行数 (If Row Count Is) (モデル ツール)
サマリー
入力データの行数を評価して、指定した値と一致するかどうかをチェックします。
ModelBuilder での行数の詳細
使用法
  • このツールはモデルで使用する ModelBuilder からのみ利用できます。 このツールは、ジオプロセシング ウィンドウまたは Python からは利用できません。
  • このツールには、True と False の 2 つのブール出力があります。 評価される条件に基づき、ツールの実行後に、これら 2 つのブール出力のいずれかが true となり、他方の出力は false になります。 いずれかの前提条件が true である場合、これらのブール出力は実行される下流ツールの前提条件として設定する必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
レイヤー名、またはテーブル ビュー
評価される入力レイヤーまたはテーブル ビュー。
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
数の条件
(オプション)
SQL 式と一致するレコードのフィールド値をテストするために使用される条件を指定します。
  • 等しい—行数が 個数 値と同じであるかどうかを確認します。
  • 間にある—行数が 最小数 値と 最大数 値の間にあるかどうかを確認します。
  • より小さい—行数が 個数 値より少ないかどうかを確認します。
  • より大きい—行数が 個数 値より多いかどうかを確認します。
  • 等しくない—行数が 個数 値と一致しないかどうかを確認します。
String
個数
(オプション)
整数の個数
Long
最小数
(オプション)
整数の最小個数
Long
最大数
(オプション)
整数の最大個数
Long
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
True
指定の条件が True であった場合、このパラメーターは True に設定されます。
Boolean
False
指定の条件が False であった場合、このパラメーターは True に設定されます。
Boolean
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
