属性によるフィーチャの削除ルールを追加 (Add Remove Feature By Attribute Rule) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
ダイアグラム構築中に、ダイアグラム フィーチャを自動的に削除するためのダイアグラム ルールを、ダイアグラム テンプレートで指定されたルール シーケンスに追加します。 削除されるフィーチャは、指定したネットワーク ソース クラスまたはオブジェクト テーブルから、属性を基準に検索されます。 接続性に基づいて、フィーチャの削除を制限することもできます。
ダイアグラム内のフィーチャの削除の詳細
注意:
このツールは、構成および管理ツールです。
注意:
このツールは、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、既存のダイアグラムの一貫性に影響を与えます。 更新されるまで、既存のダイアグラムは、すべて一貫性なしになり、一貫性警告アイコン が表示されます。
使用法
  • このツールは、ユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスを使用する場合、サポートされません。 ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを使用するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
  • フィーチャの削除ルールは、ダイアグラムに表示されている特定のネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトを削除するために使用されます。 このルールは、ネットワークのソース クラスまたはオブジェクト テーブル、あるいはネットワーク カテゴリーのジャンクションを処理します。 削除操作が、ネットワークのソース クラスまたはオブジェクト テーブルで処理を行うように構成されている場合は、それらのネットワーク エレメントを属性によってフィルターできます。 このプロセスは、削除されるネットワーク エレメントのジオメトリー タイプに応じて、特定の接続制限で実行することもできます。
    このツールを使用すると、属性に基づいて削除を行うように、フィーチャの削除ルールを構成することができます。 つまり、属性をフィルターすることにより、指定したネットワーク クラスまたはオブジェクト テーブルからのダイアグラム フィーチャの削除を構成できます。
    注意:
    フィーチャの削除ルールをテンプレートに関連するルールのリスト内の最初の位置で実行すると、初期のダイアグラム フィーチャが完全に削除されるため、以降の更新用のスペースを確保し、パフォーマンスを上げることができます。
  • ネットワーク線形格納器とそれに関連する格納物をダイアグラムに一緒に表示すると、わかりにくくなったり、ほとんど関心を示されなくなったりするため、このツールを使用して、ダイアグラム内で線形格納器エッジ (Association status 属性が Container であるネットワーク ラインまたはエッジ オブジェクト) を削除することもできます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク
変更するダイアグラム テンプレートを含むユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
Utility Network; Trace Network
入力ダイアグラム テンプレート
変更するダイアグラム テンプレートの名前。
String
有効
指定したテンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に、ルールを有効にするかどうかを指定します。
  • オン—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になります。 これがデフォルトです。
  • オフ—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になりません。
Boolean
削除するネットワーク ソース
処理対象となるネットワーク ソース クラスまたはオブジェクト テーブル。 このソース クラスまたはオブジェクト テーブルに属しているネットワーク フィーチャまたはオブジェクトに関連するすべてのダイアグラム フィーチャが、削除の候補になります。
Table; Feature Class
式
(オプション)
入力テンプレートに基づいて、ダイアグラム内のエレメント削除候補から、ネットワーク エレメントのサブセットを選択するために使用する SQL 式。
SQL Expression
説明
(オプション)
ルールの説明。
String
ジャンクションを接続解除する必要がある
ダイアグラム ジャンクションとダイアグラム格納器を削除するために、接続解除する必要があるかどうかを指定します。
注意:
このパラメーターは、削除するネットワーク ソース パラメーターに指定された値がネットワーク ダイアグラム内のジャンクションまたは格納器と一致する場合にのみ有効になります。
  • オン—ダイアグラム ジャンクションとダイアグラム格納器を削除するには、接続解除する必要があります。
  • オフ—ダイアグラム ジャンクションとダイアグラム格納器を削除するために、接続解除する必要はありません。 これがデフォルトです。
Boolean
複数のジャンクションを 1 つのジャンクションに接続する必要がある
ダイアグラム ジャンクションとダイアグラム格納器を削除するために、1 つのダイアグラム ジャンクションまたはダイアグラム格納器に接続する必要があるかどうかを指定します。
注意:
  • オン—ダイアグラム ジャンクションとダイアグラム格納器を削除するには、1 つのダイアグラム ジャンクションまたはダイアグラム格納器に接続する必要があります。
  • オフ—ダイアグラム ジャンクションとダイアグラム格納器を削除するために、1 つのダイアグラム ジャンクションまたはダイアグラム格納器に接続する必要はありません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
出力ダイアグラム テンプレート
ダイアグラム テンプレートの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
