあるかどうかを評価します。
ModelBuilder でのフィールドの存在の詳細
使用法
  • このツールはモデルで使用する ModelBuilder からのみ利用できます。 このツールは、ジオプロセシング ウィンドウまたは Python からは利用できません。
  • このツールには、True と False の 2 つのブール出力があります。 評価される条件に基づき、ツールの実行後に、これら 2 つのブール出力のいずれかが true となり、他方の出力は false になります。 いずれかの前提条件が true である場合、これらのブール出力は実行される下流ツールの前提条件として設定する必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
指定したフィールドが存在するかどうかを評価する入力テーブル。
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
フィールド テスト
(オプション)
指定したフィールド リストのテスト基準。
  • すべてのフィールドが必要—すべてのフィールドが存在する必要があります。
  • 少なくとも 1 つのフィールドが必要—指定したフィールドが少なくとも 1 つ存在する必要があります。
  • どのフィールドも存在してはならない—指定したフィールドが存在してはなりません。
  • 少なくとも 1 つのフィールドが存在してはならない—指定したフィールドが少なくとも 1 つ存在してはなりません。
String
フィールド
入力テーブルでチェックするフィールド名。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
True
指定の条件が True であった場合、このパラメーターは True に設定されます。
Boolean
False
指定の条件が False であった場合、このパラメーターは True に設定されます。
Boolean
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
