ASCII → ラスター (変換ツール)
サマリー
ラスター データを表す ASCII ファイルをラスター データセットに変換します。
レガシー:
このツールは非推奨のツールです。 ラスターのコピー ツールを使用して、ラスター データを表す ASCII ファイルをラスター データセットに変換できるようになりました。
ラスターのコピー ツールの参照ボタン テキスト ボックスを使用していて、入力ファイルの拡張子が .asc でない場合、ファイルの名前を変更してその拡張子に変更するか、入力ラスター ダイアログ ボックスでフィルターを サポートされているすべてのタイプ から ファイル に変更できます。 ファイルの名前を変更することをおすすめします。
使用法
  • 入力ファイルは、ASCII 形式のテキスト ファイルです。
  • ASCII ファイルは、一連のキーワードを含むヘッダー情報の後に、行優先順でセル値が続く構造になっています。
    ASCII ファイルの構造には 2 つの種類があります。 原点は、左下側セルの左下隅の座標によって識別されるか、左下側セルの中心として識別されます。
    通常、ファイルの形式は以下のとおりです。
    <!--```nohighlight NCOLS xxx NROWS xxx XLLCORNER xxx YLLCORNER xxx CELLSIZE xxx NODATA_VALUE xxx row 1 row 2 . . row n
    キーワードの定義は以下のとおりです。
    - `NCOLS`  と `NROWS` は、ASCII ファイルによって定義されるラスターのカラムの数とロウの数です。
    - `XLLCORNER`  と `YLLCORNER` は左下側セルの左下隅の座標です。
      `XLLCENTER` と `YLLCENTER` を使用して、原点を左下側セルの中心の座標で指定することもできます。
    - `CELLSIZE`  はラスターのセル サイズです。
    - `NODATA_VALUE`  は NoData セルを表す値です。
    - セル値はスペースで区切る必要があります。 ASCII ファイルの各行はキャリッジ リターンで終わる必要はありません。 ヘッダーの列の数によって、新しい行が始まる位置を指定します。
  • ASCII ラスター ファイルの例を以下に示します。
    <!--```nohighlight NCOLS 480 NROWS 450 XLLCORNER 378922 YLLCORNER 4072345 CELLSIZE 30 NODATA_VALUE -32768 43 2 45 7 3 56 2 5 23 65 34 6 32 54 57 34 35 45 65 34 2 6 78 4 2 6 89 3 2 7 45 23 5 ...
  • NODATA_VALUE は、出力ラスターの NoData セルに割り当てられる、ASCII ファイル内の値です。 この値は、通常、true の値が不明であるセル用に予約されています。 出力ラスターの作成時には、システムによって生成される NoData の値が NODATA_VALUE の代わりに使用されます。
  • ファイルに格納されているセル値の数は行数に列数を掛けた数と等しくなければなりません。等しくない場合は、エラーが返されます。
  • 出力のデータ タイプは、浮動小数点または整数のどちらかです。
  • 出力ラスターが作成されたら、投影法の定義 ツールを使用して適切な座標系を設定します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 ASCII ラスター ファイル
変換対象の入力 ASCII ファイル。
File
出力ラスター
作成する出力ラスター データセット。
出力ラスターをジオデータベースに保存しない場合、TIFF ファイル形式には .tif、CRF ファイル形式には .CRF、ERDAS IMAGINE ファイル形式には .img を指定します。Esri Grid ラスター形式には拡張子を指定しません。
Raster Dataset
出力データ タイプ
(オプション)
出力ラスター データセットのデータ タイプを指定します。
  • Integer—整数ラスター データセットが作成されます。
  • Float—浮動小数点ラスター データセットが作成されます。
String
環境
自動コミット, 圧縮, 現在のワークスペース, 出力データのコンフィグレーション キーワード, ピラミッド, ラスター統計, スクラッチ ワークスペース, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
