ファイルの反復 (Iterate Files) (モデル ツール)
サマリー
フォルダー内のファイルを反復処理します。
ModelBuilder でのファイルの反復の詳細
使用法
  • このツールはモデルで使用する ModelBuilder からのみ利用できます。 このツールは、ジオプロセシング ウィンドウまたは Python からは利用できません。
  • ファイル タイプ パラメーターを使用すると、特定の拡張子を持つファイルだけを反復処理できます。 たとえば、拡張子が .log のファイルだけを反復処理する場合は、ファイル タイプ パラメーターの値に log を指定します。
  • ファイルが カタログ ウィンドウでデータセットとして表示される場合、ツールはそのファイルをスキップします。 最も一般的な例は、シェープ ファイル、.dbf ファイル、ラスター ファイル (.jpg、.tif、.img、.png、.bmp)、CAD ファイル (.dxf、.dwg)、およびマップ ファイル (.mxd、.aprx) です。
  • ツールの出力は、ファイル と 名前 の 2 つです。名前は、他のツールでインライン変数 (たとえば %Name%) として使用できます。
  • .txt、.pdf、.zip などの拡張子に対して、オプションのパラメーターにファイル拡張子を指定します。 たとえば、ツールがテキスト ファイルに対して反復処理を行い、その出力が ASCII → ラスター などのツールで使用される場合は、txt を指定します。
  • ほとんどのツールは、このツールから出力ファイル形式を取得しますが、コピー などの一部のツールでは、出力名でファイル拡張子を定義する必要があります。 たとえば、このツールを使用して .zip ファイルを反復処理し、コピー ツールの入力として使用する場合は、出力名に Name.zip または %Name%.zip のように拡張子を含める必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
フォルダー
入力ファイルが保存されているフォルダー。
Folder
ワイルドカード
(オプション)
結果を制限するために使用する、* と文字の組み合わせ。 アスタリスクは「すべて」の指定と同じです。 ワイルドカードを指定しない場合は、すべての値が返されます。 このパラメーターを使用すると、名前が特定の文字や語句で始まる入力だけを反復処理できます (A*、Ari*、Land* など)。
String
ファイル タイプ
(オプション)
txt、zip などのファイル拡張子。 指定した拡張子を持つファイルだけが反復処理されます。 ファイル拡張子の前には、ピリオドを付けません。
String
再帰
(オプション)
メイン フォルダー内のすべてのサブフォルダーを再帰的に反復処理するかどうかを指定します。
  • Checked—すべてのサブフォルダーを再帰的に反復処理します。
  • Unchecked—すべてのサブフォルダーを再帰的に反復処理しません。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
ファイル
ファイルの絶対パス。
File
名前
データセットの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
