放射状ツリー レイアウトの追加 (Add Radial Tree Layout) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
放射状ツリー レイアウト アルゴリズムをレイアウトのリストに追加して、指定したテンプレートに基づいて、ダイアグラム構築の終了時に自動的に連結されるようにします。 このツールでは、そのテンプレートに基づいてダイアグラムの放射状ツリー レイアウト アルゴリズム パラメーターも事前に設定します。
このレイアウト アルゴリズムは、ダイアグラム フィーチャを階層的に整理し、指定された半径パラメーターに従って、放射状ツリーに配置します。 このアルゴリズムは、ジャンクションから処理を開始し、そのノードを始点として、各階層レベルを表す同心円上に、サブツリーを配置します。
放射状ツリー レイアウト アルゴリズムの詳細
注意:
このツールは、構成および管理ツールです。
注意:
このツールは、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、既存のダイアグラムの一貫性に影響を与えます。 更新されるまで、既存のダイアグラムは、すべて一貫性なしになり、一貫性警告アイコン が表示されます。
使用法
  • このツールは、ユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスを使用する場合、サポートされません。 ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを使用するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
  • ダイアグラム テンプレートに基づいて、ダイアグラムのレイアウト アルゴリズム パラメーターを事前に設定するには、有効 パラメーターをオフにします (Python では is_active = "INACTIVE")。
  • また、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、ダイアグラムの生成の終了時に、自動的に連結されるレイアウトのリストに、レイアウト アルゴリズムを追加する場合は、有効 をオンにして (Python では is_active = "ACTIVE")、このツールを実行します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク
変更するダイアグラム テンプレートを含むユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
Utility Network; Trace Network
入力ダイアグラム テンプレート
変更するダイアグラム テンプレートの名前。
String
有効
指定したテンプレートに基づくダイアグラムの生成中に、レイアウト アルゴリズムを自動的に実行するかどうかを指定します。
  • オン—入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成中に、追加されたレイアウト アルゴリズムが自動的に実行されます。 これがデフォルトです。 レイアウト アルゴリズムに指定されたパラメーター値は、ダイアグラム生成中に、レイアウトの実行に使用されます。 また、このパラメーター値は、入力テンプレートに基づくダイアグラムでアルゴリズムを実行する際に、デフォルトで読み込まれます。
  • オフ—追加されたレイアウト アルゴリズムに現在指定されているパラメーター値はすべて、入力テンプレートに基づくダイアグラムでアルゴリズムを実行する際に、デフォルトで読み込まれます。
Boolean
格納器レイアウトを維持
(オプション)
レイアウト アルゴリズムが格納器を処理する方法を指定します。
  • オン—格納器が保持されるよう、ダイアグラムの上位グラフにレイアウト アルゴリズムを適用します。
  • オフ—ダイアグラム内の格納物フィーチャと非格納物フィーチャの両方に、レイアウト アルゴリズムを適用します。 これがデフォルトです。
Boolean
ダイアグラム座標系の間隔値に絶対単位を使用
(オプション)
距離を表すパラメーターの解釈方法を指定します。
  • オン—レイアウト アルゴリズムは、距離値を距離単位として解釈します。
  • オフ—レイアウト アルゴリズムは、現在のダイアグラムの範囲内にあるジャンクションの平均サイズを 1 とする相対単位で解釈します。 これがデフォルトです。
Boolean
初期半径
(オプション)
中心が放射状ツリー ルート ジャンクションである 1 つ目の同心円の半径。つまり、1 つ目の階層レベルに属するダイアグラム ジャンクションが周囲に配置される円の半径。 デフォルトは、ダイアグラムの座標系の単位で 5 です。 このパラメーターは、絶対単位を使用する場合にのみ利用可能です。
Linear Unit
初期半径
(オプション)
中心が放射状ツリー ルート ジャンクションである 1 つ目の同心円の半径。つまり、1 つ目の階層レベルに属するダイアグラム ジャンクションが周囲に配置される円の半径。 デフォルトは 5 です。 このパラメーターは、比例単位を使用する場合にのみ利用可能です。
Double
分離されたグラフ間
(オプション)
ダイアグラムに分離されたグラフが含まれている場合に、そのグラフに属しているフィーチャを切り離す最小間隔。 このパラメーターは、絶対単位で使用されます。 デフォルトは、ダイアグラムの座標系の単位で 10 です。
Linear Unit
分離されたグラフ間
(オプション)
ダイアグラムに分離されたグラフが含まれている場合に、そのグラフに属しているフィーチャを切り離す最小間隔。 このパラメーターは、比例単位と共に使用されます。 デフォルトは 10 です。
Double
半径ファクター
(オプション)
各同心円の半径の大きさを制御するときに使用する乗算係数。 これは、各階層レベルを表す同心円の間隔でもあります。 半径ファクターの値が 1 未満の場合、階層が深くなるにつれて、ある階層レベルに属するダイアグラム ジャンクションと次の階層レベルに属するスケマティック ノードの間隔が狭くなります。 ファクターの値が 1 よりも大きい場合、階層レベル感の距離は段階的に大きくなります。 デフォルトは 1 です。
Double
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
出力ダイアグラム テンプレート
ダイアグラム テンプレートの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
