多次元ボクセル レイヤーの作成 (マルチディメンション ツール)
サマリー
多次元ボクセル データセットからボクセル レイヤーを作成します。 サポートされている入力は、netCDF ソースを含むボクセル データセットのみです。
使用法
  • 特に指定しない限り、netCDF ファイルでサポートされているすべての変数が出力に含まれます。
  • 特に指定しない限り、強調とオフセットのデフォルト値が出力で計算されます。
  • このツールでは、最近隣内挿 3D ツールまたは 経験ベイズ クリギング 3D ツールによって定義されているシンボルが使用されます。 または、特定のシンボルを維持する別のワークフローを使用して netCDF ファイルを作成する場合、属性を追加します。 指定されていない場合、デフォルトのカラー ランプが使用されます。
  • このツールは一時レイヤーを生成します。レイヤー ファイルとして保存しなければ、このレイヤーは保持されません。
  • ボクセル レイヤーを ArcGIS Enterprise または ArcGIS Online で共有するには、ボクセル シーン レイヤー コンテンツの作成 ツールと パッケージの共有 ツールを使用します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 NetCDF データセット
入力ボクセル データセット。 サポートされているボクセル データセットには netCDF ファイルなどがあります。
File
出力ボクセル レイヤー
出力ボクセル レイヤー。
Voxel Layer
変数
(オプション)
ボクセル レイヤーに出力される変数の名前と、それらの変数が不連続または連続のいずれであるかを指定します。 変数を指定しない場合は、ボクセル データセットに指定されたデータ タイプに基づいて、ボクセル データセットのすべての変数がそのタイプで使用されます。 たとえば、整数 (Integer) は不連続と見なされ、倍精度値 (Double) は連続と見なされます。 使用 列の値をオフにすると、変数が出力レイヤーから削除されます。
値テーブル列:
  • Use—Specifies whether to remove the variable from the output layer.
  • Name—The names of the variables.
  • Data Type—Specifies whether the variables are discrete or continuous.
    • Discrete—The variable is discrete. Use for nonfloating point values.
    • Continuous—The variable is continuous. Use for floating-point values.
Value Table
ボクセル位置の配置
(オプション)
ボクセル値が、ボクセル キューブの中心の値または原点の値のいずれを表すかを指定します。
  • 中心—ボクセル値はボクセル キューブの中心を表します。 これがデフォルトです。
  • 原点—ボクセル値はボクセル キューブの原点を表します。
String
強調モード
(オプション)
ボクセル レイヤーで使用される強調モードを指定します。
  • ボクセル データセットの原点から—ボクセルのみが拡大/縮小されます。 これがデフォルトです。
  • Z 座標—強調の値ですべての Z 位置が乗算されます。 このオプションは、ボクセル レイヤーを含む他の 3D データを強調する場合に使用します。
String
強調
(オプション)
ボクセル レイヤーの高さ強調。 デフォルト値は、レイヤーの X,Y 範囲に比例します。
Double
オフセット
(オプション)
Z ディメンションでボクセル レイヤーを上下させるために使用されるオフセット。
Double
パフォーマンスの最適化
(オプション)
ボクセル レイヤーの表示パフォーマンスを向上させるために .vxc1 ファイルが作成されるかどうかを指定します。 ファイルは netCDF ファイルと同じフォルダーに作成されます。
  • オン—.vxc1 ファイルが作成されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—.vxc1 ファイルは作成されません。
Boolean
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
