カテゴリーによるジャンクションの削減ルールを追加 (Add Reduce Junction By Category Rule) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
既存のテンプレートに基づいて、ダイアグラム構築中に、ジャンクションを自動的に削減するためのダイアグラム ルールを追加します。 この削減は、ジャンクションが特定のネットワーク カテゴリーでタグ付けされているかどうかに基づきます。
ダイアグラム内のジャンクションの削減の詳細
注意:
このツールは、構成および管理ツールです。
注意:
このツールは、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、既存のダイアグラムの一貫性に影響を与えます。 更新されるまで、既存のダイアグラムは、すべて一貫性なしになり、一貫性警告アイコン が表示されます。
使用法
  • このツールは、ユーティリティー ネットワーク サービスを使用する場合、サポートされません。 ファイル ジオデータベースまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークを使用するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークへのデータベース コネクションを使用する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
  • The Reduce Junction rule is used to simplify the diagram graph while preserving the topology by reducing junctions according to the number of their adjacent junctions—つまり、接続されているジャンクションの数、および必要な場合は、隣接するエッジ上の特定の属性へのにジャンクション数です。 このツールにより、ネットワーク カテゴリーに基づいて、実行するようにジャンクションの削減ルールを構成できます。 つまり、特定のネットワーク カテゴリーにタグ付けされているかどうかに基づいて、生成されたダイアグラム内のジャンクションを削減するよう構成できます。
    ダイアグラム内の削減の詳細
  • ArcGIS Pro 3.4 では、パーティション型の層定義を持つ Utility Network バージョン 7 で作業し、3 つ以上の接続を持つジャンクションを削減するようこのツールを構成した場合、このルールによって、デジタイズ方向に基づいたフロー方向を考慮して、ジャンクションが削減される単一上流ジャンクションまたは単一下流ジャンクションを特定できます。 以前のバージョンの上流トレース操作と下流トレース操作では、サブネットワーク コントローラーの場所に基づいたフロー方向のみが考慮されました。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク
変更するダイアグラム テンプレートを含むユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
入力ダイアグラム テンプレート
変更するダイアグラム テンプレートの名前。
String
有効
指定したテンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に、ルールを有効にするかどうかを指定します。
  • オン—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になります。 これがデフォルトです。
  • オフ—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になりません。
Boolean
ルール プロセス
指定されたネットワーク カテゴリーにタグ付けされたジャンクションの削減方法を指定します。
  • カテゴリーを除外—指定されたネットワーク カテゴリーにタグ付けされたジャンクションは削減されませんが、他のジャンクションは削減されます。 これがデフォルトです。
  • カテゴリーを含める—指定されたネットワーク カテゴリーにタグ付けされたジャンクションが削減されます。
String
カテゴリー
ルール プロセス パラメーター値に基づいて、除外または含まれるネットワーク カテゴリー。
ルール プロセス パラメーターが、カテゴリーを含める に設定されている場合、1 つまたは複数のネットワーク カテゴリーを指定する必要があります。 生成されたダイアグラム内で、指定されたネットワーク カテゴリーにタグ付けされたすべてのジャンクションが削減されます。
ルール プロセス パラメーターが、カテゴリーを除外 に設定されている場合、指定されたカテゴリーにタグ付けされているジャンクションは、生成されたダイアグラム内で削減されず、指定されたカテゴリーにタグ付けされていないジャンクションが削減されます。
String
次のジャンクションの場合に削減
(オプション)
削減対象として考慮されるジャンクション接続数を指定します。
  • 最大 2 つの接続ジャンクション—2 つ以下の接続を持つジャンクションが考慮されます。 この場合、削減される候補ジャンクション接続の数に従って、特定のプロセスが実行されます。 これがデフォルトです。
  • 最小 3 つの接続ジャンクション—3 つ以上の接続を持つジャンクションが考慮されます。 階層型の層定義を持つネットワークでは、そのようなジャンクションは、単一のジャンクションに接続している場合を除き、接続先の他のジャンクションに削減されます。 パーティション型の層定義を持つネットワークでは、上流トレースと下流トレースが実行されて、削減先の単一の上流または下流ジャンクションが特定されます。
String
未接続の場合は削減
(オプション)
未接続の各ネットワーク ダイアグラム ジャンクション候補が削減されるかどうかを指定します。 このパラメーターは、次のジャンクションの場合に削減 パラメーターが 最大 2 つの接続ジャンクション に設定されている場合にのみ有効になります。
  • オン—未接続のネットワーク ダイアグラム ジャンクション候補が削減されます。 各ジャンクションが削除されます。
  • オフ—未接続のネットワーク ダイアグラム ジャンクション候補が削減されず、保持されます。 これがデフォルトです。
Boolean
単一のジャンクションに接続している場合は削減
(オプション)
単一のジャンクションに接続されている各ネットワーク ダイアグラム ジャンクション削減候補が削減されるかどうかを指定します。 このパラメーターは、次のジャンクションの場合に削減 パラメーターが 最大 2 つの接続ジャンクション に設定されている場合にのみ有効になります。
  • オン—単一のジャンクションに接続されているネットワーク ダイアグラム ジャンクション削減候補が削減されます。 各ジャンクションとそれに接続するエッジは、接続されている単一のジャンクションに削減されます。
  • オフ—単一のジャンクションに接続されているネットワーク ダイアグラム ジャンクション削減候補が削減されず、保持されます。 これがデフォルトです。
Boolean
2 つの異なるジャンクションに接続している場合は削減
(オプション)
別の 2 つのジャンクションに接続されている各ネットワーク ダイアグラム ジャンクション削減候補が削減されるかどうかを指定します。 このパラメーターは、次のジャンクションの場合に削減 パラメーターが 最大 2 つの接続ジャンクション に設定されている場合にのみ有効になります。
  • オン—別の 2 つのジャンクションに接続されているネットワーク ダイアグラム ジャンクション削減候補が削減されます。 各ジャンクションとそれに接続しているエッジは、スーパー スパン エッジ (削減エッジ) に削減されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—別の 2 つのジャンクションに接続されているネットワーク ダイアグラム ジャンクション削減候補が削減されずに残ります。
Boolean
エッジ属性名
(オプション)
ジャンクション削減候補に隣接するエッジ属性のエイリアス。
ジャンクションは、指定された属性エイリアスごとに、そのすべての隣接エッジが同じ値を持つ場合にのみ削減されます。
String
説明
(オプション)
ルールの説明。
String
デジタイズ方向を使用
3 つ以上の接続を持つジャンクションを削減する際にデジタイズ方向を使用するかどうかを指定します。
このパラメーターは、次のジャンクションの場合に削減 パラメーターが 最小 3 つの接続ジャンクション に設定されている場合にのみ有効になります。
  • オン—削減プロセスで、デジタイズ方向に基づいたフロー方向が考慮され、ジャンクションが削減される単一上流ジャンクションまたは単一下流ジャンクションが特定されます。
  • オフ—削減プロセスで、サブネットワーク コントローラーの場所に基づいたフロー方向が考慮され、ジャンクションが削減される単一上流ジャンクションまたは単一下流ジャンクションが特定されます。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
出力ダイアグラム テンプレート
ダイアグラム テンプレートの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
