放射状ツリー レイアウトの適用 (Apply Radial Tree Layout) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
ダイアグラム フィーチャを階層化して放射状ツリーに配置します。
放射状ツリー レイアウト アルゴリズムの詳細
注意:
編集セッションを開いている場合、このツールを実行する前に、編集内容を保存する必要があります。 これにより、ダイアグラムは、データベース内のネットワーク トポロジーに行われた最新の変更内容を反映するようになります。 編集内容を保存できなかった場合、編集内容は、ダイアグラムに反映されません。
ライセンス:
エンタープライズ デプロイメントでこのツールを使用するには、アクティブなポータル アカウントは、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが付与される必要があります。
注意:
各レイアウト アルゴリズムには、デフォルトのパラメーター値が含まれます。 指定されていない限り、デフォルトのパラメーター値が使用されます。 入力ネットワーク ダイアグラムが別のパラメーター値で構成された、このレイアウトのテンプレートに基づいていない場合は、代わりにその値が使用されます。
使用法
  • このツールは、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用している場合には使用できません。 関連する公開されたユーティリティー ネットワーク サービス、トレース ネットワーク サービス、ファイルまたはモバイル ジオデータベースのユーティリティー ネットワーク、あるいはトレース ネットワークを使用してください。
  • 入力ネットワーク ダイアグラム レイヤーは、ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク、あるいはネットワーク ダイアグラム サービスから取得する必要があります。
  • このレイアウト アルゴリズムは、ダイアグラム フィーチャを階層的に整理し、指定された半径パラメーターに従って、放射状ツリーに配置します。 このアルゴリズムは、ジャンクションから処理を開始し、そのノードを始点として、各階層レベルを表す同心円上に、サブツリーを配置します。
  • ルート ジャンクションが指定されていない場合、アルゴリズムは、最小のネットワーク トポロジー インデックスが関連付けられたダイアグラム ジャンクションを識別し、このジャンクションをルート ジャンクションとして使用します。
    ダイアグラム ジャンクションがルート ジャンクションとして指定されている場合は、このルート ジャンクションが同心円の中心として使用されます。
    複数のルート ジャンクションがダイアグラム内に指定されている場合、このルート ジャンクションは、仮想中心がある 1 つ目の同心円の周囲に配置されます。
  • 非常に大きなダイアグラムの操作時は、サーバー上で非同期モードのレイアウトを適用することを検討してください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
レイアウトを適用するネットワーク ダイアグラム。
Diagram Layer
格納器レイアウトを維持
(オプション)
レイアウト アルゴリズムが格納器を処理する方法を指定します。
  • オン—格納器が保持されるよう、ダイアグラムの上位グラフにレイアウト アルゴリズムを適用します。
  • オフ—ダイアグラム内の格納物フィーチャと非格納物フィーチャの両方に、レイアウト アルゴリズムを適用します。 これがデフォルトです。
Boolean
ダイアグラム座標系の間隔値に絶対単位を使用
(オプション)
距離を表すパラメーターの解釈方法を指定します。
  • オン—レイアウト アルゴリズムは、距離値を距離単位として解釈します。
  • オフ—レイアウト アルゴリズムは、現在のダイアグラムの範囲内にあるジャンクションの平均サイズを 1 とする相対単位で解釈します。 これがデフォルトです。
Boolean
初期半径
(オプション)
中心が放射状ツリー ルート ジャンクションである 1 つ目の同心円の半径。つまり、1 つ目の階層レベルに属するダイアグラム ジャンクションが周囲に配置される円の半径。 デフォルトは、ダイアグラムの座標系の単位で 5 です。 このパラメーターは、絶対単位を使用する場合にのみ利用可能です。
Linear Unit
初期半径
(オプション)
中心が放射状ツリー ルート ジャンクションである 1 つ目の同心円の半径。つまり、1 つ目の階層レベルに属するダイアグラム ジャンクションが周囲に配置される円の半径。 デフォルトは 5 です。 このパラメーターは、比例単位を使用する場合にのみ利用可能です。
Double
分離されたグラフ間
(オプション)
ダイアグラムに分離されたグラフが含まれている場合に、そのグラフに属しているフィーチャを切り離す最小間隔。 このパラメーターは、絶対単位で使用されます。 デフォルトは、ダイアグラムの座標系の単位で 10 です。
Linear Unit
分離されたグラフ間
(オプション)
ダイアグラムに分離されたグラフが含まれている場合に、そのグラフに属しているフィーチャを切り離す最小間隔。 このパラメーターは、比例単位と共に使用されます。 デフォルトは 10 です。
Double
半径ファクター
(オプション)
各同心円の半径の大きさを制御するときに使用する乗算係数。 これは、各階層レベルを表す同心円の間隔でもあります。 半径ファクターの値が 1 未満の場合、階層が深くなるにつれて、ある階層レベルに属するダイアグラム ジャンクションと次の階層レベルに属するスケマティック ノードの間隔が狭くなります。 ファクターの値が 1 よりも大きい場合、階層レベル感の距離は段階的に大きくなります。 デフォルトは 1 です。
Double
サーバーでの非同期モードでの実行
(オプション)
レイアウト アルゴリズムが、サーバー上で非同期または同期で実行されるかどうかを指定します。
  • オン—サーバー上でレイアウト アルゴリズムを非同期で実行します。 このオプションは、長いタイムアウト時間でレイアウト アルゴリズムを実行するサーバー リソース向けです。 非同期での実行は、長時間を要し、サーバーのタイムアウトを超える可能性があるレイアウト (例: 部分オーバーラップ エッジ) や、大規模なダイアグラム (フィーチャの数が 25,000 を上回る) を適用する場合におすすめします。
  • オフ—サーバー上でレイアウト アルゴリズムを同期で実行します。 実行時間がサービスのデフォルトのタイムアウト値である 600 秒を超えた場合、完了せずに失敗します。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク ダイアグラム
更新されたネットワーク ダイアグラム レイヤー。
Diagram Layer
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
