ルート レイヤーの作成 (Make Route Layer) (Network Analyst ツール)
サマリー
ルート ネットワーク解析レイヤーを作成し、解析プロパティを設定します。 ルート解析レイヤーは、指定したネットワーク コストに基づいて、ネットワーク ロケーション間の最適ルートを決定する際に役立ちます。
レガシー:
これは非推奨のツールです。 この機能は、ルート解析レイヤーの作成 ツールに置き換えられています。
使用法
  • このツールで解析レイヤーを作成した後は、ロケーションの追加 ツールを使用して解析レイヤーにネットワーク解析オブジェクトを追加し、解析の実行 ツールを使用して解析を実行し、レイヤー ファイルの保存 ツールを使用して結果をディスクに保存できます。
  • このツールをジオプロセシング モデルに使用するときは、モデルをツールとして動作させる場合、出力ネットワーク解析レイヤーにモデル パラメーターを作成する必要があります。そうしないと、出力レイヤーはマップのコンテンツに追加されません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク データセット
ルート解析が実行されるネットワーク データセット。
Network Dataset Layer
出力レイヤー名
作成するルート ネットワーク解析レイヤーの名前。
String
インピーダンス属性
解析でインピーダンスとして使用されるコスト属性。
String
ストップを並べ替えて最適ルートを検出
(オプション)
最適ルートの計算時に、入力ストップを特定の順序で巡回する必要があるかどうかを指定します。 このオプションにより、ルート解析は最短パス問題から巡回セールスマン問題に変わります。
  • オン—最適ルートを検索するためにストップの順番を並べ替えます。 このオプションにより、ルート解析は最短パス問題から巡回セールスマン問題に変わります。
  • オフ—入力の順序に従って、ストップを巡回します。 これがデフォルトです。
Boolean
ストップの順番を維持
(オプション)
ストップを並べ替えて最適ルートを検出 パラメーターがオンになっているときに、ストップの順序を指定します。
  • 最初と最後のストップを維持—入力の順序に従って最初と最後のストップをルートの最初と最後のストップとして維持します。
  • 最初のストップを維持—入力の順序に従って最初のストップをルートの最初のストップとして維持します。ただし、最後のストップは並べ替えることができます。
  • 最後のストップを維持—入力の順序に従って最後のストップをルートの最後のストップとして維持します。ただし、最初のストップは並べ替えることができます。
  • すべてのストップを並べ替え—最初のストップと最後のストップは保持されませんが、並べ替えることができます。
String
タイム ウィンドウの使用
(オプション)
ストップでタイム ウィンドウが使用されるかどうかを指定します。
  • オン—ルートはストップのタイム ウィンドウを考慮します。 ストップにタイム ウィンドウ以前に到着した場合、タイム ウィンドウが開始するまで待ち時間が発生します。 ストップにタイム ウィンドウ以後に到着した場合、タイム ウィンドウ違反になります。 ルート計算時には、タイム ウィンドウ超過時間の合計は最小のインピーダンスになるよう分散されます。 これはインピーダンスが時間単位のときのみ有効なオプションです。
  • オフ—ルートはストップのタイム ウィンドウを無視します。 これがデフォルトです。
Boolean
累積
(オプション)
解析中に累積されるコスト属性のリスト。 これらの累積属性は、参考情報としてのみ使用されます。解析では、インピーダンス属性 パラメーターで指定されているコスト属性のみを使用してルートを計算します。
累積されるコスト属性ごとに、解析で出力されたルートに Total_ [Impedance] プロパティが追加されます。
String
U ターン ポリシー
(オプション)
ジャンクションで使用される U ターン ポリシーを指定します。 U ターンを許可するということは、解析においてジャンクションで方向転換し、同じ道路を引き返すことができるということを意味します。 ジャンクションが道路の交差と行き止まりを表すことを前提に、さまざまな車両が、一部のジャンクションでは方向転換でき、他のジャンクションでは方向転換できない、というように設定できます。これは、ジャンクションが交差と行き止まりのどちらを表すかによって変わります。 これに対応するには、ジャンクションに接続するエッジの数 (ジャンクションでのノードへの接続数) によって、暗黙的に U ターン ポリシーを指定します。 以下では、このパラメーターで選択できる値と、ジャンクションの接続におけるそれぞれの意味について示します。
U ターン ポリシーをさらに正確に定義する必要がある場合、グローバル ターン遅延エバリュエーターをネットワーク コスト属性に追加するか、すでに存在する場合はそれを調整することを検討してください。その際、逆ターンの設定には特に注意が必要です。 また、ネットワーク ロケーションの CurbApproach プロパティも設定できます。
  • 許可—任意の数の接続されたエッジを持つジャンクションで U ターンを許可します。 これがデフォルト値です。
  • 許可しない—ジャンクションの接続にかかわらず、すべてのジャンクションで U ターンを禁止します。 ただし、このオプションが指定されている場合でも、ネットワーク ロケーションでは U ターンが許可されます。同様に、個々のネットワーク ロケーションの CurbApproach プロパティで U ターンを禁止するように設定できます。
  • 行き止まりでのみ許可—1 つの隣接エッジを持つジャンクション (行き止まり) を除くすべてのジャンクションでの U ターンを禁止します。
  • 行き止まりと交差点でのみ許可—2 つの隣接するエッジが接するジャンクションでの U ターンを禁止します。ただし、交差点 (3 つ以上の隣接エッジを持つジャンクション) および行き止まり (1 つの隣接エッジを持つジャンクション) では U ターンを許可します。 ネットワークには、道路セグメントの中間に無関係のジャンクションが存在する場合があります。 このオプションは、これらの場所で車両が U ターンすることを防ぎます。
String
規制
(オプション)
解析中に適用される規制属性のリスト。
String
解析に階層を使用
(オプション)
解析を実行するネットワーク データセットに使用する階層属性が定義されていない場合、このパラメーターは使用されません。
  • オン—階層属性が解析に使用されます。 階層を使用すると、解析は下位ランクのエッジよりも上位ランクのエッジを優先します。 階層解析は、より高速で、運転者が遠回りであっても一般道路よりも高速道路を利用する状況をシミュレートするのに使用できます。 このオプションは入力ネットワーク データセットが階層属性を持つ場合のみ有効です。
  • オフ—階層属性は解析に使用されず、ネットワーク データセットの正確なルートが出力されます。
Boolean
階層ランクの設定
(オプション)
レガシー:
10 より前のバージョンでは、このパラメーターによって、解析のためにネットワーク データセット構築時のデフォルトの階層範囲から階層範囲の変更を行うことを許可していました。 バージョン 10 では、このパラメーターはサポートされていません。 解析のために階層範囲を変更するには、ネットワーク データセットのデフォルトの階層範囲を更新します。
Network Analyst Hierarchy Settings
出力経路の形状
(オプション)
解析で出力されるルート フィーチャに使用される形状タイプを指定します。
指定した出力形状のタイプに関係なく、常に最適なルートはユークリッド距離ではなくネットワーク インピーダンスによって決定されます。 これは、ルート形状のみが異なり、ネットワークの基となっているトラバースは同じであることを意味します。
  • メジャー値を含む正確なライン形状—出力ルートはネットワーク ソースの正確な形状を保持します。 リニア リファレンスのためのルートのメジャー値が出力に含まれます。 メジャー値は、最初のストップから増加し、指定された位置に到着するまでの累積インピーダンスを記録します。
  • メジャー値を含まない正確なライン形状—出力ルートはネットワーク ソースの正確な形状を保持します。
  • 直線—出力ルート形状はストップ間を結ぶ 1 本の直線になります。
  • ラインなし—出力ルートに形状は生成されません。
String
開始時間
(オプション)
ルートの開始日時。 ルートの開始時間は一般的に、1 日の時刻に応じて変化するインピーダンス属性に基づいたルートの検索に使用されます。 たとえば、混雑時の交通量を考慮したルートの検索では、開始時間として午前 7 時を使用します。 このパラメーターのデフォルト値は、午前 8 時です。 日付と時間は 2005/10/21 10:30 のように指定できます。ルートが複数日にわたり、開始時間のみが指定されている場合は、現在の日付が使用されます。
特定の静的な日付の代わりに曜日または現在の日付をモデル化するには、次のいずれかの特殊な日付を使用するように解析を構成します。
  • Today—12/30/1899
  • Sunday—12/31/1899
  • Monday—1/1/1900
  • Tuesday—1/2/1900
  • Wednesday—1/3/1900
  • Thursday—1/4/1900
  • Friday—1/5/1900
  • Saturday—1/6/1900
たとえば、移動を火曜日の 5:00 PM に開始するよう指定するには、パラメーター値を 1900/1/2 5:00 PM に指定します。
解析後、出力ルートにはルートの開始時間と終了時間が挿入されます。 これらの開始時間と終了時間は、ルート案内の生成時にも使用されます。
ネットワーク解析での日時の使用と解釈の詳細
Date
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
Network Analyst レイヤー
新しく作成されたネットワーク解析レイヤー。
Network Analyst Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
