カテゴリーによるフィーチャの削除ルールを追加 (Add Remove Feature By Category Rule) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
既存のテンプレートに基づいて、ダイアグラム構築中に、ダイアグラム フィーチャを自動的に削除するためのダイアグラム ルールを追加します。 この削除は、ダイアグラム フィーチャが特定のネットワーク カテゴリーでタグ付けされているかどうかに基づきます。 接続性に基づいて、フィーチャの削除を制限することもできます。
ネットワーク ダイアグラム内のフィーチャおよび非空間オブジェクトの削除の詳細
注意:
このツールは、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、既存のダイアグラムの一貫性に影響を与えます。 更新されるまで、既存のダイアグラムは、すべて一貫性なしになり、一貫性警告アイコン が表示されます。
注意:
このツールは、構成および管理ツールです。
使用法
  • このツールは、ユーティリティー ネットワーク サービスを使用する場合、サポートされません。 ファイル ジオデータベースまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークを使用するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークへのデータベース コネクションを使用する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
  • フィーチャの削除ルールは、ダイアグラムに表示されている特定のネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトを削除するために使用されます。 このツールにより、ネットワーク カテゴリーに基づいて実行するように、フィーチャの削除ルールを構成できます。 つまり、特定のネットワーク カテゴリーにタグ付けされているかどうかに基づいて、生成されたダイアグラムからネットワーク フィーチャやネットワーク オブジェクトを削除するよう構成できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク
変更するダイアグラム テンプレートを含むユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
入力ダイアグラム テンプレート
変更するダイアグラム テンプレートの名前。
String
有効
指定したテンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に、ルールを有効にするかどうかを指定します。
  • オン—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になります。 これがデフォルトです。
  • オフ—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になりません。
Boolean
ソース タイプ
処理するネットワーク エレメントのジオメトリー タイプを指定します。
  • ジャンクションのみ—ジャンクション フィーチャまたはジャンクション オブジェクト (ネットワーク ポリゴン ソース クラス、ネットワーク ポイント ソース クラス、またはジャンクション オブジェクト テーブル) のみが処理されます。
  • エッジのみ—エッジ フィーチャまたはエッジ オブジェクトのみが処理されます。
  • ジャンクションとエッジの両方—ジャンクションとエッジの両タイプが処理されます。 これがデフォルトです。
String
ルール プロセス
指定されたネットワーク カテゴリーにタグ付けされたネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトの処理方法を指定します。
  • カテゴリーを除外—指定されたネットワーク カテゴリーにタグ付けされたネットワーク フィーチャおよびオブジェクトは削除されず、他のネットワーク フィーチャおよびオブジェクトは削除されます。 これがデフォルトです。
  • カテゴリーを含める—指定されたネットワーク カテゴリーにタグ付けされたネットワーク フィーチャおよびオブジェクトが削除されます。
String
カテゴリー
ルール プロセス パラメーター値に基づいて、除外または含まれるネットワーク カテゴリー。
ルール プロセス パラメーターが、カテゴリーを含める に設定されている場合、1 つまたは複数のネットワーク カテゴリーを指定する必要があります。 指定されたネットワーク カテゴリーにタグ付けされたすべてのネットワーク フィーチャおよびオブジェクトが、生成されたダイアグラムから削除されます。
ルール プロセス パラメーターが、カテゴリーを除外 に設定されている場合、指定されたネットワーク カテゴリーにタグ付けされたネットワーク フィーチャおよびオブジェクトは、生成されたダイアグラムから削除されず、指定されたネットワーク カテゴリーにタグ付けされていないネットワーク フィーチャおよびオブジェクトが削除されます。
String
ジャンクションを接続解除する必要がある
ダイアグラム ジャンクション候補とダイアグラム格納器候補を削除するために、接続解除する必要があるかどうかを指定します。
注意:
このパラメーターは、ソース タイプ パラメーターが ジャンクションのみ に設定されている場合にのみ有効になります。
  • オン—ダイアグラム ジャンクション候補とダイアグラム格納器候補を削除するには、接続解除する必要があります。
  • オフ—ダイアグラム ジャンクション候補も、ダイアグラム格納器候補も削除するために、接続解除する必要はありません。 これがデフォルトです。
Boolean
複数のジャンクションを 1 つのジャンクションに接続する必要がある
ダイアグラム ジャンクション候補とダイアグラム格納器候補を削除するために、1 つのダイアグラム ジャンクションまたはダイアグラム格納器に接続する必要があるかどうかを指定します。
注意:
  • オン—ダイアグラム ジャンクション候補とダイアグラム格納器候補を削除するには、1 つのダイアグラム ジャンクションまたはダイアグラム格納器に接続する必要があります。
  • オフ—ダイアグラム ジャンクション候補も、ダイアグラム格納器候補も削除するために、1 つのダイアグラム ジャンクションまたはダイアグラム格納器に接続する必要はありません。 これがデフォルトです。
Boolean
説明
(オプション)
ルールの説明。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
出力ダイアグラム テンプレート
ダイアグラム テンプレートの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
