フィーチャ選択の反復 (Iterate Feature Selection) (モデル ツール)
サマリー
フィーチャクラス内のフィーチャを反復処理します。
ModelBuilder での フィーチャ選択の反復 の詳細
使用法
  • このツールはモデルで使用する ModelBuilder からのみ利用できます。 このツールは、ジオプロセシング ウィンドウまたは Python からは利用できません。
  • アノテーションやディメンションなどの複雑なフィーチャクラスは、このツールではサポートされていません。
  • 選択には、複数のグループ化フィールドを使用できます。 複数のグループ化フィールドを指定した場合、反復処理の回数は、グループ化フィールドの一意の組み合わせの数によって決まります。 各反復処理では、指定したグループ化フィールドの組み合わせに一致するレコード数によって、選択される出力フィーチャ レイヤーが決まります。 複数のグループ化フィールドを指定した場合、値は連結されます <field value1>_<field value2> 出力インライン変数名。 次の例では、ハリケーンの名前 (名前) とカテゴリー (カテゴリー の 2 つのグループ フィールドが使用されています。 出力値は Katrina_H5 のようになります。
    フィーチャ選択の反復ツールのパラメーター
  • グループ化フィールドを指定しない場合、出力値は Object ID フィールドでグループ化され、1 つの選択ごとに 1 つのレコードが使用されます。 Excel のテーブルなど、テーブルに Object ID フィールドがない場合は、値が空になります。
  • ツールの出力は、選択フィーチャ と、選択されたフィーチャのフィールドに含まれるグループの 値 の 2 つです。値は、他のツールでインライン変数として使用できます。
  • テンポラリー フィーチャ レイヤーは、レイヤー ファイルの保存 ツールを使用してレイヤー ファイルとして保存することも、あるいは フィーチャのコピー ツールを使用して新しいフィーチャクラスとして保存することもできます。
  • 反復子をモデルに追加すると、モデル内のすべてのツールが反復子の各値に対して反復処理されます。 各反復値に対してモデル内の各ツールを実行したくない場合は、反復子だけを含むサブモデル、モデル内のモデル、またはネストされたモデルを作成し、メイン モデルにモデル ツールとして追加します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
反復処理するフィーチャを含む入力フィーチャクラスまたはレイヤー。
Feature Layer
フィールドでグループ化
(オプション)
選択するフィーチャをグループ化するための入力フィールド。 任意の数の入力フィールドを定義できます。フィールドの一意の組み合わせに基づいて、選択が行われます。 フィールドを指定しない場合は、Object ID を使用してフィーチャが反復処理されます。
値テーブル列:
  • Field—The fields that will be used to group the features for selection.
  • Null Value—The value from the field that will be substituted for a null value.
Value Table
NULL 値をスキップ
(オプション)
グループ フィールドの Null 値を選択中にスキップするかどうかを指定します。
  • Checked—選択中にグループ フィールドの NULL 値をスキップします。
  • Unchecked—選択中にグループ フィールドの NULL 値をスキップしません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
選択フィーチャ
ModelBuilder でフィーチャ レイヤーを処理できる他のジオプロセシング ツールで使用できるフィーチャ レイヤー。
Feature Layer
値
各反復処理で返されるフィールド値。 複数のグループ化フィールドを指定した場合、値は連結されます <field value1>_<field value2>.
Variant
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
