フィールド値 (If Field Value Is) (モデル ツール)
サマリー
属性フィールドの値が指定した値、式、または 2 つ目のフィールドと一致するかどうかを評価します。
ModelBuilder でのフィールド値の詳細
使用法
  • このツールはモデルで使用する ModelBuilder からのみ利用できます。 このツールは、ジオプロセシング ウィンドウまたは Python からは利用できません。
  • このツールには、True と False の 2 つのブール出力があります。 評価される条件に基づき、ツールの実行後に、これら 2 つのブール出力のいずれかが true となり、他方の出力は false になります。 いずれかの前提条件が true である場合、これらのブール出力は実行される下流ツールの前提条件として設定する必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力データ エレメント
評価される入力エレメント。
Data Element; Layer; Table View; Raster Layer; Mosaic Layer; Graph; Utility Network
式
レコードのサブセットを選択するために使用する SQL 式。 SQL 構文の詳細については、「ArcGIS で使用されるクエリー式への SQL リファレンス」をご参照ください。
SQL Expression
WHERE 句の反転
(オプション)
式をそのまま使用するか、逆の式を使用するかを指定します。
  • オン—逆のクエリーが使用されます。 選択タイプ パラメーターを使用すると、選択フィーチャが既存のフィーチャと統合される前に選択が反転します。
  • オフ—クエリーがそのまま使用されます。 これがデフォルトです。
Boolean
選択条件
SQL 式と一致するレコードのフィールド値に使用される選択条件。
  • 存在する—いずれかのレコードが SQL 式と一致するかどうかを確認します。 これがデフォルトです。
  • 選択されていない—どのレコードも SQL 式と一致しないかどうかを確認します。
  • すべて選択—すべてのレコードが SQL 式と一致するかどうかを確認します。
  • 等しい—SQL 式と一致するレコードの数が、個数値と一致するかどうかを確認します。
  • 間にある—SQL 式と一致するレコードの数が、最小数値と最大数値の間にあるかどうかを確認します。
  • より小さい—SQL 式と一致するレコードの数が、個数値より少ないかどうかを確認します。
  • より大きい—SQL 式と一致するレコードの数が、個数値より多いかどうかを確認します。
  • 等しくない—SQL 式と一致するレコードの数が、個数値と一致しないかどうかを確認します。
String
個数
(オプション)
整数の個数
Long
最小数
(オプション)
整数の最小個数
Long
最大数
(オプション)
整数の最大個数
Long
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
True
指定の条件が True であった場合、このパラメーターは True に設定されます。
Boolean
False
指定の条件が False であった場合、このパラメーターは True に設定されます。
Boolean
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
