属性によるルート ジャンクションの設定ルールを追加 (Add Set Root Junction By Attribute Rule) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
既存のテンプレートに基づいて、ダイアグラム構築中にルート ジャンクションとしてダイアグラム ジャンクションに自動的にフラグを付けるためのダイアグラム ルールを追加します。 このルールでは、特定のジャンクション ソース クラスまたはオブジェクト テーブルに基づいてルート ジャンクションを指定し、属性を使用してフィルターします。
ダイアグラム内のルート ジャンクションの設定の詳細
注意:
このツールは、構成および管理ツールです。
注意:
このツールは、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、既存のダイアグラムの一貫性に影響を与えます。 更新されるまで、既存のダイアグラムは、すべて一貫性なしになり、一貫性警告アイコン が表示されます。
使用法
  • このツールは、ユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスを使用する場合、サポートされません。 ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを使用するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
  • このツールでは、属性によってジャンクションをフィルターすることで、指定したネットワーク ジャンクション ソース クラスまたはオブジェクト テーブル内のジャンクションをルート ジャンクションとして指定します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク
変更するダイアグラム テンプレートを含むユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
Utility Network; Trace Network
入力ダイアグラム テンプレート
変更するダイアグラム テンプレートの名前。
String
有効
指定したテンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に、ルールを有効にするかどうかを指定します。
  • オン—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になります。 これがデフォルトです。
  • オフ—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になりません。
Boolean
選択するジャンクション ソース
処理対象となるネットワーク ジャンクション ソース クラスまたはオブジェクト テーブル。 このソース クラスまたはテーブルに属しているネットワーク フィーチャまたはオブジェクトに関連するすべてのダイアグラム ジャンクションがルート ジャンクションの候補になります。
Table; Feature Class
式
(オプション)
入力テンプレートに基づいて、ダイアグラムのルート ジャンクション候補から想定されるルート ジャンクションを選別するために使用するオプションの SQL 式。
SQL Expression
説明
(オプション)
ルールの説明。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
出力ダイアグラム テンプレート
ダイアグラム テンプレートの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
